Hallo, seit langer Zeit nervt mich, daß sich beim Einstecken eines USB-Sticks unter WinXP immer diese unnötige Box "Wechseldatenträger" öffnet und weggeklickt werden muß; auch das gesetzte Häkchen "Immer die ausgewählte Aktion durchführen" (nämlich "Keine Aktion") merkt sie sich nicht. Googeln brachte keinen Hinweis. Weiß jemand, wie man diese Box dauerhaft unterdrücken kann (Registry-Schlüssel)? Der "NoDriveTypeAutoRun"-Schlüssel hilft hierfür nicht. Danke für Hinweise. Günter
Hallo, wenn Du Windows XP Professional verwendest kannst Du über den Richtlinien-Editor die Autoplay-Funktion für alle Laufwerke deaktivieren. Richtlinien für Lokaler Computer => Computerkonfiguration => Administrative Vorlage => System => Autoplay deaktivieren auf Aktiviert setzen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Such mal nach dem Tool AutoRunSettings von Uwe Sieber Hier aus dem README: ==================== AutoRun Settings 1.2 Easy access to basic registry settings for AutoRun under Windows 2000, XP. Other system are untested. Freeware VB6 runtime required. AutoRun can be disabled depending on the drive type and depending on the drive letter by Explorer Policies. These values are - NoDriveAutoRun and - NoDriveTypeAutoRun under SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer They are valid under HKEY_LOCAL_MACHINE and under HKEY_CURRENT_USER. If a value exist under HKEY_LOCAL_MACHINE then the same value under HKEY_CURRENT_USER is ignored. Microsoft TweakUI sets the values under HKEY_CURRENT_USER only and completely ignores HKEY_LOCAL_MACHINE. Furthermore TweakUI cannot make settings for hard drives and it enables AutoRun for network drives which opens a security hole. NoDriveAutoRun http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/regentry/58886.mspx By default (the value doesn't exist) AutoRun is enabled for all drive letters. NoDriveTypeAutoRun http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/regentry/93502.mspx By default (the value doesn't exist) AutoRun is enabled for CD/DVD and unknown drives. Under XP it is enabled by default for removable drives too. This tool inverts these inverse settings, so, to enable something set a check mark. For CD/DVD drives the 'auto insert notification' aka 'Media Change Notification (MCN)' must be active to make AutoRun possible and is required to make Windows see disk changes. It's no risk to keep this enabled. This is controlled by the value AutoRun under HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/regentry/30300.mspx To take effect a reboot is required. The settings had no effect on manual acitions, as "Double Click" and "Context Menu". There is an update for all Windows version since Windows 2000 which let apply the well known autorun settings to manual actions too, see here: http://support.microsoft.com/kb/953252 After installing the update Windows looks at the HonorAutorunSetting value. Another way to get the same effect is to redirect the reading to any autorun.inf file into the Windows Registry. This is done by checking "block autorun.inf". HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf The 'default' value is set to the value "@SYS:DoesNotExist" Read more here: http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-020A.html Uwe Sieber June 2009
Max schrieb: > Nimm Linux z.B.(K)Ubuntu.... > > :D Ich verwende Linux (Ubuntu), auf einem Desktop-PC und auf einem Notebook. Aber auch dort klappen Fenster auf (Nautilus), nur stören sie mich dort nicht, sondern da brauche ich sie, da ist es also recht. Aber für viele andere Anwendungen benötige ich immer noch Windows, und Windows ist auch ein gutes System, nur nervt halt manches.
Guido C. schrieb: > Richtlinien-Editor die Autoplay-Funktion für alle Laufwerke > deaktivieren. Hallo, Guido und Helfer, danke für diese Hinweise; aber das hilft nicht. Autoplay habe ich bereits für Speichersticks deaktiviert; ohne es getestet zu haben, nehme ich an, daß damit das Starten von Autorun-Programmen vom Stick unterbleibt. Aber die Wechselmedienbox erscheint trotzdem, die ist davon unabhängig. Oder habt ihr auf euren Systemen diese damit unterdrücken können?
http://www.winhelpline.info/forum/allgemein-windows-xp/31444-autoplay-bei-wechseldatentr-ger.html http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/beim-einlegen-wechseldatentraeger-start-anwenders-explorer-unterbinden-43355.html Autoplay ist nicht nur "das Starten von Autorun-Programmen" sondern auch das Untersuchen auf Fotos, Audiodateien etc. "Autoplay is a feature introduced in Windows XP that examines newly-inserted removeable media for content and displays a dialog containing options related to that media." - http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_shell http://en.wikipedia.org/wiki/Autoplay#Disabling_AutoPlay
Hallo, Günter R. schrieb: > danke für diese Hinweise; aber das hilft nicht. was hilft nicht? Das Deaktivieren über den Richtlinien-Editor? Hast Du noch gar nicht getestet, oder? Mit freundlichen Grüßen Guido
Helfer schrieb: > > Autoplay ist nicht nur "das Starten von Autorun-Programmen" sondern auch > das Untersuchen auf Fotos, Audiodateien etc. Das stimmt; ich habe jetzt folgenden Registry-Schlüssel wie folgt verwaltet: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Exp lorer/NoDriveTypeAutoRun" von 145 auf 149 gesetzt (Bit 0x04 für Wechseldatenträger wurde zusätzlich gesetzt). Damit ist das Problem tatsächlich beseitigt. @Guido: Ich hatte beim Testen wohl einen Fehler gemacht; jetzt zeigt sich, daß ich unrecht hatte mit "Das hilft nicht"; es hilft doch. Jedenfalls vielen Dank euch beiden. Günter
