Hallo, für eine mobile µC gesteurte Anwendung (3-16V) suche ich einen Schalter der per Tastendruck nacheinander unterschiedliche Funktionen ein bzw.aus schalten kann. Zum Beispiel: 1. Step = Versorgung EIN (bis 5A), 2. Step = LED blinken, 3. Step = LED dimmen, 4. Step = Versorgung AUS. Eine elektronische Variante mit MOSFET funktioniert leider nicht, da bei einer geringer Spannung und hohen Strom die Verluste am FET zu hoch sind. Wie heißen solche (Tast)Schalter die z.B. auch bei mobilen Fahrradlampen Verwendung finden? Vielen Dank!
Fahrradlampen benoetige nicht mehr soviel Strom heutzutage... Mit 8.4V (2*LiPo) und 800mA kommt schon recht Licht raus. Ich wuerd's trotzdem mit einem Fet probieren. zB dem SI4401, einem P-Fet, der soll 16mOhm bei 2.5V am Gate haben.
BerndB schrieb: > Eine elektronische Variante mit MOSFET funktioniert leider nicht, da bei > einer geringer Spannung und hohen Strom die Verluste am FET zu hoch > sind. Im Ernst: aktuelle Mosfets haben geringere Übergangswiderstände als mechanische Kontakte... :-o > Wie heißen solche (Tast)Schalter die z.B. auch bei mobilen > Fahrradlampen Verwendung finden? Da ist genau so ein Mosfet drin. Denn Blinken kann ein mechanischer Kontakt alleine nicht...
Habe ein IRF3205 mit Rds 6mOhm genommen und habe einen Spannungsabfall von 1,1V bei 1A. Stimm mit meiner Schaltung vielleicht etwas nicht?
BerndB schrieb: > Habe ein IRF3205 mit Rds 6mOhm genommen und habe einen Spannungsabfall > von 1,1V bei 1A. 1 A * 6 mOhm sind bei mir 6 mV. > Stimm mit meiner Schaltung vielleicht etwas nicht? Garantiert! Ohne das genauer angeschaut zu haben, ist mindestens der Q1 verkehrt herum eingebaut. Denn in der Elektronik fließen alle Ströme von + nach - in Pfeilrichtung. Zudem ist dein Mostfet ein N-Kanal, der verkehrt herum angeschlossen ist. > Stimm mit meiner Schaltung vielleicht etwas nicht? Was sollte die denn machen? > einen Spannungsabfall von 1,1V bei 1A. Das was du da siehst, ist der Spannungabfall über der Body-Diode...
Schon besser, ich danke euch! Habe einen P-Kanal-FET (Rds = 6 mOhm) genommen und habe nun aber immer noch einen Spannungsabfall an M1 von 0,59V bei 1,16A. Ist noch etwas falsch?
Dann schau halt mal ins Datenblatt. Wie groß ist denn Deine V1, denn davon hängt auch Dein UGS ab. Oder Dein Spice-Modell stimmt nicht. gk
