Hallo, ich suche eine PE- Verteilerklemme mit vielen Klemmstellen. Am besten Frontverdrahtung mit 8 oder mehr Klemmstellen. Hat jemand einen Link oder gar 2-3 zu verkaufen?
wenn es für die Hutschiene sein soll kann man WAGO Durchgangsklemmen (TopJob) nehmen. Gibt es mit 4 Anschlüssen und kann man beliebig aneinanderreihen weil sie gleichzeitig über die Hutschiene verbunden sind.
>MPL (Gast) (ich hab ja keine ahnung..) aber die schaut "komisch" aus das müsste man ja links oder rechts platz haben? die frage klang mir eher nach: ich suche etwas das WENIG platz braucht... also eher so in der richtung: http://www.elektro8.de/Verteiler-Einbau/Klemmen/Klemmen-fuer-Hutschienen/Schutzleiter-Klemme-12-polig-gruen-mit-Steckklemmen-fuer-DIN-Normschiene.html nur halt zum schrauben...
Larsen schrieb: > Hallo, ich suche eine PE- Verteilerklemme mit vielen Klemmstellen. Am > > besten Frontverdrahtung mit 8 oder mehr Klemmstellen. Hat jemand einen > > Link oder gar 2-3 zu verkaufen? Schau mal nach bei Firma HAGER, die haben solche Teile für Frontverdrahtung PE mit 8 und mehr als cage clamp Ausführung und Zulassung. Dto. in blau für N
welchen Querschnitt massive oder Flexibel? und wo Die sind gut für Dosenverdrahtung http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-9625D626-1FE092B4/wago/style.xsl/deu-2633.htm Keine Info keine Antwort
Montage auf Hutschiene im Schaltschrank. Adern hauptsächlich flexibel ohne Aderendhülsen.
Dann suchst du dir dein Favorit aus Geben tut es die wie Sand am mehr Mir sind drei Firmen bekannt Wago Phönix Weidmüller mit meine bisherigen Erfahrungen sind Wagos meine Favorit
Ich kann dir welche von Phoenix anbieten. Zum Schrauben oder Zugfeder? Wieviel Anschlüsse pro Klemme genau? 4?
