Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: "Simulation" von Open Collector/Open Drain mit PWM
von greg (Gast)
Bekanntermaßen lassen sich mit den AVRs Ausgänge simulieren, die ähnlich
eines Open Collector funktionieren: PORTx permanent auf 0 und dann mit
DDRx schalten. Ich habe hier einen LED-Boost-Treiber, den Prema PR4404,
den ich mit PWM steuern möchte. Nun sagt das Datenblatt explizit:
>Mind that no voltage must be applied at the Hold pin, but it must only be pulled
down to Gnd. Only an open collector or open drain output must be connected to
Hold!
Mit PWM in Software wäre das kein Thema, aber ich möchte den µC gerne
mit dem WDT bei 128 KHz betreiben, um Strom zu sparen. Dann ist
Software-PWM zu langsam. Hardware-PWM ist also angebracht und sowieso
schöner. Aber wie bekommt man mit den PWM-Modi so einen Open Collector
hin? Geht das überhaupt ohne Extrakomponenten?
von Matthias (Gast)
Mit eine Diode (Schottky?) zwischen uC-Port und Hold-Eingang sollte es
wahrscheinlich auch klappen, falls man keine echte Open-Drain
Ansteuerung hinbekommt.
von quadral (Gast)
Hi.
> Hold!
Diese Formulierung fordert nicht die unbedingte Verwendung eines open
collector Ausgangs. Vielmehr sagt sie aus, das er ausreicht und kein
Pull-Up-Widerstand benutzt werden muss.
Nein. Von der Hardwareseite her nicht. Im PWM Betrieb wird der Pin OCn
getoggelt. Vieleicht kann man die PWM (OCRn Interrupt Flag) auch in eine
ISR umleiten und dort DDR toggeln. Weis aber nicht, ob das geht.
Du kannst auch ne Schottky-Diode zwischen den Pin vom µC und dem
Hold-Eingang schalten (so etwa: OCn -|<- Hold). Die Beschaltung müsste
sich äquivalent zum Open-Collector ohne Pull-Up verhalten.
von greg (Gast)
Ich weiß nicht, vielleicht ist die Formulierung einfach schlecht
gewählt, aber das klingt so bedrohlich, als wenn sonst Hardwareschaden
folgen könnte.
D'Oh! Das ist so einfach und eigentlich einleuchtend. Blöd, dass ich da
nicht drauf gekommen bin.
Du kannst doch auch mit schnellem Takt arbeiten, eine Software-PWM
implementieren, und den Controller dazwischen schlafen legen.
Aufwecken lässt du dich dann entweder vom 32-kHz-Oszillator, oder du
skalierst (statt komplettem Schlaf) den Hauptoszillator zwischen den
PWM-Events maximal runter.
von greg (Gast)
Die Lösung mit Schottky hat jetzt übrigens perfekt funktioniert.
von Willi W. (Gast)
quadral schrieb:
>>it must only be pulled down to Gnd.
Woher stammt denn diese Interpretation? Übersetzte "must not" mal
korrekt (?) als "nicht dürfen" und schon wird da eein potentielles
Problem erkennbar.
von spess53 (Gast)
Hi
>Problem erkennbar.
Da steht aber 'must only'!
MfG Spess
von Willi W. (Gast)
"no voltage must be applied at the Hold pin" = "keine Spannung darf ..."
