Hallo, ich bräuchte ein Schaltplan für einen 24V zu 12V Regler. MIN. 0.1A MAX. >3A Nun ich habe einen linearregler gebaut mit entsprechenden Mosfet und so weiter.... aber, dieses wird nach ein paar stunden sehr Heiß, obwohl der Kühlkörper riesig ist!!!!! Ich brauche das für einen Autoradio das in einem LKW eingebaut werden muss. Kann mir irgendjemand ein schaltplan geben oder ein tipp was ich bauen könnte? Gruß Kevin
-Lüfter einbauen -Schaltregler nehmen (nicht ganz trivial) -was Fertiges kaufen
dochgast schrieb: > -Lüfter einbauen kein platz um die Luft abfließen zu lassen. > -Schaltregler nehmen (nicht ganz trivial) was meinst du damit?
Kevin C. schrieb: > Kann mir irgendjemand ein schaltplan geben oder ein tipp was ich bauen > könnte? dochgast schrieb: > -was Fertiges kaufen = http://www.amazon.de/Spannungswandler-von-24-auf-12/dp/B000VFMWJG/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1303730505&sr=8-17
Also wenn du mal kurz nachrechnest, siehst du, dass du 12V • 3A = 36W verheizen willst. Das is schon ganz stattlich. Hier ist auf jeden Fall ein Schaltregler angebracht! Knut
Kevin C. schrieb: > Kann mir irgendjemand ein schaltplan geben oder ein tipp was ich bauen > könnte? Ob Du für den Preis die Teile bekommst ? http://www.pollin.de/shop/dt/OTA3OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_AFX_2412_5A.html gk
