Hi, ich sitze hier gerade bei meiner Freundin und habe folgendes Problem: Der relativ neue, preiswerte DVB-S2 Reciever für Ihren Laptop will mir mit seinem Blinken sagen, dass er einen Kurzschluss im Antennenkabel oder an der "SAT-Empfangsanlage" festgestellt hat. (Das ganze System hatte vorher schon einige Monate funktioniert.) Jetzt habe ich einfach mal den Reciever abgesteckt und mit dem Multimeter ganz naiv den Widerstand des Kabels an der "Laptop-Seite" gemessen. Je nach Polung hat es dann entweder ca. 380kOhm oder 700kOhm angezeigt. Das Kabel dürfte auch in letzter Zeit nicht sonderlich viel bewegt worden sein, auch wenn sich mir bei der Kabelführung die Nackenhaare aufstellen, hat es bisher doch immer astrein funktioniert. Am LNB habe ich leider noch nicht rumfummeln können, da kommt man angeblich nicht so leicht ran. Nun stellen sich mir als Amateur auf dem Gebiet folgende Fragen: - Nachdem der Widerstand aber je nach Polung so stark unterschiedlich war, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass der Kontakt am LNB noch gut ist und ich den Ausgang vom LNB gemessen habe?! - Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass ich den Kurzschluss im Kabel jetzt ausschließen kann (wegen hohen Widerstand), oder könnte der auch durch irgendwelche HF-Effekte doch eintreten? - Könnte es sein das der LNB zu wenig Leistung für das preiswerte Gerät liefert? (So weit ich weiß hat sich zwischenzeitlich an der restlichen Konfiguration im Haus einiges getan.) Vielen Dank für eure Ratschläge!
"Ohne Verpflegung keine Bewegung" ReparierDochMalMeinTV schrieb: > - Könnte es sein das der LNB zu wenig Leistung für das preiswerte Gerät > liefert? (So weit ich weiß Könnte es sein, daß Dein LNB Strom braucht, den das Notebook nicht liefert? LNB: http://de.wikipedia.org/wiki/Rauscharmer_Signalumsetzer http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfernsehempf%C3%A4nger
oszi40 schrieb: > "Ohne Verpflegung keine Bewegung" > > ReparierDochMalMeinTV schrieb: >> - Könnte es sein das der LNB zu wenig Leistung für das preiswerte Gerät >> liefert? (So weit ich weiß > > Könnte es sein, daß Dein LNB Strom braucht, den das Notebook nicht > liefert? LNB: http://de.wikipedia.org/wiki/Rauscharmer_Signalumsetzer > http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfernsehempf%C3%A4nger Nach der Wärme die das Teil entwickelt sollte es ausreichend verpflegt sein. ;-) Immerhin hat es neben USB auch noch ein externes Netzteil. Mit Leistung hatte ich die Signal-Stärke des LNBs gemeint.
Meß doch bitte auch mal, ob auf der Zuleitung zum LNB ein Kurzschluß ist! Wenn du das Verbindungskabel selbst gemacht hast, dann setze die F-Stecker noch einmal neu auf. Und die Mittelseele darf nicht mehr als 3mm über den Rand des F-Steckers herausschauen.
Oh, ich hatte mich verlesen! Mit dem "Teil" habe ich natürlich den USB-Receiver gemeint. Mir war bisher noch nicht bewusst, dass der LNB vom Receiver gefüttert wird. Allerdings sollte das wie gesagt kein Problem sein, weil es schon funktioniert mehrere Monate funktioniert hat und der Receiver auch am Netz hängt.
Michael_ schrieb: > Meß doch bitte auch mal, ob auf der Zuleitung zum LNB ein Kurzschluß > ist! > Wenn du das Verbindungskabel selbst gemacht hast, dann setze die > F-Stecker noch einmal neu auf. > Und die Mittelseele darf nicht mehr als 3mm über den Rand des F-Steckers > herausschauen. Hm, welche Zuleitung zum LNB meinst du? Ich hatte ja direkt am F-Stecker vom Antennenkabel gemessen (dort wo normalerweise der Receiver hängt) und oben genannte Werte raus bekommen. Der Stecker sieht schon selbst gemacht aus, allerdings müsste sich der Kurzschluss ja deutlich beim Widerstand bemerkbar machen, weshalb ich den erstmal ganz lassen würde. Die 3mm sollten eigentlich auch passen.
