Hallo, ich möchte eine Gartenpumpe (800W) mittels AVR ein und ausschalten. Passt die angehängte Schaltung so? Als Relais dachte ich an ein solches: [[http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FIN-36-11-5V/index.html?;ACTION=3;LA=3;ARTICLE=42373;GROUPID=3292;SID=10Tc1F1n8AAAIAADPWJbcedcfb8f2730b27a9690c2d44ed49b72b]]
Danke für die Antwort, aber es steht doch da, dass das Relais 10A schalten kann, das müssten doch 2,3 kW sein?
Carsten schrieb: > Danke für die Antwort, > aber es steht doch da, dass das Relais 10A schalten kann, das müssten > doch 2,3 kW sein? Rein ohmische Last. Für dich ist der Parameter AC3 wichtig Motorische Last und da kann das Teil nur 0.37kW. ein schrieb: >>Schaltleistung 2500 VA Was die Reichelt Webseite sagt ist nicht massgeben. Das Datenblatt sagt was anderes.
Wie irreführend.. Kennst Du (oder jemand) zufällig ein Relais, das das kann? Danke
Helmut Lenzen schrieb: > Rein ohmische Last. Für dich ist der Parameter AC3 wichtig Motorische > Last und da kann das Teil nur 0.37kW. nur so aus Interesse: Warum steht bei max. Schaltleistung VA, wenns es um eine rein ohmsche Last geht? bei kW wäre gleich klar das es um ohmsche last geht, so ist es seltsam.
Das must du den Hersteller fragen. AC1 ist normalerweise ohmische Last. Carsten schrieb: > Kennst Du (oder jemand) zufällig ein Relais, das das kann? Für sowas nimmt man ein Schütz. Die sind für sowas gebaut und halten dementsprechend lange. Gibts auch bei Reichelt.
Helmut Lenzen schrieb: > Das must du den Hersteller fragen. AC1 ist normalerweise ohmische Last. Danke, ich hab wieder was gelernt.
Hier eine kleine Übersicht über die Schaltarten AC-1 Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen AC-2 Schleifringläufermotoren: Anlassen, Ausschalten AC-3 Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufs 1) AC-4 Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
Helmut Lenzen schrieb: > Für sowas nimmt man ein Schütz. Die sind für sowas gebaut und halten > dementsprechend lange. Gibts auch bei Reichelt. Die kosten ja 30 euro.. :/ So viel wollte ich eig. nicht ausgeben..
