Hallo Folgendes SetUp: Ich habe eine Testbench und eine Datei mit Signal werten. Die Testbench soll die Daten aus der Datei entnehmen und sie den Signalen zuweisen. Dabei sollen eventuelle Kommentare und Tabs aus der Datei gefiltert werden. DIe Inputdatei sieht aus wie folgt: ## op_a # Step Val 1 1 2 1 3 0 4 1 5 1 6 0 7 1 8 1 9 0 10 1 11 1 12 0 13 1 14 1 15 0 16 1 17 1 18 0 19 1 20 1 21 0 22 1 23 1 24 0 # ob_b # Step Val 1 1 2 1 3 0 4 1 5 1 6 0 7 1 8 1 9 0 10 1 11 1 12 0 13 1 14 1 15 0 16 1 17 1 18 0 19 1 20 1 21 0 22 1 23 1 24 0 # carry_in # Step Val 1 1 2 1 3 0 4 1 5 1 6 0 7 1 8 1 9 0 10 1 11 1 12 0 13 1 14 1 15 0 16 1 17 1 18 0 19 1 20 1 21 0 22 1 23 1 24 0 Die einzig wichtigen Werten sind dabei die Werte unter Val! Der Rest soll via VHDL verworfen werden. Weiss jemand wie?
Stichwort: textio Hier ein kleines Beispiel:
1 | LIBRARY ieee; |
2 | USE ieee.std_logic_1164.all; |
3 | USE ieee.std_logic_arith.all; |
4 | USE ieee.std_logic_textio.all; -- Bibliotheken für TextIO / FileIO |
5 | USE std.textio.all; |
6 | |
7 | ENTITY FileIO IS |
8 | PORT( |
9 | Start_fh : OUT std_logic; -- Startet den FH, sobald alle Signale anliegen ( Sys_Clk abhängig ) -> DL_transmit_start |
10 | Done_fh : IN std_logic; -- Rückmeldung von FH, dass dessen Signale anliegen ( Sys_Clk ) -> DL_frame_arrive |
11 | DLL_err : IN std_logic; -- Fehler auf DLL Ebene |
12 | Sys_Clk : IN std_logic; -- Clock |
13 | |
14 | IO_Addr_fh : OUT std_logic_vector(4 downto 0); -- Parameter Addr |
15 | IO_Data_fh_write : OUT std_logic_vector(7 downto 0); -- Schreibdaten |
16 | IO_Data_fh_read : IN std_logic_vector(7 downto 0); -- Lesedaten |
17 | IO_DL_Channel_fh : OUT std_logic_vector(1 downto 0); -- DLL Channel |
18 | IO_DL_ftype_fh : OUT std_logic_vector(1 downto 0); -- Frame Type |
19 | DL_Event_fh : IN std_logic; -- DLL Event im Slave FH aufgetreten |
20 | RW_fh : OUT std_logic -- RW_CMD |
21 | );
22 | END FileIO ; |
23 | |
24 | --
25 | ARCHITECTURE behaviour OF FileIO IS |
26 | BEGIN
27 | main : PROCESS |
28 | |
29 | PROCEDURE read_file IS |
30 | |
31 | VARIABLE break : boolean := false; -- Zur Ausgabe von Fehlermeldung, wenn Datei nicht lesbar |
32 | VARIABLE space : character; -- Leerzeichen |
33 | VARIABLE lin : line; |
34 | VARIABLE nr : string(1 to 2); -- Zeilen-Nummer |
35 | VARIABLE cmd : string(1 to 2); -- CMD |
36 | VARIABLE addr : std_logic_vector(4 downto 0); -- Addresse |
37 | VARIABLE data : std_logic_vector(7 downto 0); -- Daten |
38 | |
39 | FILE input_file : text; |
40 | |
41 | BEGIN
42 | file_open(input_file, "fileio_test_input.txt", read_mode); |
43 | |
44 | WHILE(endfile(input_file) = false) LOOP |
45 | readline(input_file, lin); |
46 | read(lin, nr, break); |
47 | ASSERT break REPORT "Error reading input file!"; |
48 | IF(nr(1 to 2) /= "--") THEN |
49 | read(lin, space); |
50 | read(lin, cmd); |
51 | read(lin, space); |
52 | hread(lin, addr); |
53 | read(lin, space); |
54 | hread(lin, data); |
55 | |
56 | CASE cmd IS |
57 | WHEN "wr" => RW_fh <= '1'; |
58 | IO_Data_fh_write <= data; |
59 | WHEN "rd" => RW_fh <= '0'; |
60 | WHEN OTHERS => NULL; |
61 | END CASE; |
62 | |
63 | IO_Addr_fh <= addr; |
