Hallo zusammen, siehe Betreff... Danke!!
einige Ergänzungen: Vdd = 3.3V Vgs = 3.3V Idd < 1mA
Danke für die Empfehlung! Die Schaltzeiten schauen sehr gut aus, die Delays - geht noch. Was ich mich frage ist, als "Test Conditions" ist angegeben: VDD = 30 V, ID = 0.28 A, VGS = 10 V, RGEN = 6 W ich muss Vdd und Id um mehrfaches kleiner machen, werden die Zeiten da nicht sehr viel länger dabei?
noips schrieb: > ich muss Vdd und Id um mehrfaches kleiner machen, werden die Zeiten da > nicht sehr viel länger dabei? Ich würde eher auf "viel kleiner" tippen. Schau dir mal im Datenblatt das VDD vs Total-Gate-Charge Diagram an. Kann mich aber auch irren, wenn in deiner Anwendung die Gate-Charge garnicht das Limitierende ist.
Genau, besonders das große Turn-off delay geht mit 3,3V am gate sehr viel runter, bestimmt so auf 2ns.
Hab jetzt ein Simulationsmodel von Fairchildsemi runtergeladen und mit PSpice simuliert. Also mit 3.3V an Vdd und Vgs bekomme ich nur dann Delay- und Schaltzeiten unter 10 ns, wenn der Strom Id so bei 200mA liegt. Ich möchte aber einen sehr kleinen Strom < 1mA wie weiter oben geschrieben. Wenn ich den Drain-Widerstand so dimensionere, dann bekomme ich Zeiten von mehr als 100ns.
Aeh. Ja. Von nichts kommt nichts.
noips, vielleicht eignet sich ja ein Digital-MOSFET, z.B. AHC1GU04 oder LVC1GU04? Ciao, Yagan
Yagan z. Dongobar schrieb: > vielleicht eignet sich ja ein Digital-MOSFET, z.B. AHC1GU04 oder > LVC1GU04? das sind doch single inverter gates
noips schrieb: > Yagan z. Dongobar schrieb: >> vielleicht eignet sich ja ein Digital-MOSFET, z.B. AHC1GU04 oder >> LVC1GU04? > > das sind doch single inverter gates Ja sicher, sind aber optimal als schnelle Schalter bei 3,3V und niedrigem Strom geeignet. Was soll denn am Ausgang des MOSFETs geschaltet werden?
Ich denke, die sind genau das, was ich brauche. Besten Dank für den Tipp!!
