Ein SDR, welches man in wenigen Stunden in Betrieb nehmen kann. Nicht mehr ganz neu der Link, aber sehr pfiffig: http://forums.parallax.com/showthread.php?105674-Hook-an-antenna-to-your-Propeller-and-listen-to-the-radio!-%28New-shortwave-prog Wenig Teile benötigt, aber trotzdem ein Radio! Für den Betrieb kein PC nötig!
Der Link geht nicht! Bitte diesen nehmen: http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdiydrones.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Flong-range-communications-with&rct=j&q=radio%20mit%20propeller%20chip&ei=rh3JTf3UK8jxsgbYrKmdAw&usg=AFQjCNEzL1q7Ypf9zhsG4Fob05sgsiBUWQ&cad=rja
tolle Sache: "It allows you to output a Frequency Shit Keying audio signal into a transceiver." wohl ein f vergessen :-)
Der Link geht nicht! Bitte diesen nehmen: http://forums.parallax.com/showthread.php?105674-Hook-an-antenna-to-your-Propeller-and-listen-to-the-radio!-(New-shortwave-prog/page11
Und dort auf Seite 1 zurück gehen, da ist die Beschrebung!
GB schrieb: > Poste doch mal den Schaltplan! Falls das nicht klappt, was Mr Tannnoy schrieb: > Und dort auf Seite 1 zurück gehen, da ist die Beschrebung! Probier das: http://forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=55182
Lothar Miller schrieb: > http://forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=55182 Wie um alles in der Welt funktioniert dieses Gerät? Wird der spulenvorselektierte HF-Antennenbrei per ADC eingelesen und fourieranalysiert???
Wie es funktioniert? Die Spule kann man als Last für die Antenne ansehen I/Q -Mischer - zwei Oszillatoren sind programmiert. Mischen=Multiplizieren Der Pin für den Kopfhörer arbeitet als Pulsweitenmodulator. Den Rest müsst ihr selbst erforschen, wenn ihr mögt- SUMMARY To summarize, the receiver uses six counters (spread over four cogs), as follows: (1) ADC (actually just a digitizing RF amplifier), (2) Local Oscillators in quadrature, (2) Mixers, and (1) Audio Output. Here's a block diagram: http://forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=55118 The counters do virtually all the work. There's not a lot of code required, outside of setting up the counters, reading them, and shuffling data between them via the hub. The attached program is configured as a scanner for the AM broadcast band. It increments continuously by 10KHz steps from 550KHz to 1600Khz, pausing at each frequency for three seconds, which is long enough to tell if something's there. It displays the frequency on a TV monitor, via tv_wtext (included). I've also used it for LF reception below the broadcast band with some minor success. As I stated in the intro, it's not a very good receiver — in fact it sounds pretty crappy and noisy. If, like me, you live in a fringe area, you may be disappointed by its performance. But, even then, it does illustrate the capabilities of those amazing Propeller counters. And that, really, was the main point. -Phil
