Hi ich finde zu leider keine daten zu dem transistor Motorola SRFH1054---9427--Malaysia !!! Es gehört zu einem philips Betriebsfunkgerät mit zwei Leistungstransistoren der eine ist SRFH1063 -- Ersazt ist MRF646!!! Gefunden nach langer suche!! Aber leider kann ich nichts finden über den 1054 finden bin mit meinem Latein am ende und bitte um Hilfe!!!
Sascha schrieb: > Hi ich finde zu leider keine daten zu dem transistor Motorola > SRFH1054---9427--Malaysia !!! > Es gehört zu einem philips Betriebsfunkgerät mit zwei > Leistungstransistoren der eine ist SRFH1063 -- Ersazt ist MRF646!!! > Gefunden nach langer suche!! > Aber leider kann ich nichts finden über den 1054 finden bin mit meinem > Latein am ende und bitte um Hilfe!!! Hi, Geht es dir um die Daten weil du den Transistor ausbauen / anderweitig weiterverwenden möchtest, oder geht es die um die Daten weil du das Gerät wieder reparieren möchtest? Im letzteren Fall könnte ich vieleicht anderweitig helfen, habe die Unterlagen zum 8070 meine ich auch im PRM Servicehandbuch daraus sollte sich zumindest genug für eine Fehlersuche / Ersatztypwahl auch ohne Transistordaten ableiten lassen... Wenn dies der Fall ist nenne noch einmal die genaue Variantenkennzeichnung die unter der Modellnummer auf dem Typenschild stehen müsste. Dann gehe ich mal suchen. Im ersteren Fall kann ich dir leider auch nicht helfen... Gruß Carsten
http://www.tech-systems-labs.com/booksdata/rf.pdf das Motorola Leistungs-HF-Transistor Datenbuch (1978?) viele MRF... aber der SRFH scheint ja deutlich neuer zu sein. Die typischen Gehäuseformen sind hier abgebildet, vielleicht hilft das etwas weiter. http://ae6pm.com/Semidata_books/Motorola/DL110_rev13.pdf dasselbe von 2002, könnte schon zu neu sein.
