makefile und ordentliche filestruktur
Gast #2176878
ich frage mich gerade ob es möglich ist mithilfe eines makefile eine
ordentliche Dateien- Struktur darzustellen?
Wenn ich beispielsweise mehrere Verzeichnisse habe
wurzel (beinhaltet nur main)
|-->led
|-->uart
|-->etc..
Hierfür muss ich momentan in meinen c-files diese Struktur beachten
/*main*/
#include "../led/led.h"
#include "../uart/uart.h"
//src
Schöner wäre es allerdings, wenn man die Verzeichnisstruktur nur durchs
makefile definieren müsste.
Könnte man dem makefile eigentlich auch sagen, dass es alles in ein
Verzeichnis bauen soll?
Wenn ich z.B. im Verzeichnis "Build" das makefile habe, sollen alle
durch make generierten Dateien dort abgelegt werden.
Bisher endeten alle meine Versuche in .elf Fehlermeldungen.
Gehen solche Anforderungen mit Make?
--mx
EIn Makefile ist eine Beschreibung für make
make macht folgendes:
eine Zieldatei hängt von einer (oder mehreren) Quelldateien ab.
Wenn eine der Quelldateien neuer ist (ein neueres Filedatum besitzt) als
die Zieldatei, dann wird ein Kommando ausgeführt, das im Regelfall die
Zieldatei aus den Quelldateien generiert.
Mehr macht make nicht. Insbesondere kümmert es sich nicht um
irgendwelche Pfade. Alles was make interessiert: Wie ist das zeitliche
Verhältnisse von Querlldateien zu Zieldateien und welches
Commandline-Kommando muss ausgeführt werden, damit sich das ändert.
Was du aber wahrscheinlich haben möchtest: du möchtest deinem
Compileraufruf, also dem 'Kommando' welches ausgeführt wird um ein
Object-File aus veränderten C-Files zu erstellen, eine Liste von Include
Files mitgeben, auf denen er Header Dateien finden kann.
Allerdings ist das des öfteren gar keine so gute Idee, wie es auf den
ersten Blick aussieht.
#2176889
Rekursive Makefiles sind Standard und funktionieren gut. Das ist der
Zeitpunkt, wo garantiert ein Ahnungsloser mit einem gewissen
Bullshit-Papier "... considered harmfull" rumprollen wird. Daher
nochmal: Rekursive Makefiles sind Standard und funktionieren gut.
Suchpfade für Header gibt man bei den meisten Compilern mit -I an.
Allgemeine Definitionen kann man bei modernen Makes in
Make-Include-Dateien packen.
Der Rest ist einfach etwas Fleißarbeit.
Persönliche Seite #2177384
Viel wichtiger ist, aus welchem Verzeichnis make aufgerufen wird. Deine
Anforderungen sind am einfachsten einzuhalten, wenn beim Entwurf des
Makefiles davon ausgegangen wird, dass make aus dem Build-Verzeichnis
heraus gestartet wird. Dann funktioniert auch die Suche von
Abhängigkeiten (Stichwort: VPATH) in akzeptabler Art und Weise.
@pnuebergang
Das Thema "Rekursives make" wurde vom OP gar nicht angesprochen, so dass
jeglicher diesbezüglicher "Patellarsehnenreflex" in diesem Thread
fehlplaziert ist.
Marcus
