Hallo. Wie bekommt man bei DC die Schaltfunken in den Griff? Selbst bei nur 120 V DC ist das schon relativ stark mit Funkenlängen im mm-Bereich. Da werden Relais, Steckverbindungen, Sicherungen etc ganz schön gefordert. Bei 240V DC dürfte das Ganze noch schwerer werden. http://www.youtube.com/watch?v=wsR4TPQtkQc&feature=player_profilepage
Du muss einen geeigneten Kontakt für DC nehmen! Im Video sieht es so aus, als wenn es sich im einen normalen Installationsschalter handelt. Der ist aber für max. 10A AC.
Grübler schrieb: > Im Video sieht es so aus, als wenn es sich im einen > normalen Installationsschalter handelt. Häh, das ist ein Stecker in einer Steckdose... Hast du Zuhause solche Schalter? Bastler schrieb: > Bei 240V DC dürfte das Ganze noch schwerer werden. Warum, meinst du, hat die Feuerwehr so Angst vor Solaranlagen?
@Bastler (Gast)
Keine Relais, Halbleiter. Oder DC geeignete Relais, die sind dann aber
groß und teuer.
Falk
Bei Wechselstrom gibt es einen Nulldurchgang wo Funken abreißen können. Bei Gleichstrom ist das nicht ganz so einfach. Suche z.B. Gleichstrom-Trennrelais (leider nicht so billig).
Man könnte eventuell 2 Stufig abschalten, erst mal über einen Widerstand und dann ganz aus. Nichts destro trotz finde ich die Solaranlagen in Privathäusern sehr gefährlich so wie sie momentan gebaut werden. Teilweise werden die DC Leitungen verdeckt oder unter Putz gelegt. Und die Leitungen sind i.d.R. für die Bewohner nicht freischaltbar, und Sichrungen gibts da auch nicht. Bei einem Kurzschluss mit Lichtbogenentstehung hat man dann richtig die Arschkarte.
Deshaöb sind Kontakte meist nur bis 40V DC spezifiziert. Man braucht Funkenlöscheinrichtungen. Das sind oft Magnete, die den Funken in eine Region des Schaltergehäuses ablenken, in dem Isolatorplatten senkrecht den Funken zerschneiden. Und bei gar zu hoher Spannung hat man enie Jacobs ladder.
Weil sie durch irgendwelche Spinner die sich mit elektrischem Strom
nicht auskenne desinformiert wurde.
Du darfst sicher sein, es liegt nicht am Gleichstrom und an Funken.
@ Bastler (Gast)
>Mit einem Snubber sollte man auch arbeiten können, oder?
Der wird aber ziemlich groß. Rechne mal ein bisschen.
MFG
Falk
Naja, man müsste halt berechnen, welche ein Kontakt zum Öffnen braucht, und das als Frequenz hernehmen. Man wäre dann in der Größenordnung eines Elektrolytkondensators. Per Mosfet schalten wäre einfacher. Bei einer Steckdose bräuchte man dan einen Pilotkontakt, um per Mosfet auszuschalten, bevor der Funken entsteht.
> Warum, meinst du, hat die Feuerwehr so Angst vor Solaranlagen? siehe hier: http://www.feuerwehrverband.de/photovoltaik.html
> siehe hier: Genau. http://www.dke.de/de/Service/Installationstechnik/Seiten/VDEDKEEmpfehlungenzurBrandbek%c3%a4mpfungimBereichvonPhotovoltaikanlagen.aspx
