hallo leute, folgendes problem: ich moechte einen wasserzaehler auslesen, der eigentlich mit zubehoer des herstellers per hallsensor abgefragt werden kann. Leider ist das ding verplombt und ich kann keinen eigens gestrickten sensor dort platzieren. nach aussen ist die wasseruhr natuerlich magnetisch abgeschirmt. Ich habe jetzt nur die moeglichkeit per reflexkoppler eine drehende scheibe abzufragen. Diese besteht zur haelfte aus metall und zur anderen haelfte aus rotem kunststoff. Ein cny70 reagiert leider auf beide farben mit einem ansprechen, was kann ich tun?
Henk schrieb: > Ein cny70 reagiert leider auf beide farben mit einem ansprechen, > was kann ich tun? Du mußt da ein wenig analoger denken und arbeiten, es wird da nicht nur 0 und 1 geben: wenn die Lichtschranke einen kleinen Unterschied zwischen rot und silber erkennt, dann kann der entsprechend verstärkt und ausgewertet werden. Am einfachsten wäre es z.B. mit einem Analogeingang eines uCs zu arbeiten...
Lothar Miller schrieb: > Am einfachsten wäre es z.B. mit einem Analogeingang eines uCs zu > arbeiten... Dann kannst du auch den Fremdlichteinfluss messen.
Wenn du "rot/silber" optisch abfragen möchtest, solltest du für optimalen Kontrast einen Sensor mit grünem Licht verwenden, da "silber" alle Farben gut reflektiert und "rot" kein grünes Licht reflektiert. Gruß Matthias
leider ist der unterschied extrem gering, also selbst auf dem messgeraet kaum sichtbar. Ich habe analogeingaenge eines atmega zur verfuegung und auch den komparator, wollte aber gern ein digitalsignal erzeugen also mit schmitt trigger oder so. Mein kollektorwiderstand betraegt 33 kiloohm, sollte ich den eventuell vergroessern um eine groessere differenz der messwerte zu erhalten?
dann sollte ich mir also im besten falle einen koppler selber basteln? Also beispielsweise 2 grün leds in eine blende stecken, die eine als sender und die andere als empfaenger missbrauchen?
Henk schrieb: > leider ist der unterschied extrem gering, also selbst auf dem messgeraet > kaum sichtbar. Zahlen, Werte? > Mein kollektorwiderstand betraegt 33 kiloohm, sollte ich den eventuell > vergroessern um eine groessere differenz der messwerte zu erhalten? Du solltest den auf jeden Fall mal soweit ändern, dass du in einem der beiden Fälle etwa 2,5V hast. Nur dann bekommst du eine maximale Änderung...
das mit der maximale aenderung verstehe ich nicht ganz. Jetzt habe ich unreflektiert 5volt und mit reflektion etwa 0,2volt
Peter Dannegger schrieb: > Ne grüne LED nehmen, dann sollte das Rot deutlich dunkler sein. Zusätzlich könnte man im Empfangsweg noch einen Grünfilter einfügen, der das Rot unterdrückt.
rgz schrieb: > Zusätzlich könnte man im Empfangsweg noch einen Grünfilter einfügen, der > das Rot unterdrückt. Bei grüner Beleuchtung bringt das aber nur etwas, wenn Umgebungslicht das Problem ist.
Henk schrieb: > dann sollte ich mir also im besten falle einen koppler selber basteln? > Also beispielsweise 2 grün leds in eine blende stecken, die eine als > sender und die andere als empfaenger missbrauchen? Eine normale Photodiode sieht grünes Licht (Datenblatt "Relative spectral sensitivity" o.ä.)
sie sieht auch grünes licht. Aber sender und empfänger gleich sollte doch beste ergebnisse bringen?
Henk schrieb: > das mit der maximale aenderung verstehe ich nicht ganz. Jetzt habe ich > unreflektiert 5volt und mit reflektion etwa 0,2volt Du hältst den Sensor vor das rote Segment und stellst die Ausgangsspannung mit dem Widerstand auf 2,5V. Und dann kommt die Frage: welche Spannung bringt das silberne Segment?
peer schrieb: > sie sieht auch grünes licht. Aber sender und empfänger gleich sollte > doch beste ergebnisse bringen? In deinem Fall heißt "beste": Guter Kontrast zwischen "rot" und "silber". Für deine Reflexlichtschranke läuft das darauf hinaus, dass du das Reflektionsspektrum deiner Scheibe ausnutzt. Wenn kein störendes Umgebungslicht vorhanden ist, ist es also egal, ob die Wellenlänge auf der Sende- oder auf der Empfangsseite eingegrenzt wird.
dann werd ich das ganze mal mit einzelnen led testen, bloed ist nur der riesige abstrahlwinkel von smd leds in diesem falle. Oder ich muss normale 3mm led nutzen, doch die sind wieder so riesig nebeneinander angeordnet.
Es gibt auch 1,8 mm LEDs und entspechend kleine Fototransistoren. Der verwendete Reflexkoppler arbeitet mit Infarot, da kann es schon mal vorkommen, daß eine rote Fläche fast so reflektiert wie eine silberne. Grüne LED und Mini-Fototransistor sollten das Problem lösen.
hat vielleicht jemand 2-3 fototransistoren smd abzugeben?
