Hallo allerseits, wenn ich ein Kühlkörper an ein Bauelement im Schaltplan anschließen will, ist es da egal, ob ich das mit dem Befehl "wire" mache oder dem Befehl "net"?
Im Schaltplan immer NET. Im Layout ggf. auch Wire. Muss man dann aber ggf. den Namen mit NAME anpassen. MFG Falk
Danke erstmal für die Info, ist es dann okay, wenn ich es so anschließe? Grüße
Hallo! Dir ist klar das Du dann eine Brücke zwischen IN und OUT legst, oder ? gruß, Bjoern
Tishima schrieb: > Hallo! > > Dir ist klar das Du dann eine Brücke zwischen IN und OUT legst, oder ? das macht nichts, 24V und GND liegen auch zusammen ^^ Chili schrieb: > ist es dann okay, wenn ich es so anschließe? woher kommen die hohlen kringel??
Prima Lösung, kein Strom durch den Regler, keine abzuführende Abwärme... Aufgabe (fast)erfüllt
Ja der Kühlkörper war halt mit pins belegt. Ich weiß nicht wo ich sie anschließen soll???
Also ich meine diese grünen Pads vom Kühlkörper, wenn ich die nicht irgendwo anschließe, dann meckert eagle beim erc.
Du kannst bei dreibeinigen Spannungsreglern den Kühlkörper an den mittleren Pin (Pin 2) anschließen. (Musst du aber auch nicht.) Beim 7805 ist das GND. Aber Achtung beim 7905 ist Pin 1 GND und Pin 2 ist -Vin!
Chili schrieb: > Also ich meine diese grünen Pads vom Kühlkörper, wenn ich die nicht > irgendwo anschließe, dann meckert eagle beim erc. und? explodiert dann die platine?
Ja okay,wenn das egal ist, dann lass ich das mal so ohne es anzuschließen.
