Forum: PC Hard- und Software Linux: Kann ich extended Partition als aktiv markieren?
von Daniel (Gast)
geht das? Geht das mit logischen Partition oder muss es immer
primary sein?
BTW:
Wie verhält sich wenn 2 SATA Platten im System sind und in jeder
eine Partition als aktiv markiert ist?
Gibt es Win <-> Lin Unterschiede?
Daniel
von Lukas K. (carrotindustries)
Afaik war das mit der 'aktiven Parition' doch ein Hirngespinst von
Microsoft. Linux ist all das ziemlich egal.
von Markus J. (markusj)
Erweiterte (logische) Partitionen kann man nicht "aktiv" markieren.
2xSATA mit einer aktiven Partition ist relativ egal, das BIOS bootet von
einer der Platten und dort gibt dann die aktive Partition den Ton an
(sofern im MBR Code steht, der sich um das Flag kümmert)
mfG
Markus
von heinz (Gast)
Linux schert sich nicht um das BIOS und spricht auch Platten korrekt an
(bootet auch davon), die vom BIOS nicht erkannt werden, weil das BIOS zu
alt und die Platte zu groß.
von Daniel (Gast)
nun ja, irgendwie muss ja Linux erst ans Laufen gebracht werden
es kann sich ja schlecht an den Haaren hochziehen :)
wenn Linux Kernel einmal läuft, dann sehe ich ein, dass es alles am
BIOS vorbei erledigen kann ... mir fehlt es da an der Plausibilität
von heinz (Gast)
Die Erfahrung zeigt(e) es eben.
Früher musste man die Daten der Festplatte im BIOS eintragen. Da gab es
eine Zeit, wo man "große" Platten da nicht eintragen konnte, weil das
BIOS für diese Platten zu alt war. Man hat einfach nichts eingetragen,
die Platte gar nicht im BIOS angemeldet. Oder man hat da generell nichts
eingetragen, wenn man Linux verwendet hat. Trotzdem hat Linux immer
korrekt gebootet. Windows oder DOS konnte das nicht.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Nur wenn der 1st stage Bootloader das kann.
von Peter II (Gast)
Auch jetzt muss das Bios noch die festplatte kennen, nur das es jetzt
einen Auto-erkennung gibt
> Trotzdem hat Linux immer korrekt gebootet. Windows oder DOS konnte
> das nicht.
unsinn. Auch der LInux boot-loader verwendet die Bios-Routinen, anders
geht es nicht. Aus dem Grund muss mauch der Kernel vor der 2GB grenze
liegen, sonst geht auch das auch nichts.
Ohne das eine Festplatte im Bios eingetragen ist bootet weder linux, dos
oder windows weil das Bios den bootloader überhaupt nicht findet.
von olibert (Gast)
Damit hast du es auf dem Punkt gebracht. Nicht Linux (also der Kernel)
muss die Partitions beim Booten erkennen, sondern der der Bootmanager
(also Grub).
Es kann sehr wohl vom BIOS abhaengen, ob Grub eine Partition booten kann
oder nicht. Beispielweise sorgt die Installation von FreeBSD auf einer
freien Partition auf meinem Rechner fuer das nachfolgenden altbekannte
Problem:
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
Das BIOS auf meinem Asus-Motherboard schaltet damit den LBA-Mode von
auto auf
off und schon kann ich nur noch von der ersten Partition booten. Nachem
die Maschine gebootet hat, ist der LBA-Mode ueber den Kernel gegeben.
Das BIOS auf meinem Toshiba-Laptop ist da toleranter und laesst den
LBA-Mode beim Booten trotzdem zu und ich habe keine Probleme von
verschiedenen Partitionen zu booten.
Letzendlich verlaesst sich der Bootcode auf BIOS-Funktionen und da kann
es haken.
von Jens G. (jensig)
Das Bios interessiert sich nicht dafür, welche Partition aktiviert
wurde. Das will nur am Ende des ersten Sektor 0x55AA (oder war's 0xAA55
?) sehen. Wenn vorhanden, wird dieser Inhalt des ersten Sektors geladen
und ausgeführt. Das Byte mit dem Aktivierungsflag für eine bestimmte
Partition interessiert das Bios überhaupt nicht. Wenn man Glück hat
(oder isses auch üblich - weis nicht), dann bootet das Bios auch von der
zweiten Platte, wenn die erste Platte keine richtige Kennung hat.
