TFTler schrieb:
> ja, genau. Aber muss ich um den Monitor zu betreiben immer
> die Spannungsversorgung am TFT ein/ausschalten?
Was steht denn im Datenblatt? Manche Panels mögen es nicht, wenn sie auf
Dauer ohne Pixeltakt laufen, dann werden sie meist so komisch weiß und
könnten nach einer Weile kaputt gehen. Jedenfalls was das damals so, als
ich mal solche Sachen gebaut habe. Steht aber im Datenblatt, ob das geht
oder nicht.
> Bis jetzt lade ich immer das Design und stecke dann das
> TFT per Flachbandkagel ein (ob das auf die Dauer gut ist?).
Das ist auf keinen Fall gesund. Was macht denn das Panel ohne
Eingangssignal, aber mit Betriebsspannung? Und zeigt es was an, wenn du
einfach das Panel dran lässt und dann das Design erst lädst? Das wäre ja
wie am PC. Monitor läuft und irgendwann schaltet man den PC ein....
Edit: Ist das ein nacktes Panel, oder ein ganzer Monitor? Welcher Typ?
