Hallo, ich hab ein verwirrendes Problem: Ich habe ein AtMega168, an dem nichts angeschlossen ist außer dem orig. AVR mkII Programmer, einem UART Adapter und 2 I2C Slaves (ein weitern AtMega und ein ITG3200 Gyro). Jetzt beobachte ich folgendes Phänomen: Mein Master kann, wenn der Programmer angeschlossen ist, mit beiden I2C-Slaves kommunizieren und gibt deren Register einwandfrei wieder. Hänge ich aber nun den Programmer ab kann ich nicht mehr mit dem Gyro reden, dennoch mit dem zweiten AtMega, obwohl beide am gleichen I2C Bus hängen und der ISP rein garnichts mit der restlichen Peripherie zu tun hat. Wie durch Geisterhand scheint der Gyro "aus" zu sein. Pegel habe ich gemessen, kein (fehlender) Kurzschluss oder der gleichen durch den SPI... Jemand eine Idee?
Kristian G. schrieb: > Pegel habe ich gemessen, kein (fehlender) Kurzschluss oder der gleichen > durch den SPI... Ich dachte I²C und kein SPI;) Wie kontrollierst du denn das, was ausgelesen wird? Über ein Display oder per UART an den PC geschickt? Vielleicht ist da auch ein Fehler.
I2C und SPI, beides gemessen ;-) Durch den UART. Ich lasse mir durch ihn am PC die Register ausgeben. Jedoch kann ich ja ohne den Programmer die Register des Slave-AtMegas auslesen und bekomme auch zusätzlich "meine Eingabe zurückgeschick", nur der Gyro weigert sich, sprich ich bekomme keinen Antwort. Ich habe auch schon den Slave-AtMega getrennt, aber das ändert nichts.
Kristian G. schrieb: > Mit ohne ohne Programmer 3.2V, sprich VDD. Kannst du denn ohne Programmer genug Strom liefern bzw, kannst du mit angeschlossenem Programmer trotzdem deine Originale Spannungsversorgung benutzen? Beim PicKit zumindest kannst du auswählen ob das Kit die Spannung liefern soll oder nicht. Wenn das geht, mach mal ohne und guck ob es funktioniert. Ist an den Pins, an denen der Programmer angeschlossen wird, noch was anderes Dran oder sind die ohne Programmer offen?
Meine Stromversorgung sollte reichen, kann es aber gerade nicht testen. Die Anschlüsse sind ohne Programmer offen.
ich schrieb: > Beim PicKit zumindest kannst du auswählen ob das Kit die > Spannung liefern soll oder nicht. Das geht beim AVRISP nicht. Der liefert keine Spannung. Kontrolliere mal alle Masseverbindungen. Möglicherweise wird eine fehlende Verbindung über den AVRISP hergestellt, sodaß es dann funktioniert. mfg.
Der ISP eint einzig und allein mit dem AtMega und der Spannungsversorgung verbunden. Trotzdem habe ich Masse und VDD überprüft, alles so wie es sollte. Vielleicht sollte ich Fragen ob wer von der kath. Kirche so frei wäre den Dämon aus meiner Schaltung zu entfernen...
Hallo, 'mal ins Blaue geraten: - ISP ändert irgendetwas an der Spannungskonfiguration (z.b. Pullups, die den i^2c-Bus stabilisieren). - Es werden die internen Pullups verwendet. Diese dürften zu groß sein (interner Pullup: 20-100 k, I2C-Pullup 0,5-16k - je nach Bus-Kapazität). - Der Gyro ist ein 5V I2C-Baustein Schöne Grüße, Martin
