Geschwindigkeit berechnen
Gast #2176222
ich habe eine Frage bezüglich der Berechnung einer Geschwindigkeit.
Ich habe eine Zählerstand c, dieser wurde mit der Taktfrequenz von 12MHz
und einem Prescaler von 1024 gezählt. Der Weg der zurückgelegt wurde
beträgt 40cm. Wie kann ich nun am besten mit einem Atmega16 aus diesen
Angaben die Geschwindigkeit berechnen, in km/h. Mit meiner Methode
kommen nur unrealistische Werte heraus. Zum Schluss bräuchte ich den
Wert als "string" in einem char-array, (ultoa). Es genügt eine
Nachkommastelle, aber es wäre auch kein Weltuntergang wenn auf einen
ganzen Wert gerundet wird. Ich hoffe ihr habt die Fragenstellung
verstanden und könnt mir helfen.
MfG.: Benjamin
Gast #2176296
laiehoch10 schrieb:
> Mein Problem ist, ich kann mit C das irgendwie nicht berechnen. Ich
> weiss nicht wie ich richtig Floatingpoints vermeiden kann. Und wie ich
> die INT-zahlen am besten handhaben kann.
Dann zeige was du bisher gemacht hast. Die Meisten hier helfen gerne,
aber lassen sich nicht gerne als Hausaufgabenlöser für Faule
missbrauchen.
Gast #2176304
/*----Berechnung----*/
  if (k == 1 && m == 0)
     /*Zählerstand und Overflowzähler zusammenrechnen => Zeit zwischen INT0 und INT1
      mit Abstand zwischen Lichtschranken Multiplizieren.
      (overflow*256+Zählerstand)*(1/(FCPU/1024))=(overflow*256+zählerstand)*85 us = Durchlaufzeit
      Geschwindigkeit=Abstand der Lichtschranken*Durchlaufzeit
    k = 0;              //weitere Berechnungen unterbinden
    counter = (overflow * 256) + TCNT0;    //Zaehlerstand berechnen
    times = counter * 85;        //Zeit in Sekunden Berechnen
    timeh = times / 36;          //Zeit in Stunden umwandeln
    timeh >> 8;              //6 Stellen für Sekunden und 2 Stellen für
    speed = timeh / distance;    //Berechnung der Geschwindigkeit und AUFrunden auf eine ganze Zahl
    speed >> 4;
    ultoa(speed,Speedt,6);
    strcat(Speedt," km/h");
    strcat(Speedt,"\0");
    lcd_init();
    _delay_ms(2);
    lcd_text(0,0,"Speed:");
    lcd_text(1,0,Speedt);
23
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2176308
> beträgt 40cm.
v = s/t
> Ich weiss nicht wie ich richtig Floatingpoints vermeiden kann.
Das ist auch gar nicht dein Problem.
Das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst eine Division...
Ich mach dir mal kurz als Denksport deine Hausaufgaben:
Dein Zähler zählt in einer Stunde auf 42187500
42187500/h = 3600*12MHz/1024 = (3600*12000000)/1024*s
Wenn das gerade mal mit den 40cm = 0,0004km zusammentreffen würde,
dann hättest du also 0,0004 km/h.
Und die gesamte Formel lautet also
v = 0,0004km*(42187500/h)/c = (16875/c)km/h
Jetzt mußt du nur noch mit c=0 aufpassen...
Oder in C:
int v;
  if (c!=0) v=16875/c;
  else      v=999;
Und vor allem:
Nachvollziehen und KAPIEREN solltest du schon, was ich da gemacht habe.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2176310
Das ist kein vollständiger Programmtext, sondern nur ein Fragment, aus
dem sich nicht einmal die Variablendeklarationen entnehmen lassen.
Das, was sofort ins Auge sticht, sind die nutzlosen Anweisungen mit dem
Schiebeoperator ">>", deren Ergebnisse nicht weiterverwendet werden.
Daher: C-Buch nehmen, lernen. Ggf. zunächst auf einem PC ausprobieren.
