Moin Bin auf das Studio 5 umgestiegen und läuft auch alles ganz gut, aber ich finde keine Auto funktion wie im Studio 4. Ziel ist es die Verbindung zum Controller immer zu erhalten und änderungen im Programm mit einem klick zu compilieren und zu übertragen. Jetzt geht es soweit ich sehe nur mit "AVR-Programming->Apply->Memories->Program Danke schonmal Benjamin
Hallo Benjamin, leider gibt es diese Funktion im AS5 nicht, über die Problematik wird seit dem erscheinen der Beta1 eifrig bei avr freaks diskutiert. Die einfachste Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, ist es "Available Tools" (View -> Available AVR Tools) einzublenden und dieses Fenster dauerhaft in seinem Arbeitsbereich zu positionieren. Dort siehst du dann einen AVR Simulator und deinen Programmer. Mit rechtsklick + AVR Programming kommst du dann in das selbe Menü und musst die Schritte trotzdem ausführen. Grüße Alex
Hi Alex, danke für den Tip. Hilft schon ein wenig weiter. Na dann hoffen wir mal auf die nächste Version. Schöne Grüße Benjamin
Es gibt ne Möglichkeit mit Hilfe externer Kommandozeilen-Tools. Beitrag "AVR Studio 5 - uC Programmieren ("Write to Flash")" Ich benutze das z.B. mit avrdude, dort werden mehr µC unterstützt als bei der STK500.exe Funktioniert so auch über "External Tools", so hat man direkt dort nen Menüeintrag wo man darüber direkt flashen kann! Lässt sich dann auch in die Toolbar legen.
Moin Danke, sieht aus wie das was ich suche, leider bekomme ich es für den AVRISPMK2 nicht zum laufen. Endet immer mit CODEFEHLER 123. Kannst du mir vielleicht mal deine Version zeigen
Benjamin S. schrieb: > Danke, sieht aus wie das was ich suche, leider bekomme ich es für den > AVRISPMK2 nicht zum laufen. Endet immer mit CODEFEHLER 123. Verwendest Du avrdude? Ich meine mich zu erinnern, daß es da ein Problem gibt¹, wenn man avrdude einen Pfad zum .hex-File mit angibt. Versuch mal, vor dem Aufruf von avrdude in das Verzeichnis mit der .hex zu wechseln und dann avrdude von dort aus und ohne den kompletten Pfad zur .hex aufzurufen. Bei mir sehen die Build Actions im Moment so aus:
1 | cd $(OutputDirectory) |
2 | |
3 | rem *** Programmierung mit avrdude und JTAGICE mkII |
4 | rem *** avrdude -e -c jtag2isp -p$(avrdevice) -P usb -U flash:w:$(Name).hex |
5 | |
6 | rem *** Programmierung mit avrdude und AVRISP mkII |
7 | avrdude -e -c avrispmkII -p$(avrdevice) -P usb -U flash:w:$(Name).hex |
Per cd wechselt er in das fragliche Verzeichnis, avrdude findet er auch ohne Angabe des absoluten Pfades, weil es sich bei mir im Suchpfad befindet. Durch die Kommentare per 'rem' kann ich relativ leicht zwischen verschiedenen Programmiergeräten wechseln. ¹) Kann sein, daß ich das auch verwechsle. Ich habe in letzter Zeit verschiedene Kommandozeilen-Programmer ausprobiert :) EDIT: Nein, eigentlich bin mir mir jetzt wieder ziemlich sicher, daß es avrdude war, welches das Problem hatte. Liegt meiner Meinung nach am Doppelpunkt nach dem Laufwerksbuchstaben, der es aus dem Tritt bringt. Viel Erfolg, 42m
Hallo, ich hab bei mir den Pfad zum Hexfile mit angegeben bei avrdude. Funktioniert mit der aktuellen Version die bei WinAVR dabei ist problemlos. Natürlich sollten die Pfade in " stehen. Leider lassen sich bei den Externen Tools nur der Pfad zum Projekt als Variable verwenden, somit müsste man sich für jeden µC nen extra "Tool" anlegen bzw. immer ändern. Aber auf jeden Fall schon mal besser wie immer übers Menü :)
Sebastian H. schrieb: > Funktioniert mit der aktuellen Version die bei WinAVR dabei ist > problemlos. Natürlich sollten die Pfade in " stehen. Ich habe es mit dem Pfad versucht und bin, wieso auch immer auch mit Anführungszeichen, gescheitert. Daher hab ich es per Verzeichniswechsel gelöst :) 42m
moin und Danke für die Antworten. Leider klappts noch nicht so ganz. Vorraussetzung bis jetzt waren AVRStudio5 und AVRISPMKII. Habe jetzt AVRDude und WINAVR installiert und ins PATH Verzeichnis gelegt. Mit folgenden Build Actions: cd $C:\Users\bs\Documents\AVRStudio\AVRGCC2\AVRGCC2\Debug\ avrdude -e -c avrispmkII -p$m168 -P usb -U flash:w:$AVRGCC2.hex kommt das heraus: Error 1 The command "cd $C:\Users\bs\Documents\AVRStudio\AVRGCC2\AVRGCC2\Debug\ avrdude -e -c avrispmkII -p$m168 -P usb -U flash:w:$AVRGCC2.hex" exited with code 1. C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\Avr.common.targets 27 5 AVRGCC2
Wenn ich mal doof frage, wo gibt es im AVR Studio 4 einen Knopf zum kompilieren und anschließenden Programmieren? Knut
Wie gesagt, bei mir klappt es mit den folgenden Parametern problemlos:
1 | Command: D:\WinAVR\bin\avrdude.exe |
2 | Arguments: -e -P usb -c avrispmkII -p ATmega88PA -e -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\xxx.hex":a |
Wäre allerdings super, wenn dort bei externen Tools ebenfalls die gleichen Variablen möglich wären wie bei den BuildActions :( Gruß Sebastian
Benjamin S. schrieb: > cd $C:\Users\bs\Documents\AVRStudio\AVRGCC2\AVRGCC2\Debug\ Der Pfad ist in Deinem Fall kein Macro :) Das $ ist da fehl am Platz. Also entweder $(OutputDirectory) verwenden oder direkt den Pfad, dann aber ohne $, ( oder ) :D 42m
Klasse, läuft !! Danke Es fehlte noch der libusb Treiber libusb-win32-devel-filter-1.2.4.0.exe Endgültige Version bei mir: cd C:\Users\bs\Documents\AVRStudio\AVRGCC2\AVRGCC2\Debug\ avrdude -e -P usb -c avrispmkII -p ATmega168 -e -U flash:w:"AVRGCC2.hex":a @Knut Es gab den Button "Auto" in der Toolbar und man kann die funktionen die ausgeführt werden sollen im Programmer Menü auswählen. man konnte auch das Programmer Menü geöffnet und verbunden halten während man Programmiert hat.
Sebastian H. schrieb: > Wie gesagt, bei mir klappt es mit den folgenden Parametern problemlos: > Command: D:\WinAVR\bin\avrdude.exe > Arguments: -e -P usb -c avrispmkII -p ATmega88PA -e > -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\xxx.hex":a Um nicht jedes Mal den Namen der zu übertragenden .hex - Datei eintragen zu müssen, kann das Makro $(ItemFileName) genutzt werden:
1 | ... -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":a |
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, auch noch das 'Debug'-Verzeichnis über Makros zu kodieren.