Letztendlich ist es der Code, der im MBR steckt, und geladen wurde, der
entscheidet, was als nächstes gemacht wird. Grub oder wohl auch die
neueren Windowsversionen installieren weiteren Code in den folgenden
Sektoren derselben Spur, die dann den MBR (die Partitiuonstabelle) und
die anderen Bootsektoren der Partitionen anschauen, und dann
entscheiden, was da zu machen ist (typisch für alle Bootmanager und
HD-Verschlüssler).
Soweit ich aber damals bei meinen Spielereien festgestellt habe, wird
trotzdem üblicherweise eine der Partitionen immer als aktiv markiert, um
kompatible mit älteren OS zu sein, die unbedingt eine aktive partition
haben wollen (DOS). Eigentlich heutzutage nicht mehr unbedingt nötig.
von gunter (Gast)
Dass es heutzutage eine Auto-Erkennung gibt, stimmt.
Vollkommen falsch! Linux (bzw LILO/grub) bootet; DOS und win aber nicht!
Ich kann jetzt auch keine theoretische Begründung liefern, sondern nur
meine jahrelangen Erfahrungen mit Linux.
von Andreas B. (Gast)
2 GB Grenze ist wohl schon ein paar Jährchen her… "Den" Linux Bootloader
gibt es auch nicht. Der aktuell von den Distributionen als Standard
verwendete Loader ist Grub 2, und der kann schon einiges.
Bei mir habe ich die ganze Platte als eine Partition, die für den Linux
Volume Manager formatiert ist. Grub lädt problemlos den Kernel von einem
Volume darin, das mein root darstellt. Der einzige Grund, warum ich
überhaupt eine Partition angelegt habe ist, dass das so für andere
Betriebssysteme nicht wie eine leere Platte aussieht (ja, für Spiele
habe ich auch noch ein Windows installiert).
von Rolf Magnus (Gast)
Wozu die zusätzliche Abstraktionsstufe?
Ich glaube nicht, daß Grub es schafft, sich auszuführen, obwohl er gar
nicht geladen ist. Oder wie kommt er in den Speicher, wenn nicht mal das
BIOS die Platte kennt, auf der er liegt?
Wegen der Flexibilität natürlich. Wenn ich nur das eine Volume darin
hätte wäre es freilich witzlos, aber ich teile mein System mindestens
auf in Betriebssystem, Swap und Heimverzeichnis. Jedes der Volumes kann
ich bei Bedarf (im laufenden Betrieb) nachträglich vergrößern.
Ich könnte auch mehrere Distributionen parallel installieren und ebenso
den Platz nach Bedarf nachträglich anpassen. Das geht wunderbar mit
einem Grub 2 als Bootloader weil der eben direkt von den Volumes laden
kann, sonst bräuchte jede Installation ihre eigene Boot-Partition mit
der entsprechenden Inflexibilität.
Und LVM kann Snapshots. Und Logical Volumes im laufenden Betrieb
zwischen Physical Volumes verschieben. Das Betriebssystem auf eine neue
Festplatte umzuziehen ist damit trivial. Nur zum Ein-/Ausbau der Platten
muss man runterfahren, wenn man die Platten in Hot-Plug-Rahmen hat nicht
mal das.
Also, Partitionen fürs Betriebssystem tu ich mir nicht mehr an wenn ich
nicht muss.
von harald f (Gast)
Wers nicht glaubt, solls bleiben lassen oder selber ausprobieren (mit
LILO und Linux). Was soll das ständige Getrolle? Eine Erklärung, warum
es trotzdem geht, wird hier auch nicht schneller kommen, wenn immer mehr
Windowsjünger nicht wahr haben können, dass etwas bei Linux
funktioniert, was bei Windows nicht funktioniert.
Ohne jetzt gegen Windows zu bashen, aber Linux startet in der Tat mit
weniger Krämpfen von den unterschiedlichsten Medien. (CD,
USB-Massenspeicher, NFS-Freigaben, uvm.) Auch gibt es keine
schwachsinnige Unterscheidung von Wechseldatenträgern (ohne
Paritionstabelle) und 'Fixed Disks'. Man kann jedes Laufwerk nach
belieben (mit oder ohne) Partitionstabelle formatieren.
Meine Güte, lies doch mal was die schreiben. Wenn der Bootloader selbst
gar nicht geladen wird (das muss das BIOS machen), kann er noch so toll
sein, er kommt dann gar nicht erst zum Zug.
von ... (Gast)
Dafür hat man sich in der Vergangenheit den Grub-Loader auch schnell mal
zerschossen nach Änderungen an Partitionen und dann ging gar nichts
mehr, während man mit PartitionMagic an seinen Partitionen unter Windows
gefahrlos herumschrauben konnte und Windows startete hinterher trotzdem.
