LCD Ansteuerung Atmel ATxmeag 128 A3
OP #2181307
erstmal möchte ich mich bedanken für das tolle Tutorial. Ich habe sehr
viel erfahren bezüglich der Display Ansteuerung.
Ich habe Erfahrungen im Bereich ADCs und DACs. Habe viele Messaufgaben
mittels Xmega Controller realisiert.
Nun möchte ich aber auch mal ein Display ansteuern. Ein HD 44780 20x4
habe ich gekauft. Im Tutorial befinden sich eine LCD Routine. Leider
läuft diese Routine nicht trotz umschreiben der Datei.
Folgende Signale verwende ich:
1: RS            PORTD.OUT
2: EN
3: R/W -- GND
4:  D0           PORTC.OUT
5:  D1
6:  D3
7:  D4
8:  D5
9:  D6
10: D7
leider bezieht sich das Tutorial auf nur einen PORT. Die Befehlstruktur
weicht etwas ab, da ich einen Atmel ATxmega 128 A3 verwende und keinen
Atmega.
Vielleicht hat von euch schonmal jemand ein Display mit so einem
Controller in Betrieb genommen.
Danke im Voraus.
Gast #2181410
schau mal hier:
http://blog.frankvh.com/2010/10/18/atmel-xmega-hd44780-lcd-support/
Ein Display für 5 Volt ist für den Atxmega nur bedingt geeignet.
Das Anpassen der 3,3 V nach 5 Volt und umgekehrt ist zuviel Aufwand.
Schau dir mal das Display an: http://www.basteln-mit-avr.de/
kostet bei Reichelt ca. 13 Euro
Gruß XMEGA
OP #2181817
es stimmt das der Atxmega nur 3,3 Volt besitzt, jedoch nutze ich ein
kleines Modul von Chip 45:
http://www.chip45.com/AVR-Xmega-Mikrocontroller-Module/CrumbX128A3-V1-2-AVR-ATxmega128A3-USB-RS485-Mikro-SD-Karte-Modul.html?XTCsid=80369902503f4fd5ef7476b6be3a2f5c
Ich habe auf diesem Modul ein USB Spannungsabgriff von 5 Volt. Die Frage
ist, ob die jeweiligen High Pegel also 3,3 Volt vom Display auch als
High erkannt werden. Laut Datenblatt ist die Schwelle bei 0,75*VCC, das
würde bedeuten ich müsste mir dein Display Vorschlag mal anschauen. Es
kann sein das ich den Xmega beschädige, da das Display den Controller
hoch treibt (siehe Link)
Was meinst du ?
Viele Grüße
Gast #2181829
In dem Beispiel
> (siehe Link)
> http://blog.frankvh.com/2010/10/18/atmel-xmega-hd4...
wird ausschließlich auf das Display geschrieben. 3,3V werden
normalerweise als Logik 1 erkannt. Das sollte so gehen (für Versuche)
ist natürlich nicht für was entgültiges geeignet.
Die Alternative ist ein DOGM162 (oder ähnliches) das mit nur 3,3 Volt
Betriebsspannung auskommt, besitzt aber einen anderen Controller (mit
anderer Initialsierung) und wird mit dem Code nicht 1:1 laufen.
Gast #2182190
ich habe versucht den Code an meine Pin Konfiguration anzupassen und
sofort habe ich es geschafft das Display zu löschen, also alle schwarzen
Kästchen/Balken zu löschen.
Leider verstehe ich die Funktion PSTR nicht. Ich habe versuch die
Funktion einzubinden jedoch bekomme ich einen Fehler
///////////////////// CODE ////////////////////////////////////
#include <lcd_routines2.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define PROGMEM     _ATTR_PROGMEM_
#define PSTR     (s) ((const PROGMEM char*)(s))
// Snippet 3
// display "Hello World" on LCD first line
lcd_line_one();
lcd_write_string_p(PSTR("Hello World\0"));  // message from flash space
siehe Link
http://www.stmental.net/~dfoster/avr-libc-user-manual-1.6.5/group__avr__pgmspace.html#g05ca900ebf7cd121be73c654d9ccb3eb
In Anhang befindet sich der Code
Vielen Dank für die Hilfe, bei Erfolg kommt sofort ein Bild :)
Gast #2182306
sorry ich war etwas zu schnell, bitte um entschuldigung.
