MSP430 HardwareSPI vs Software - Geschwindigkeitsunterschied?
Gast #2179025
wir steuern aktuell ein Display per serieller Verbindung durch einen
MSP430. Leider ist das Display nicht an die richtigen Pins am MSP
angeschlossen, so das wir die serielle Kommunikation "von Hand"
implementieren mußten.
Diese Kommunikation ist gelinde gesagt, schweinelangsam. Ich hab den
Code jetzt noch nicht gesehen, vielleicht läßt sich da etwas optimieren.
Aber die entscheidende Frage, selbst wenn man von "perfektem" Code
ausgeht, gibt es immernoch signifikante Unterschiede zwischen:
SPI an Hardware-SPI vom MSP
SPI an normalen IO Pins, manuell implementiert
Christian
Persönliche Seite #2179037
Natürlich. SPI per Bitbanging benötigt pro Bit etliche CPU-Taktzyklen,
damit sind also bestenfalls ein paar hundert kHz Bitrate hinzubekommen.
SPI in Hardware braucht pro Byte mehrere CPU-Taktzyklen, oder auch
nicht, wenn ein Puffer beispielsweise per DMA an SPI ausgegeben wird.
Damit sind hier Bitraten nur durch die Hardware limitiert, also jenseit
von 1 MHz möglich.
Eine Korrektur des Hardwarelayouts dürfte sich also lohnen.
#2179038
ich hab die Frage nicht verstanden...
der Vorteil bei HW SPI ist doch abgesehen von der Geschwindigkeit, dass
das interruptgesteuert ist, also das der MSP in der ganzen
Übertragungszeit etwas anderes machen kann, bei Software muss ich das
Programm halt darum kümmern.
Edit: hmm zu spät...
