Hallo Leute,
nachdem ich mir die Artikel hier zu Timer und Interrupts angeschaut
habe, wollte ich mal was eigenes auf meinem Attiny2313 realisieren. In
meinem Assembler-Code soll das Register R17 bei jedem Timer Interrupt
durch Compare eins hochgezählt werden, allerdings scheine ich die Bits
falsch gesetzt zu haben, denn der Timer verhält sich, als würde er nur
beim Overflow interrupten.
.INCLUDE "2313def.inc"
.org 0x0000
RJMP main
.org 0x000E
RJMP zeit ;Timer0 Interrupt
main:
LDI R16, 255
OUT DDRB, R16
LDI R16, 5 ;Prescale 1024
OUT TCCR0, R16
LDI R16, 4 ;Compare Mode
OUT TIMSK, R16
LDI R16, 5
OUT $3C, R16 ;Timer zählt bis OCR0B bzw R16 in dem Fall
SEI ;Interrupts erlauben
CLR R17
loop:
OUT PORTB, R17
23
RJMP loop
24
25
zeit:
26
INC R17
27
reti
Ich würde erwarten, dass R17 schneller hochzählt, wenn ich OCR0B z.b. 1
mache und langsamer, wenn ich es auf 255 setze, aber tatsächlich gibt es
keine Geschwindigkeitsunterschiede.
Zum Vergleich, das Ergebnis (ich gebe das Register R17 ja immer auf
PORTB (Led's) aus), entspricht genau dem, was ich mit dem unteren Code
erziele, hier mache ich tatsächlich "nur" Overflow Interrupt.
Hi
>Ich würde erwarten, dass R17 schneller hochzählt, wenn ich OCR0B z.b. 1>mache und langsamer, wenn ich es auf 255 setze, aber tatsächlich gibt es>keine Geschwindigkeitsunterschiede.
Wie sollte es? Der Timer löst beim Erreichen vom OCR-Wert den Interrupt
aus. und zählt dann weiter bis 255. Du änderst nur den Zeitpunkt des
Interrupts, nicht den Abstand zwischen zwei Interrupts. Versuche es mal
mit CTC.
MfG Spess
Hm, mit dem TCCR0B kann ich aber kein CTC machen oder? Das hat ja nur 1
WGM Bit (WGM02), aber um CTC anzuschalten braucht man doch WGM12 oder
heißt das einfach nur anders und ich muss das WGM02 auf 1 setzen?
Mit FOC0B gehts schonmal nicht^^:
"A FOC0B strobe will not generate any interrupt, nor will it clear the
timer in CTC mode using OCR0B as TOP."
Danke erst mal, ich werde morgen weiter rumprobiern. Im schlimmsten Fall
nehm' ich halt einen anderen Timer.
Hi
>Hm, mit dem TCCR0B kann ich aber kein CTC machen oder? Das hat ja nur 1>WGM Bit (WGM02), aber um CTC anzuschalten braucht man doch WGM12 oder>heißt das einfach nur anders und ich muss das WGM02 auf 1 setzen?
Es gibt auch noch TCCR0A. Da findest du die restlichen WGM-Bits.
Noch etwas:
LDI R16, 1<<CS02 | 1<<CS00 ;Prescale 1024
liest sich wesentlich besser als
LDI R16, 5 ;Prescale 1024.
Und so etwas:
solltest du ganz vermeiden.
MfG Spess
spess53 schrieb:> OUT $3C, R16 ;Timer zählt bis OCR0B bzw R16 in dem Fall>> solltest du ganz vermeiden.
Tja, leider ist die Include-Datei ziemlich unvollständig und teilweise
sogar fehlerhaft, deshalb musste ich die direkte Adresse angeben.
Ich habe es jetzt hinbekommen, dass er macht was er soll :)
.equ OCIE0B = 2
.equ WGM01 = 1
.equ OCR0A = $36
.equ TCCR0A = $30
.def temp = R16
.org 0x0000
RJMP main
.org 0x000E
main:
LDI temp, 255
OUT DDRB, temp
LDI temp, (1<<CS02)|(1<<CS00) ;Prescale 1024
OUT TCCR0, temp ;TCCR0 = TCCR0B (die include Datei ist Mist)
LDI temp, (1<<WGM01) ;CTC Mode
OUT TCCR0A, temp
LDI temp, (1<<OCIE0B) ;Compare mit OCR0A
OUT TIMSK, temp
23
LDI temp, 12
24
OUT OCR0A, temp ;Timer zählt bis OCR0A bzw R16 in dem Fall
25
26
CLR R17
27
28
loop:
29
OUT PORTB, R17
30
RJMP loop
31
32
zeit:
33
INC R17
34
reti
Danke für den Hinweis mit dem CTC nochmal, das hat mich auf die richtige
Spur gebracht, jetzt funktioniert das Programm korrekt.
Niklas Beuster schrieb:> Tja, leider ist die Include-Datei ziemlich unvollständig und teilweise> sogar fehlerhaft, deshalb musste ich die direkte Adresse angeben.
Nicht, wenn man die richtige Include-Datei benutzt...
Diese Include-Datei ist für den AT90S2313 und nicht für den ATTiny2313.
Oliver schrieb:> Die richtige Include-Datei für den ATTiny2313 heisst "tn2313def.inc".
Olle Petze... ;-)
Genau das sollte sich Niklas selbst erarbeiten, z.B. durch Stöbern in
der Dateistruktur seines Assembler-Ordners. Mein Hinweis war als Hilfe
zur Selbsthilfe gedacht, nicht als fertige Lösung auf dem Silbertablett.
Hehe, danke für den Hinweis. Leider gibt es die Datei für den Attiny2313
scheinbar nicht bei meinem Assembler. Ich nutze den WAVRASM, da sind die
Include-Dateien in dem appnotes-Ordner, für die Attiny-Reihe sind da nur
die Dateien für Attiny11, -12, und 22. Ich werd mal in Internet nach
der richtigen Datei für den 2313 suchen.
Edit: Ich hab sie mir jetzt mal vom AVR-Studio gemopst ;-) Aber
eigentlich egal, ich werde demnächst eh von WAVRASM und Ponyprog auf das
AVR-Studio umsteigen, da ich mir das "mySmartUSB light" geholt hab, das
hat mir immer zu lange gedauert mit USB-seriel Konverter (5 min!!).
Niklas Beuster schrieb:> Ich werd mal in Internet nach> der richtigen Datei für den 2313 suchen.
Das wird nicht viel bringen. Ich hänge sie Dir trotzdem an, stammt von
AvrAssembler2 des AVR-Studio 4.12 SP4 Build 498, also einer recht
betagten Version.