Ich habe den Source-Code von der  Seite http://blog.frankvh.com
verwendet. Das Display konnte ich ansprechen und die schwarzen Rechtecke
erfolgreich löschen, jedoch scheitere ich bei folgendem Code Ausschnitt:
// Snippet 3
lcd_line_one();
lcd_write_string_p(PSTR("Hello World\0"));  / message from flash space
Quelle:
Meine Einbindung (vielleicht auch falsch):
Quelle:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html#ga05ca900ebf7cd121be73c654d9ccb3eb
leider bin ich mir aber nicht sicher, ob es daran liegt.
Ich sende die .c im Anhang mal mit.
Vielen Dank ich freue mich sehr über Ihre Hilfe, leider habe ich erst
wenig Erfahrung.
Fehlerbeschreibung:
Build started 13.5.2011 at 13:43:58
avr-gcc  -mmcu=atxmega128a3 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP
-MT LCD_Display_3.o -MF dep/LCD_Display_3.o.d  -c  ../LCD_Display_3.c
In file included from ../LCD_Display_3.c:26:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning:
#warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
../LCD_Display_3.c:32:1: warning: "PSTR" redefined
In file included from ../LCD_Display_3.c:29:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/pgmspace.h:249:1:
warning: this is the location of the previous definition
../LCD_Display_3.c: In function 'main':
../LCD_Display_3.c:38: warning: implicit declaration of function
'clock_init'
../LCD_Display_3.c:64: error: 's' undeclared (first use in this
function)
../LCD_Display_3.c:64: error: (Each undeclared identifier is reported
only once
../LCD_Display_3.c:64: error: for each function it appears in.)
../LCD_Display_3.c: At top level:
../LCD_Display_3.c:97: warning: conflicting types for 'clock_init'
../LCD_Display_3.c:38: warning: previous implicit declaration of
'clock_init' was here
make: *** [LCD_Display_3.o] Error 1
Build failed with 3 errors and 6 warnings...
Gast #2182418
ist bereits in der avr/pgmspace.h definiert. Also weglassen.
Oder probier es mal mit der printf() Anweisung:
Folgender Abschnitt ist auf printf() programmiert.
//****** Deine C-Programm..
// vor delay.h oder im make-file  definieren
#define F_CPU 32000000UL    // oder deine Taktrate
#include <util/delay.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <Seriell.h>
#include <dac_adc.h>
#define Kontrast 100 // Kontrasteinstellung
int lcd_putchar(char c, FILE *stream);      // Stream einbinden
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(dogm_putchar, NULL,
_FDEV_SETUP_WRITE);  // bindet printf() ein
int main (void) {
stdout = &mystdout; // bindet printf() ein
// Code ...
lcd_line_one();
printf(" alles ok ");
//...usw.
return (0);
} // Ende main
int lcd_putchar(char c, FILE *stream) // // bindet printf() ein
lcd_write_char(c); //LIB LCD
return 0;
Gruß XMEGA
Gast #2182502
ich habe mal versucht deinen Code einzubinden, jedoch erhalte ich 6
Fehler:
Build started 13.5.2011 at 15:47:55
../LCD_Display_3.c:34: error: expected declaration specifiers or '...'
before 'FILE'
../LCD_Display_3.c:36: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'mystdout'
../LCD_Display_3.c:47: error: 'stdout' undeclared (first use in this
function)
../LCD_Display_3.c:47: error: (Each undeclared identifier is reported
only once
../LCD_Display_3.c:47: error: for each function it appears in.)
../LCD_Display_3.c:47: error: 'mystdout' undeclared (first use in this
function)
../LCD_Display_3.c:49: warning: implicit declaration of function
'clock_init'
../LCD_Display_3.c:72: warning: implicit declaration of function
'printf'
../LCD_Display_3.c:72: warning: incompatible implicit declaration of
built-in function 'printf'
../LCD_Display_3.c:107: warning: conflicting types for 'clock_init'
../LCD_Display_3.c:49: warning: previous implicit declaration of
Build failed with 6 errors and 5 warnings...
