Hallo. In der liste "Allgemeinzuteilung" hier auf der Seite steht z.B.: 6,765-6,795 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 1/2010 oder Vfg 40/2010 Mich würde folgendes interessieren: Wie viel ist 42 dBµA? Ich habe gar keine Vorstellung davon, wie viel oder wie wenig das ist. Welche Reichweiten wären damit möglich, wenn man z.B. eine Sendespule mit sagen wir 20 cm und eine Empfangsspule mit 20 cm Durchmesser (Beides Luftspulen) hätte? -Korrigierter Beitrag, der andere kann gelöscht werden-
Verschoben durch Moderator
Mit den Einheiten geht das hier ja munter durcheinander. Ich nehme mal an, dass sich die Frage auf die in der Allgemeinzuteilung genannte Einheit und nicht auf die im Thread Titel bezieht? 42 dBµA/m ist die Angabe einer magnetische Feldstärke, die sich direkt aus dem Strom durch einen Leiter und dem Abstand dazu ergibt. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Feldst%C3%A4rke
Funker schrieb: > siehe: > http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Feldst%C3%A4rke Wenn man die dort genannte Formel:
mal ansetzt auf eine Spule mit einem Durchmesser von 1 m (r = 0,5 m) und die Entfernung x = 10 m, auf die sich der Wert der Allgemeinzu- teilung bezieht, sowie als Feldstärke die 42 dBµA/M (also 15,85 mA/m) ansetzt, dann käme man auf einen Spulenstrom von 127 A (bei einer Windung), wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Bei einer Spule mit 1000 Windungen sind es entsprechend 127 mA, und das immerhin noch für eine reichlich große Spule. Die 42 dBµA/m scheinen also schon recht "kräftig" zu sein.
B e r n d W. schrieb: >>42 dBµA/M = 15,85 mA/m > > 42 dBµA/M = 125,9 µA/m ? Du hast mich natürlich mit dem Faktor 10 vs. 20 erwischt ... danke fürs Mitdenken. ;-) Hab' wohl in letzter Zeit Dezibel nur noch bei HF-Leistungen benutzt. OK, dann kommt da 1,01 A bei einer Windung raus, immer noch ganz stattlich. Wenn man die Spule von 1 m Durchmesser auf 10 cm verkleinert, wären es ja dann schon 100 A (bzw. 1 A mit 100 Windungen), die von der Spule umschlossene Fläche geht nahezu linear ein, sofern man sich nur weit genug weg befindet.
