Methode kleinster Fehlerquadrate einer komplexen Funktion
Gast #2180600
ich beschäftige mich derzeit mit der Bestimmung der Parameter
äquivalenter Ersatzschaltbilder aus einer Impedanzmessung heraus (in
Octave). Ich habe da, dank dem Agilent Impedance Measurement Handbook,
auch schon Erfolge erzielt und kann die ersten
3-Elemente-Ersatzschaltbilder extrahieren.
Hat aber schon mal jemand versucht mit der Methode kleinster
Fehlerquadrate die "Equivalent Circuit Parameter" eines DUT einer
Impedanzmessung mit Octave bzw. Matlab zu bestimmen?
Die Messung besteht aus drei Vektoren:
1. Vektor: Frequenz
2. Vektor: Betrag der Impedanz
3. Vektor: Phasenwinkel
Alternativ dazu kann die Messung auch durch S11-Parameter beschrieben
sein, in dem Fall bestehen die Vektoren aus:
1. Vektor: Frequenz
2. Vektor: Realteil S11
3. Vektor: Imaginärteil S11
Die Umrechnung von S11 in Z und umgekehrt stellt kein Problem dar.
Wichtig ist, Vektor 2 und 3 bilden das komplexe Ergebnis der Form Z=R+jX
und können nicht losgelöst voneinander betrachten werden.
Nun würde ich gerne die Parameter des äquivalenten Ersatzschaltbildes
mit der Methode kleinster Fehlerquadrate berechnen wollen, bspw. eine
einfache Schaltung bestehend aus R || L || C. Wie stelle ich das an?
Das Ersatzschaltbild lässt sich über seine Gesamtimpedanz beschreiben.
Wie führe ich den Fit aber auf Grundlage des komplexen Ergebnisses
(Vektor 2 und 3) durch?
Wie errechne ich später aus den Parametern des Polynoms die Werte meiner
Bauteile im äquivalenten Ersatzschaltbild?
Hat jemand diesbezüglich einen Ansatz für mich? Ich danke euch.
branadic
Gast #2186438
Hi
Sehr interessant Frage. Das Problem ist, dass das RLC Filter ein IIR
Filter ist. Die Wiener-Hof Formel könnte man anwenden um die Parameter
für ein FIR Filter zu erhalten.
Hoffe jemand kann da weiterhelfen.
#2186507
ja, die Berechnung der Bauelementewerte mit der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate funktioniert. Das hätte ich nicht erwartet. Anbei ein
Matlab Code, der auch in Octave gehen müßte.
Ich gebe mir einen w-Vector vor und berechne die komplexe Impedanz der
RLC Parallelschaltung.
Dan bastele ich mir die Matrix des linearen Gleichungssystems M und löse
das mit gausscher Fehlerminimierung. In coff erhalte ich dann die
Lösung, die Kehr-/werte der Bauelementewerte. Bei realen Messwerten
werden die vermutlich komplex werden, vielleicht haut das dann nicht
hin.
clear
r=1;
c=0.5;
L=0.25;
w=logspace(-3,3,1000).';
Hmess=1/r+j*w*c-j./(w*L);
M=[ones(1000,1) j*w -j./w];
coff=inv(M'*M)*M'*Hmess;
return
math rulez!
Cheers
Detlef
Gast #2191289
Hallo Detlef,
danke für deine Antwort. Zunächst einmal, müsste der Ausdruck für die
Impedanz nicht folgendermaßen lauten:
Hmess=1/r-j*w*C+1./(j*w*L);
denn es gilt:
Xc=-1/(j*w*C) und Xl=j*w*L
entsprechend ist 1/Xc=-j*w*C und 1/Xl=1/(j*w*L).
Ich habe nun also einen komplexen Vektor Z (1x401) der Form R+j*X aus
einer Messung und den dazugehörigen Vektor omega (1x401) und mein
Ausdruck schaut dann wie folgt aus:
M=[ones(1,length(omega)) 1./(j*omega) -j*omega];
coff=inv(M'*M)*M'*Z;
return
allerdings mag das so nicht laufen.
Anbei hänge ich mal die beiden mat-Files für Z und omega an.
Das Programm sieht der Vollständigkeit halber dann wie folgt aus:
clear;
load('Z.mat');
load('omega.mat');
return
Eine Ahnung wo was falsch läuft?
branadic
Hi branadic,
die Impedanz eines Kondensators ist 1/(j*w*C) ohne das '-' Zeichen,
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29#Impedanz
entsprechend lautet die Admittanz als Kehrwert der Impedanz j*w*C.
Impedanz des L : j*w*L, Admittanz 1/(j*w*L), mit j/j erweitert um das j
aus dem Nenner rauszukriegen macht -j/(w*L).
Ich kann bei mir keinen Fehler entdecken.
Für Deine Daten muß ich bißchen frischer sein, das muß noch warten.
Gute Nacht
Detlef
#2192031
Hi branadic,
Deine Daten zeigen die Impedanz des parallelen RLC, das ist betragsmäßig
ein 'Hut', wahrend mein script die Admittanz berechnet, das ist nen
Loch. Du muss zum matchen den Kehrwert Deiner gemessenen Impedanz
nehmen. Das komplexe matchen funktioniert ganz wunderbar (im angehängten
script die rote Kurve, Originaldaten in blau), nur leider kommen
komplexe R,C und L Werte raus, wie erwartet, geht nich.
Man kann das Ding aber gut 'per Hand' matchen. Das Maximum des Batrags
ist 14000, das ist das r1. c1 fummelt man mit rum, L1 ergibt sich damit
aus dem omega an der resonanz von 2.02e8 aus w^2=1/(L1*c1). c1 ändert
man jetzt so, bis die Güte stimmt, also der 'Hut' so breit ist wie in
der Messung. Das haut gut hin, gruene Kurve: r1=14k, c1 ~ 15pF, L1 ~
1.6uH
Cheers
Detlef
ps.: Danke an den Moderator, der den nächtlichen Pöbler abgeschaltet
hat.
clear;
load z.mat -ascii
load omega.mat -ascii
z=z(1:2:end)+j*z(2:2:end);
w=omega.';
z=z.';
M=[ones(length(w),1) j*w -j./w];
coff=inv(M'*M)*M'*(1./z);
r=1./coff(1);
c=coff(2);
L=1./coff(3);
r1=14000;
c1=0.015*1e-9;
L1=1/(2.02e8.^2*c1)
ch=[1./r1 ; c1 ; 1./L1 ];
plot(w,abs(z),'b.-',w,abs(1./(M*coff)),'r.-',w,abs(1./(M*ch)),'g.-')
return
Gast #2198645
Hallo Detlef,
sorry das ich mich jetzt erst melde, bin noch nicht früher zu gekommen.
Das Ganze sieht insgesamt gar nicht mal so schlecht aus. Gute Arbeit,
danke.
Ich versuche jetzt nur noch die Vergehensweise und Syntax zu verstehen,
damit ich es auf andere Ersatzschaltbilder anwenden kann.
branadic
