ich benutze einen Atmega 8 und das AVRStudio4
Nun muss ich z.b 9993 * 123 rechnen...damit überschreite ich ja die
16bit vom unsigned int.
also deklariere ich meine Variable mit "unsigned long int"
leider kommen dabei nur brauchbare Ergebnisse bis 2^15 raus.
In der stint.h steht:
typedef unsigned long int uint32_t;
/** \ingroup avr_stdint
64-bit signed type.
\note This type is not available when the compiler
option -mint8 is in effect. */
Jetzt hab ich Folgendes in mein Programm geschrieben
#if __USING_MINT8
typedef int32_t intmax_t;
typedef uint32_t uintmax_t;
#else /* !__USING_MINT8 */
largest signed int available. */
typedef int64_t intmax_t;
largest unsigned int available. */
typedef uint64_t uintmax_t;
#endif /* __USING_MINT8 */
aber leider bringt das auch nicht...
was mache ich falsch?
uintmax_t x = 12;
void main(void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
x = 9993 * 7;
Das Programm ist nur zum testen
Ergebniss x = 4415
64-bit signed type nutze ich nicht....hab das nur so aus der header Datei kopiert ich brauche nur einen 32-bit unsigned typ kann es sein das der Atmega 8 sowas nicht berechnen kann
Da Problem ist, dass der Compiler zuerst mal rechts nur int sieht und dann auch int multipliziert. Dann sieht er links 32 bits, und macht einen Cast. Du musst ihm also klarmachen, dass die Mul schon 32 bits haben soll, indem mindestens ein Operand long ist. z.B. mit m = 9993 * 123L; oder m = (long)9993*123; Aber aufpassen, manchmal reicht einmal es nicht, z.B. m = 9993 * 123L + 1234 * 5678; geht nicht, da erst beide Muls ausgeführt werden (die rechte mit 16 Bit) und dann addiert wird.
THaala schrieb: > versuch mal > x = (uintmax_t)9993 * (uintmax_t)7; Nö, 64Bit ist nur Verschwendung. So gehts:
1 | uint32_t x; |
2 | |
3 | x = 9993 * 7UL; |
Peter
@HaPe (Gast) >Nun muss ich z.b 9993 * 123 rechnen...damit überschreite ich ja die >16bit vom unsigned int. http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik#Die_L.C3.B6sung >also deklariere ich meine Variable mit "unsigned long int" Nimm uint32_t, das schreibt sich nicht nur kürzer, ist auch klar definiert. >Jetzt hab ich Folgendes in mein Programm geschrieben Solche krypischen Sachen sind meist nicht sinnvoll. Zumal sie hier am Problem vorbeigehen. MFG Falk
@ HaPe (Gast)
>Hey Falk das hab ich alles probiert...brachte aber keinen Erfolg
Glaub ich nicht.
Besonders gemein ist folgender Fall: unsigned long m = 123 * 456; Das mathematische Ergebnis 56088 (0xdb18) hat nur 16 Bits, aber: da der Compiler (wenn nichts anderes angegeben ist) von signed int ausgeht, wird auch das Ergebnis als signed int interpretiert. Dann wird auf 32 Bit erweitert, und zwar sign extended! Es kommt also ganz unerwartet 4294957848 (0xffffdb18) heraus. Eine weitere Lösung ist m = 1234; m *= 5678; Das sind typische Anfängerfehler, über die jeder mal stolpert. Am besten überall die Größe angeben.
