Hallo, ich habe eine Frage zu folgenden MOSFET: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4332pbf.pdf Hier ist als Drain-to-Source Breakdown Voltage 250V angegeben. Die Vds(avalanche) liegt jedoch bei 300V. Was passiert bei Spannungen über 250V? Wirkt die "Zenerdiode" erst ab 300V? Wie soll man diese Informationen interpretieren? Danke Gruss Dominik
@ Dominik W. (Gast) >Hier ist als Drain-to-Source Breakdown Voltage 250V angegeben. Als Minimum. > Die Vds(avalanche) liegt jedoch bei 300V. Typisch. >Was passiert bei Spannungen über 250V? Der MOSFET kann zwischen 250 und 300 in den Durchbruch (Avalanche breakdown) gehen. MFG Falk
Dominik W. schrieb: > Hier ist als Drain-to-Source Breakdown Voltage 250V angegeben. Das ist die Spannung bei 250µA Sperrstrom, außerdem ist es der Min-Wert, er kann also tatsächlich deutlich größer sein. > Die Vds(avalanche) liegt jedoch bei 300V. Das ist nicht der Min-, sondern ein typischer Wert. Außerdem ist er nicht bei 250µA gemessen, sondern vermutlich bei 35A (dem angegebenen Avalanche Current).
