Möche einen Piezzo Indicator ansteuern. Um die Lautstärke zu variieren, möchte ich 5 verschiedene Spannungen auf diesen ausgeben können. Von der Schaltung her habe ich 5 digitale IO's. Kenn jemand einen IC, über welchen ich aus einer Spannung von 24V spannunen zwischen 4V und 24V ausgeben kann? sonst vernünftige ideen? gruss Ramon
Ramon schrieb: > Kenn jemand einen IC, über welchen ich aus einer Spannung von 24V > spannunen zwischen 4V und 24V ausgeben kann? Ich würde das etwa so machen: einen R2R-DAC und dahinter einen OpAmp. > Von der Schaltung her habe ich 5 digitale IO's. Was sind das für IOs? Spannung? Leistung (Strom)? High-Side? Push-Pull?
