Hallo... Ich habe eine Wechselspannungsquelle von 0 bis ca 8 Volt und möchte diese auf konstante 5 V DC setzten. Der Strom wird ca bei 500 mA liegen (jedoch nicht konstant). Wie bekomme ich es nun hin, dass die Schaltung unter 5 V nicht aktiv ist und danach kostante 5V DC liefert. Stichwörter sind bestimmt - LM317 - Fensterkomperator - Schmitt Tiger - Brückengleichrichter Würde mich über jede Antwort freuen Liebe Grüße und schon mal vielen Dank Ps. Das ganze natürlich so klein und leicht wie möglich
Medio schrieb: > Wie bekomme ich es nun hin, dass die Schaltung unter 5 V nicht aktiv ist > und danach kostante 5V DC liefert. Die 8 Volt~ wirst du als Minimum brauchen, sonst kann der Regler nicht mehr arbeiten. Die Frage bzw. Aufgabenstellung ist merkwürdig und unsinnig. mfg Manfred
Manfred G. schrieb: > Die Frage bzw. Aufgabenstellung ist merkwürdig und unsinnig. Naja, so unsinnig ist das nun auch nicht. Ein Nabendynamo liefert in der Spitze ca 8 Volt und diese möchte ich gerne geregelt auf eine USB Anschluss geben. Ein USB Anschluss hat 5 V. Funktionieren muß das, denn solche Schaltungen gibt es schon fertig. Liebe Grüße und danke für dein Mühe
Machen kann man das. Nur wenn die Eingangsspannung zu klein wird hast du keine stabilen 5V= mehr.
Juhu, daher soll die Schaltung ab einer gewissen Spannung erst einschalten. Also wenn man an der Ampel steht, dass lädt natürlich nichts, erst ab ca 15 km/h, da dort die Spannung ausreicht. Daher hatte ich als Stichwort auch Fensterkomperator genannt.
Medio schrieb: > Manfred G. schrieb: >> Die Frage bzw. Aufgabenstellung ist merkwürdig und unsinnig. > > > Naja, so unsinnig ist das nun auch nicht. > > Ein Nabendynamo liefert in der Spitze ca 8 Volt Wie kommst Du auf die Idee? Da können durchaus auch 100V rauskommen. So trivial ist die Schaltung also nicht. > und diese möchte ich > gerne geregelt auf eine USB Anschluss geben. Aha, gibts jetzt schon computergesteuerte Fahrräder, die über einen USB-Anschluss (maus-)gesteuert sind? :-) > Ein USB Anschluss hat 5 V. ??? > Funktionieren muß das, denn solche Schaltungen gibt es schon fertig. Dann würde ich so eine Fertigschaltung nehmen. Mit etwas Glück hat der Autor dann diese Schaltung bereits an einem Fahrrad getestet. Gruss Harald
Irgendwie schade... Dachte, dass ich hier etwas Hilfe bekomme, wie man so eine Schaltung aufbauen kann. Eigentlich soll ein Handy damit nachher geladen werden und nicht das Fahrrad mit einer Maus gesteuert werden... Nett fand ich den Joke vielleicht. Harald Wilhelms schrieb: > Dann würde ich so eine Fertigschaltung nehmen. Die ist fertig zum Kaufen --> Also fertige Hardware und liegt bei schlappe 69 €, aus diesem Grund hab ich ja hier im Forum geposted... Nun ja, werde hier wohl nicht weiter kommen und gucke mal woanders nach Hilfe... dennoch danke für die Mühe und die netten Worte
Die Ladeschaltung des Handy hört einfach auf mit laden, wenn die Versorgung unter ca. 5V geht. Da geht auch nix kaputt. Eine Abschaltung ist da sicher nicht notwendig. Es reicht ein einfacher Low-Drop-Spannungsregler für 5V. Für eine ausreichende Ladung wäre es günstiger, die Wechselspannung gleichzurichten und einen SEPIC- oder Buck/Boost-Converter nachzuschalten. Blackbird
Es gibt hier im Forum einige Beiträge über die Thematik. Einfach mal die Suche mit dem Stichwort "Nabendynamo" bemühen. gk
Medio schrieb: > Irgendwie schade... > > Dachte, dass ich hier etwas Hilfe bekomme, wie man so eine Schaltung > aufbauen kann. > > Eigentlich soll ein Handy damit nachher geladen werden Also da benutze ich immer ein Ladegerät. Das muss aber speziell zum Handy passen. Bist Du sicher, das Dein Handy mit 5V geladen werden kann? > und nicht das > Fahrrad mit einer Maus gesteuert werden... > Nett fand ich den Joke vielleicht. > > Harald Wilhelms schrieb: >> Dann würde ich so eine Fertigschaltung nehmen. > > Die ist fertig zum Kaufen --> Also fertige Hardware und liegt bei > schlappe 69 €, aus diesem Grund hab ich ja hier im Forum geposted... Es gibt da in speziellen Fahrradforen jede Menge Spezial-Schaltungen. Schaltungen aus der allgemeinen Elektronik sind da eher ungeeignet. Das hatte ich mit Fertigschaltung gemeint. > Nun ja, werde hier wohl nicht weiter kommen und gucke mal woanders nach > Hilfe... > > dennoch danke für die Mühe > und die netten Worte Gruss Harald
> Ich habe eine Wechselspannungsquelle von 0 bis ca 8 Volt und möchte > diese auf konstante 5 V DC setzten. Dann brauchst du wohl einen Akku, denn aus 0V kann man nicht 5V machen. > Eigentlich soll ein Handy damit nachher geladen werden und nicht > das Fahrrad mit einer Maus gesteuert werden... Kauf dir halt mal einen neuen Akku für dein Handy, damit es die 30 Minuten Fahrradtour noch mitmacht. Ist doch Humbug, dafür den Dynamo anzuzapfen.
