Verilog-Modul aus VHDL aufrufen, Parameterübergabe (´define)
OP #2176125
Hallo allesamt,
ich hoffe mal dass ich ne einfache Frage habe - aber aus den Ergebnissen
die mir Google ausspuckt...werd ich nicht wirklich schlau.
Ich habe ein Simulationsmodell welches in Verilog geschrieben wurde.
Bisher habe ich die notwendigen ´define-Parameter via Modelsim .do-File
übergeben (vlog ... +define+..).
Da ich dieses Simulationsmodell nun für verschiedene Boards einsetzen
möchte, finde ich es etwas umständlich die Parameter im do-File
abzulegen, bzw. ich habe dann doppelte Datenhaltung da ich die gleichen
Parameter in der VHDL-Testbench ebenfalls benötige.
Gibt es eine Methode dem Verilog-Modul die entsprechenden Parameter aus
der VHDL-Testbench heraus zu übergeben? Bzw. wie übergebe ich überhaupt
Parameter an ein Verilogmodul aus VHDL heraus?
Danke schon mal.
Gast #2176162
Abhängig vom Simulator sollte das über parameter (also das was in
Verilog mit dem Schlüsselwort parameter gekennzeichnet ist; nicht
`define) gehen. Denen kann dann aus einem übergeordneten VHDL-Modul über
die Generic-Schnittstelle ein neuer Wert übergeben werden. Das müsste
sich dann so verhalten, als würdest du bei einem reinen VHDL-Projekt
Generics an ein Submodul übergeben.
Mit define wirst du wohl nicht weit kommen.
Hier ein Beispiel:
VHDL Toplevel
u_bla : bla
   generic_map (
      par => x"BABEBABE"
Verilog Submodul
module bla (
   parameter par = 32'hAFFEAFFE;
OP #2176251
danke für die schnelle Antwort. Leider die Antwort die ich befürchtet
hab...so ein Mist, das ganze Simulationsmodell passt sich über `ifdef
an.
Tja, aus mit einem `ifdef werd ich vermutlich keinen Parameterwert
abfragen können, oder? Ich vermute mal dass die `define und ´ifdef (usw)
quasi Präprozesseranweisungen wie in C sind, oder?
OP #2177372
Duke Scarring schrieb:
> Du könntest die Parameter per> vsim -help
>    -g<Name>=<Value>        Specify generic/parameter default Value for Name
> der VHDL-Testbench zukommen lassen.
Leider auch nicht geeignet, da die unterschiedlichen Parametersätze aus
Packages geladen werden...und ich diese Werte gerne an die das
Verilog-Simulationsmodell (Micron-DDR2-Modell) weitergeleitet hätte.
Marcus Harnisch schrieb:
> Ja. Deshalb müssen sie auch zur Übersetzungszeit definiert sein, und
> nicht erst bei der Simulation, bzw. Elaboration.
Wie ich es befürchtet habe. Aber trotzdem danke für die Antwort.