Ich habe nochmal den veränderten Code angehängt.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gast #2183995
da hab ich noch einen kleinen Fehler eingebaut:
muss so heißen:
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putchar, NULL,
Bitte nochmals testen!
Gruß Xmega
Gast #2184459
erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe die Änderungen vorgenommen, leider ohne Erfolg.
Die Funktion:
return 0;
habe ich versucht in der LCD_Display.c einzubinden, jedoch entstehen
wieder 7 Fehler.
Schau mal mein Code ist im Anhang
Ciao
Schönen WE
Gast #2184464
Hey,
habe nur noch einen Fehler:
../LCD_Display_31.c:142: error: expected declaration specifiers or '...'
before 'FILE'
ich habe keine <stdio.h> eingebunden daher die Fehler. Ohne die Include
kann kein stdout etc. verwendet werden.
Hoffe es klappt bald !!!
Grüße Johannes
Gast #2184466
Hi ich bins nochmal,
habe nochmal drüber geschaut und nun den Fehler behoben.
Habe nur noch ein Problem:
C:\Dokumente und Einstellungen\user\Eigene
Dateien\default/../LCD_Display_3.c:115: undefined reference to
`lcd_write_char'
keine Definition für lcd_write_char ???
Grüße Johannes
Gast #2184503
das war noch ein Teil meines Codes.
Du musst die Funktion aus deinem Code nehmen.
lcd_write_data
also:
lcd_write_data(c); //LIB LCD
return 0;
Sorry..
Gruß XMEGA
Gast #2190959
habe alles versucht, leider ohne Erfolg.
Ich bekomme keine Fehler sehe aber leider auch keinen Erfolg beim
Display.
Alle schwarzen Kästchen sind zwar gelöscht aber schreiben kann ich nix
aufs Display.
Codeausschnitt:
// Snippet 1
//Initialise the LCD Display
  lcd_init();
// Snippet 2
// clear display
  lcd_clear_and_home();
//lcd_write_string("Hello World");
//////////////////  PRINTF  //////////////////////////////////
  lcd_line_one();
  printf("alles ok");
Funktion:
return 0;
Ich habe deinen Rat befolgt und mir ein DOGM Display bestellt. Laut
Datenblatt wird ein High Pegel bei 0,75*VCC erkannt also 0,75 * 5 Volt =
3,75V und mein Atxmega hat einen High Pegel von 3,3 Volt.
Ich habe nochmal meinen Code beigefügt, falls du nochmal drüberschauen
willst. Ich habe auf einen kleinen Erfolg gehofft, aber was will man
machen :-)
Danke für deine Hilfe
Gast #2191133
schade..
> willst.
Sehe im ersten Moment keinen Fehler mehr. Hardware ist in Ordnung?
Hast du den CPU Takt mal verringert?
Wie wär es  mit 16 oder 8 Mhz. Bei 32 Mhz stößt man schnell an die
Grenze
des Machbaren (Peripherie).
Eleganter ist aber ein DOGS102 oder DOGM128. Zum testen ist das DOGS102
die bessere Lösung, da die Hardware sprich die Menge der benötigten
Kondensatoren deutlich geringer ist.
Gruß XMEGA
Gast #2192242
ich habe die CPU eingestellt auf 8 MHZ.
Ich verwende auch einen 8Mhz Quarz. Ich friere erstmal das HD44780
Projekt ein, da ich heute Post bekommen habe :-)
Ich habe heute folgende Displays erhalten:
EA DOGM 132S-5
EA DOGL 128B-6
Im ersten Moment habe ich mich gewundert, wo der Controller sitzt ?
Ich habe, wie schon erwähnt, wenig Vorkenntnis im Bereich der
Displaytechnik.
Im folgenden Forum habe ich etwas gefunden:
http://basteln-mit-avr.de/atxmega128a3.html
ich besitze einen Atxmega128a3 und hoffe mit Hilfe der Software die
Displays zum laufen zu bringen.
Es scheint trotzdem so als benötige ich noch einen Aufsatz bzw. ein
Steckboard, wo die Displays drauf müssten. In Internet sehe ich diverse
Display Boards mit vielen Kapazitäten ???
Ich hoffe es geht auch erstmal ohne
Ciao