Bei diesem Fehlerbild würde ich sagen, dass es am einfachsten ist eine Lösung zu finden, wenn man entweder das Laptop an einem anderen Sat-Anschluß testet oder am vorhandenen einen anderen DVB-S-Receiver anschließt. Es ist möglich, dass die Überstrom-Überwachung in der DVB-S-Karte beschädigt ist oder beispielsweise das Netzteil in einem möglicherweise verbauten Multischalter ausgefallen ist und deshalb die Stromaufnahme der Sat-Anlage zu hoch ist.
dochgast schrieb: > Bei diesem Fehlerbild würde ich sagen, dass es am einfachsten ist eine > Lösung zu finden, wenn man entweder das Laptop an einem anderen > Sat-Anschluß testet oder am vorhandenen einen anderen DVB-S-Receiver > anschließt. > > Es ist möglich, dass die Überstrom-Überwachung in der DVB-S-Karte > beschädigt ist oder beispielsweise das Netzteil in einem möglicherweise > verbauten Multischalter ausgefallen ist und deshalb die Stromaufnahme > der Sat-Anlage zu hoch ist. Das hört sich doch vernünftig an, vielen Dank! :-) Letzendlich werde ich aber wohl nicht darum herum kommen den LNB zu sichten.
Mess doch mal, ob der Empfänger am offenen Antenneneingang die nötige Betriebsspannung für das LNB bereit stellt.
Je nachdem sind das 13 und 18V. Und mach den F-Stecker neu drauf. Nur zu gern verirrt sich beim Anschließen ein Drähtchen der Abschirmung auf die Mittelseele.
T0M schrieb: > Mess doch mal, ob der Empfänger am offenen Antenneneingang die nötige > Betriebsspannung für das LNB bereit stellt. Ich messe ca. 0,8V DC?! Sollte das nicht etwas mehr sein (trotz falscher Anpassung)?
ReparierDochMalMeinTV schrieb: > T0M schrieb: >> Mess doch mal, ob der Empfänger am offenen Antenneneingang die nötige >> Betriebsspannung für das LNB bereit stellt. > > Ich messe ca. 0,8V DC?! Sollte das nicht etwas mehr sein ? Ja, miss doch mal direkt am Receiver. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > ReparierDochMalMeinTV schrieb: >> T0M schrieb: >>> Mess doch mal, ob der Empfänger am offenen Antenneneingang die nötige >>> Betriebsspannung für das LNB bereit stellt. >> >> Ich messe ca. 0,8V DC?! Sollte das nicht etwas mehr sein ? > > Ja, miss doch mal direkt am Receiver. > Gruss > Harald Ich hatte direkt am Receiver gemessen, Ergebnis eben die 0,7x V (Diode?). Das Netzteil scheint zuverlässig seine 12V zu bringen und selbst mit anderen USB-Ports ist es das gleiche. Ich werde wohl mal probieren noch einen anderen Antennenanschluss zu finden, ansonsten geht der Receiver wohl mal auf Reise.
Bei mir hat sich mal jemand beklagt er hätte bei seinem Radio einen Kurzschluss am Antenneneingang gemessen...aber das Ding geht tadellos. Ich habe ihm dann gezeigt woran das liegen könnte und habe ihm dann das Bandfilter mit seiner Ankoppelwindung gegen Masse gezeigt.;-)
Ein weiterer Anschluß ist da nicht etwa noch dran? Der wäre dann zum Durchschleifen für einen weiteren Receiver und hat keine Spannung.
Hi, auch wenn es jetzt schon einige Zeit her ist, bin ich erst kürzlich dazu gekommen mich weiter um das Problem zu kümmern. Hier noch eine kurze Zusammenfassung zur Dokumentation: Nachdem ich das Kabel am LNB an einen anderen Steckplatz gehängt habe, lief er wieder ganz normal. Es scheint also tatsächlich unerwarteter Weise irgendwas im LNB kaputt zu sein. Trotzdem vielen Dank für die ganzen nützlichen Tipps!
