Hallo, ich möchte für Xilinx Platform Studio (XPS) einen IP-Core mit ISE den CAN von opencores.com implementieren. So dass ich diesen an einem Microblaze verwenden kann. Dazu lasse ich mir aus einem Template einen PLB-Slave IP Core generieren (in VHDL) und binde das Verilog-Modul von opencores ein. Ich benutze dabei das von ISE angebotene "Instantiation Template" mit der component Deklaration. Synthese funktioniert soweit. Beim Translate bekomme ich jedoch: ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'USER_LOGIC_I/can_inst' with type 'can_top' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'can_top' is not supported in target 'spartan6'. Ich hab jetzt schon eine ganze Weile rumprobiert und steh aber auf dem Schlauch. Gruß Frank
Du mußt "can_top" zu Deinem Projekt hinzufügen. Entweder als Quelltext oder als Netzliste. Duke
Die Dateien sind hinzugefügt und werden auch im Design Baum angezeigt. Die generierten Dateien liegen in ../../hdl/vhdl daher habe ich für verilog die Dateien in das neue Verzeichnis ../../hdl/verilog abgelegt und das Verzeichnis als Verilog include pfad in den Synthese Einstellungen eingetragen. ISE neustart, löschen von temporären Dateien, ... kein Erfolg.
Frank B. schrieb: > ISE neustart, löschen von temporären Dateien, ... kein Erfolg. Hast Du schon das Projekt neu angelegt? Das soll manchmal Wunder helfen... Duke
solche probleme hatte ich auch öfter, immer wenn was größeres geändert wurde war ein "make clean" nötig (dafür gibts glaube ich auch nen button) vielleicht hilft das ja, viel glück!
Projekt neu anlegen hat geholfen. Danke für die Hilfe!
