BUS Muxer spinnt
Gast #2180274
Hallo
Ich habe einen BUS Muxer "gebaut" aber er schaltet nicht richtig.
Irgendwie mixt er beide Eingangssignale ineinander. Er soll aber immer
nur einen Eingang zum Ausgang durchschalten.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY BUS_Switch is
   Port ( CLK   : in std_logic;
      BUS_IN_Quelle : in std_logic_vector (7 downto 0);  --Videodaten direkt von der Bildquelle
      BUS_IN_Change  : in std_logic_vector (7 downto 0);    --Videodaten gewandelt
      Switch_Enable  : in std_logic_vector (7 downto 0);
      BUS_OUT   : out std_logic_vector (7 downto 0)
End BUS_Switch;
ARCHITECTURE Behavioral of BUS_Switch is
BEGIN
 Process (CLK,Switch_Enable)
  Begin
   If (CLK'Event and CLK = '1') Then
24
25
   If (Switch_Enable (2 downto 2) = "1") then
26
       BUS_OUT <= BUS_IN_Change;
27
   ElsIf (Switch_Enable (2 downto 2) = "0") then
28
       BUS_OUT <= BUS_IN_Quelle;
29
   End If;
30
31
   End If;
32
33
 END Process;
34
35
END Behavioral;
Ich weiß nicht wo der Fehler liegt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2180293
Wie merkst du das?
Was sagt die Simulation?
Ein paar Worte zu deinem Code:
Das könntest du besser so schreiben:
  If (Switch_Enable (2) = '1') then
Warum kommt hier ein elsif?
   End If;
Switch_Enable(2) kann doch sowieso nur 0 oder 1 sein...
Und dann: warum macht du den Multiplexer getaktet?
Der braucht keinen Takt. Der bringt dir sowieso nur 1 Takt Latency (ich
vermute, daher kommt das "Vermischen"). Lass den raus...
Damit wären wir hier:
 Process (BUS_IN_Change,BUS_IN_Quelle,Switch_Enable)
  Begin
    If (Switch_Enable(2) = '1') then
    Else
    End If;
 END Process;
Und dann ginge das auch noch concurrent ohne Prozess und Sensitivliste.
Ich würde das also so machen:
       BUS_OUT <= BUS_IN_Change when Switch_Enable(2) = '1' else BUS_IN_Quelle;
Und damit wird der Mux so aussehen:
library IEEE;
   Port ( BUS_IN_Quelle : in std_logic_vector (7 downto 0);  --Videodaten direkt von der Bildquelle
End BUS_Switch;
BEGIN
END Behavioral;
Und spätestens jetzt würde ich dem Mux das Recht auf eine eigene Entity
absprechen, und den direkt dahin platzieren, wo er hingehört... ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2180308
Steini schrieb:
> das Bild welches der Monitor zeigt ist verzerrt.
Autsch, da kann dieser VHDL-Code nichts dafür...
Hast du Constraints gesetzt?
Ist dein Design schnell genug?
Wie sehen deine Signale aus (Oszi)?
Aber die Simulation funktioniert?
> Ich probiere mal deine Variante
Das wird in dem Fall nichts nützen...  :-/
Gast #2180338
...doch hats...ich habe den CLK entfernt und "HURRA" es ging.
bei genauerem Betrachten der ModelSim fielt mit jetzt auch auf, das der
Muxer um einen Takt versetzt reagiert und vorallem das der Takt mir
nicht erklärbare Umschaltungen im Muxer erzeugte.
Gast #2180485
...hab ich in anderen Modulen auch...und ich dachte auch das es ja egal
ist ob der Muxer einen Takt versetzt schaltet..sieht man das Bild halt
später / verzögert umgeschaltet...aber es kam eben nur Murx raus...
Ohne Takt gehts auf jeden Fall..Danke Lothar