Das war mal. Wenn man Grub nicht vergurkt, werden Partitionen dank udev
un den UUIDs zuverlässig wiedergefunden. Selbst wenn nicht, kann man
immer noch beim Booten in der GRUB-Kommandozeile wieder temporär zurecht
biegen, auch wenn man die Rettungs-CD nichtmehr findet. Ist bei Windows
mal das BCD vergurkt, muss die Windows-CD her.
von ... (Gast)
Da muss man aber erst mal wissen wie das geht und erfahrungsgemäß fehlt
dieses Wissen genau dann wenn man es am nötigsten braucht. Mal eben in
Foren fragen geht dann auch nicht. Dann stehste da und nix geht mehr.
Alles schon durchlebt und bei anderen gesehen.
> Ist bei Windows
Das wird einem unter Windows aber sehr viel leichter gemacht, weil dazu
nicht so viel Spezialwissen nötig ist wie unter einem Linux.
Das geht mit Partitionen doch auch. Interessant wird LVM doch eigentlich
erst wenn man mit Verschlüsselung arbeitet oder ein Volume auf mehrere
Festplatten verteilen will.
Wo ist der Unterschied, ob du eine Partition einrichtest und von der
bootest oder ein Volume?
> mal das.
Deine Bootplatte wirst du schwer im laufenden Betrieb in einen anderen
Rechner verschieben können, außer vielleicht mit Xen. ;-)
> LILO und Linux).
Das brauch ich nicht auszuprobieren, weil es Unsinn ist.
Versuch erstmal zu verstehen, zu was du hier deinen Kommentar abgibst.
Wenn die Platte im BIOS nicht angemeldet ist, lädt dieses davon
ÜBERHAUPT NICHTS. Da scheitert es schon, bevor der Bootloader überhaupt
drankommt.
Auch Grub läuft nicht im Nichts, sondern auf einem Prozessor und muß
dazu erstmal in dem dort angeschlossenen Speicher stehen, um etwas tun
zu können. Aber vielleicht behauptest du als nächstes noch, daß Linux
auch von einer USB-Festplatte bootet, die gar nicht an den Rechner
angeschlossen ist. Und nein, ich bin mitnichten ein "Windowsjünger".
Partitionen kann man nur soweit vergrößern, wie Platz bis zur nächsten
ist. Sonst muss man die dahinterliegenden verschieben oder diese
Partition nach vorne verschieben. Dazu darf davon nichts gemountet sein,
also doof wenn das ein wichtiges Dateisystem fürs System ist ohne den
man nicht so einfach weitermachen kann… Partitionen verschieben ist ja
auch gar nicht so vorgesehen. Also Reboot, Rettungssystem und Gefrickel.
Solange Platz in der Volume Group ist, kann LVM ein Volume vergrößern.
Dazu wird sie halt unter Umständen fragmentiert, bei (default) 4 MB
Blockgröße kein so großes Problem. Brauch ich doch 5 GB mehr Platz aufm
root? Ganz einfach:
lvresize -L +5G vg/root
resize2fs /
Feddich.
Das Problem kommt, wenn man doch ein großes LVM verwendet mit
Bootpartitionen außerhalb, und dann kein Platz mehr für eine weitere
ist…
Mit LVM ist das kein Problem. Habe ich schon gemacht.
Ähm hah da hab ich mich verlesen. Verschieben auf eine andere Platte
geht, auf einen anderen Rechner natürlich nicht.
von trollplonk (Gast)
Meine Güte, lies doch mal was die schreiben. Du kannst 1000 mal oder
öfter mit theoretischen Erklärungen kommen wie du willst und es
funktioniert trotzdem. Besorg dir eine alte Kiste und ein altes (neues
geht vermutlich auch) Linux mit LILO und staune.
Eh? Was soll LILO denn machen, wenn er gar nicht zur Ausführung kommt?
Der hüpft ja nicht von selber von der Platte in den Speicher und reißt
die Aufmerksamkeit der CPU an sich, erst das BIOS lädt den dorthin.
Alte Kiste mit altem Linux mit LILO? Ja, ich kann die Kiste mit dem AMD
K6 drin rüberholen und mal wieder ein bisschen Elektrizität schnuppern
lassen, aber dass der das Linux von der Platte bootet würde mich nicht
in Staunen versetzen. Das habe ich damals schon oft genug erlebt. Ich
bleibe fürs Alltägliche lieber bei meinem aktuellen Linux auf einer
aktuellen Kiste.
