Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktionsschleife für Hörgeräte
von Quallenfischer (Gast)
Nabend, hat jmd eine Ahnung wie die teile funktionieren bzw. Wie man
sowas selbst baut? Fände es eigentlich voll genial wen ich keine
Kopfhörer mehr bräuchte - die hòhrgeräte hab ich ja eh im ohr.
von Marcel (Gast)
Liefert die Induktionsschleife nicht nur die Energie zum Betrieb des
Hörgerätes? Also bei den Implantaten, auf die du dich ja beziehst? Ich
würde bezweifeln, das man darauf dieses Signal ein Nutzsignal modulieren
kann.
von oszi40 (Gast)
1.Induktionsschleifen gab es in jedem Kino. Leg Dir eine Rolle Kabel um
Deinen Stuhl und schließe eine ausreichend kräftige Endstufe an.
2.Im Hörgerät sollte man normalerweise zwischen Mikro und Spule für
Induktionsschleife umschalten können. Der Hörgeräteakustiker in Deiner
Nähe wird Dich sicher beraten.
von Henrik V. (henrik_v)
25m (oder einmal rund ums Zimmer) Cat5 Netzwerkstrippe zu einer Spule
verschaltet (Schirm nicht verbinden) und dann in den Lautsprecherausgang
eines alten Audioverstärkers. Vorsichtige Menschen messen den Widerstand
und stellen sicher, dass der >4Ohm ist.
Hat vor 30 Jahren mit einem 4DA Postkabel auch prima funktioniert.
von Sven (Gast)
Da würd ich aber ein ungeschirmtes Kabel nehmen. Ansonsten: Passt schon.
Spielst Du E-Gitarre? Die Schleife koppelt prima auf den Tonabnehmer
rück... ;-)
Ich würde den Schirm einfach als "letzte" Wicklung nehmen... ;-)
von Sven (Gast)
Der Schirm hat zu allen Adern eine hohe Kapazität, damit werden die
Höhen unnötig stark bedämpft. Deshalb ungeschirmtes Kabel.
Flachbandkabel sollte auch gut gehen und läßt sich wahrscheinlich sogar
besser verstecken. Oder diese 8-adrigen flachen ISDN-Kabel:
http://www.reichelt.de/Modular-Fernmeldeleitung/MPFK-8W-25/index.html?ACTION=3&GROUPID=3331&ARTICLE=12748&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Sven schrieb:
> damit werden die Höhen unnötig stark bedämpft.
pragmatisch:
Die Bandbreite geht eh' nur bis 5kHz, da dreht man dann einfach die
Höhen ein wenig auf...
theoretisch:
CAT-V Kabel hat um die 50pF/m (Ader-Ader und Ader-Schirm), das macht bei
einer Schleifenlänge von 30m und 8 Adern dann gerade mal knapp 12nF
(zusätzlich zu der sowieso vorhandenen Ader-Ader Kapazität). Damit
sollte jeder Verstärker klarkommen...