Medio schrieb: > Ich habe eine Wechselspannungsquelle von 0 bis ca 8 Volt und möchte > diese auf konstante 5 V DC setzten. LOL, das würde ich auch gern: aus null Volt AC konstante 5V DC machen... EDIT: Pech, Fenster zu lange offengelassen... ;-)
Traurig was hier für unqualifizierter Senf abgeben wird. Die Sache ist höchst interresant, ich habe das selbige Problem. Mit Navigation und Tourenaufzeichnung hält mein Handy(Palm pre) gerade mal 4h, Akku ist i.O. Ich habe gerade meinen KelkoHandy-Lader für Fahrradnabendynamo (gekauft bei Danto), zurückgeschickt und hatte auch schon einen Disput mit der Onlinehilfe Palm. Handy zeigt an wird geladen, hält aber nuch 2,5h, entlädt also. Da das bei einem 5V-Usb Versorger im Auto auch so ist, habe ich mich mal intensiever damit beschäftigt. Habe mal alle Usb- Versorger ausgemassen. auch welche wo es geht: alle lieferten 5,1 bis 5,2 V, beim Fahrradhandylader konnte ich nicht messen. Und nun stellte sich heraus, das bei meinem Autoladeteil, wenn das Palm Pre angesteckt ist die Spannung auf ca. 4,5 zusammenbricht, trotzdem weiter anzeigt Akku wird geladen, entlädt aber. Das Handy hat also keine Ladeschaltung die unter 5V den Ladevorgang abbricht, denn es zeigt weiter an Akku wird geladen. mit Palm kann mann darüber nicht diskutieren, weil die nur Auskunft über freigegebe Ladeteile geben, und deren Spannung wohl stabil ist. Fazit: die Schaltung wäre also wichtig, Wenn das mit dem Ladeteil funktionieren würde ,wenn also das Nabendynamoladegerät konstante Spannung liefern würde oder müßte, (werde ich demnächst erfahren), oder dein Handy ein Ladeschaltung hat die unter 5V eben nicht lädt(entlädt), wäre auf jeden Fall anzuraten Kelko-Fahrradnabendynamoladerät zu kaufen. Habe bei Danto etwas über 40 € incl. Versand bezahlt. Bauteile und Aufwand zum selberbauen ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Ich werde hier über den Fortgang weiter informieren, und bei unbefriedigendem Ergebnis will ich auf jeden Fall selber so was bauen. Wenn also Jemand gute Vorschläge hat, oder weiß wo man eine solche Schaltung findet, wäre es schön das hier mitzuteilen. Alle anderen Sülzer und Schwafler möchten sich bitte zurückhalten.
hier noch ein Link: man findet sowas bestimmt auch noch woanders oder auch aktueller. http://www.scribd.com/doc/49194723/c-t-Strom-Auf-m-Fahrrad
korrektur: kecharger von Kuhnelektronik (nicht kelko) steht bei Danto 45,99 plus Versand und auf nicht mehr verfügbar. Hersteller: http://ke22.de/index.php?option=com_content&view=article&id=93:kecharger-bike-ladegeraet-am-fahrradnabendynamo&catid=47&Itemid=135
Vor einige Zeit gab es ein Projekt im c't (Heft 23/2007). Der Download des Artikels ist kostenpflichtig: http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/07/23/190 Gruß John
wie wäre es den mit einem großen ELKO damit die spannung nich gleich am ausgang abfällt. nagut ist etwas teuer aber hin und wieder lässt sich ein alter finden
http://www.conrad.de/ce/de/product/860270/FAHRRAD-LADEREGLER-M172-USB bestellt, gibts auch bei amazon oder woanders ich teste weiter mir ist noch was einfaches eingefallen: 1 Diode damit der Strom nur in Richtung Laden und damit wenn Eingangsspannung kleiner wird kein Strom zum entladen fließt.
