Hallo! für mein LED_Schild, möchte ich ein Blinkerschaltung dimensionieren, sie darf nur mit 2 Volt versorgt werden. Ich finde im Netz nur solche, die mit 9 bzw 6 Volt angetrieben werden. MfG Micky
Die Schaltung ist gar nicht mal so schlecht, hier bei mir blinkt eine LED seit dem 20.11.2008 mit einer 1,5V Mignonzelle. Und es sieht so aus, als ob die noch eine Zeitlang tut... ;-)
> sie darf nur mit 2 Volt versorgt werden Wie willst du mit nur 2V eine Stromquelle bauen können, die durch die LED so 20mA fliessen lassen kann ? Die meisten LEDs brauchen dabei2.1V oder 3.6V, hinzu kommt der Spannungsbedarf der Stromquelle (die im einfachsten Fall ein Widerstand sein kann, aber nur an einer deutlich höheren Spannung)
MaWin schrieb: > Wie willst du mit nur 2V eine Stromquelle bauen können, Warum Stromquelle? Es geht doch "nur" um eine Blinker-Schaltung. > die durch die LED so 20mA fliessen lassen kann ? Die 20mA sind jetzt aber neu hier... > Die meisten LEDs brauchen dabei2.1V Es sei denn, es wären ROTE... Sieh dir die Schaltung mal an. Insbesondere den Teil, wo der 100uF-Elko mit dem pnp-Transistor in Reihe zur Batterie geschaltet wird... Meine oben angeführte rote LED blinkt mit 1,2V (gerade gemessen).
MaWin schrieb: > Wie willst du mit nur 2V eine Stromquelle bauen können... Ganz einfach: Man ersetzt stumpfe Lehrbuch-Bornierheit, durch die wunderbare Gabe, den Beitrag des Fragenden erstmal zu lesen... Danach ersetzt man das stereotype "geht nicht, ihr seid alle dumm..." durch die Gabe der kreativen Schaltungsentwicklung, wahlweise der kreativen Google-Suche... Und schon geht das! Alternativ kann man das auch gut mit dem historischen LM3909 machen, der ist zwar lange abgekündigt, aber noch durchaus erhältlich, mit etwas Glück. Google BILDERsuche: LM3909 ergibt hunderte Schaltungen mit 1,5V Joe
>für mein LED_Schild, möchte ich ein Blinkerschaltung dimensionieren, >sie darf nur mit 2 Volt versorgt werden. Wieso? Reicht für mehr Volt das Taschengeld nicht? Oder hast du Angst vor Hochspannung? Oder ist die Schaltung in Femtometer-Technik prozessiert und du fürchtest einen Subtratdurchbruch? Oder flutest du das Gehäuse mit einem brennbaren Gas?
> Warum Stromquelle? Weil LEDs mit definiertem Strom betrieben werden. > Es geht doch "nur" um eine Blinker-Schaltung. Auch dazu muß Strom durch eine LED fliessen. Die üblichen LM3909 Schaltungen sind alles nur LED-Blitzer, mit sehr kurzer Aufleuchtdauer, weil nur ein Kondensator in die LED entladen wird. Der LM3909 funktioniert befriedigend nur mit alten und entsprechend schummrigen roten LEDs mit 1.6V.
MaWin schrieb: > Der LM3909 funktioniert befriedigend nur mit alten > und entsprechend schummrigen roten LEDs mit 1.6V. Nicht ganz richtig: der funktioniert durchaus auch mit neuen hellen roten LEDs... > Weil LEDs mit definiertem Strom betrieben werden. Jetzt solltest du aber mal nicht heiliger als der Papst sein wollen. Richtig ist: damit LEDs leuchten, brauchen sie Strom. Und dabei sollten sie nicht so heiß werden, dass sie abfackeln (oder die Farbe ändern). Und zwischen "optimal" und "pragmatisch" ist manchmal eine gewisse differenz... ;-)