64 | |
65 | WAIT UNTIL Sys_Clk'EVENT AND Sys_Clk = '1'; |
66 | Start_fh <= '1'; |
67 | WAIT FOR 20ns; |
68 | Start_fh <= '0'; |
69 | END IF; |
70 | END LOOP; |
71 | file_close(input_file); |
72 | END read_file; |
73 | |
74 | END ARCHITECTURE behaviour; |
Die Eingabe-Datei hatte dabei das folgende Format. --*-----------------------------------------------------------* --* Format-Beispiel: * --* * --* 53 wr 1C AA 2 0 * --* | | | | | | * --* +--------------> Nr. der Testzeile bzw. "--" als Kennung * --* | | | | | für einen Kommentar * --* +-----------> CMD-Code (wr = write, rd = read) * --* +--------> Paramter-Addr. (5 Bit) * --* +-----> Datenwert (8 Bit), bei wr der zu * --* | | schreibende Wert, bei rd der * --* | | erwartete Wert * --* +---> DL-Channel * --* +-> Frame Type * --************************************************************* 00 wr 01 55 1 0 01 rd 01 55 1 0 02 wr 0E AC 1 0 03 rd 14 DC 1 0 Gruß zephyr
Noch eine Frage: Wie kann man eine Datei lesen um in die gleiche Datei zu schreiben? # Eingabedatum Ausgabedatum in0 out0 Wobei in0 gelesen wird, dann macht VHDL etwas und dann schreibt VHDL out0 in die Reihe von AUsgabedatum.
ranju@ins_amba:/srv/GHDL_training$ ghdl -a --ieee=synopsys FILE_IO.vhdl FILE_IO.vhdl:32:24: no declaration for "print" FILE_IO.vhdl:32:30: no declaration for "out_file" FILE_IO.vhdl:33:24: no declaration for "print" FILE_IO.vhdl:33:30: no declaration for "out_file" FILE_IO.vhdl:36:53: no declaration for "lin" FILE_IO.vhdl:38:39: no declaration for "break" FILE_IO.vhdl:40:35: no declaration for "nr" FILE_IO.vhdl:41:45: no declaration for "lin" FILE_IO.vhdl:41:50: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:42:48: no declaration for "to_std_logic" FILE_IO.vhdl:43:45: no declaration for "lin" FILE_IO.vhdl:43:50: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:44:48: no declaration for "to_std_logic" FILE_IO.vhdl:45:45: no declaration for "lin" FILE_IO.vhdl:45:50: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:46:48: no declaration for "to_std_logic" FILE_IO.vhdl:47:45: no declaration for "lin" FILE_IO.vhdl:47:50: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:48:52: no declaration for "to_std_logic" FILE_IO.vhdl:49:55: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:50:40: port "summe" can't be assigned FILE_IO.vhdl:50:49: no declaration for "chr" FILE_IO.vhdl:51:55: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:52:40: port "carry_out" can't be assigned FILE_IO.vhdl:52:53: no declaration for "chr" FILE_IO.vhdl:53:55: no declaration for "piece" FILE_IO.vhdl:23:26:warning: procedure "read_file" is never referenced /usr/lib/ghdl/bin/ghdl: compilation error Das kam dabei raus. Ach und wie stellt man synopsis automatisch ein? Gruesse
Wiplash schrieb: > Das kam dabei raus. Wobei? Welchen Quelltext hast du wie und mit welchen Versionen damit übersetzt? Ranjeet Kuruvilla schrieb: > Noch eine Frage: Wie kann man eine Datei lesen um in die gleiche Datei > zu schreiben? Datei zum Lesen öffen. Datei komplett einlesen. Datei schliessen. Datei zum Überschreiben öffnen. Datei komplett neu überschreiben. Datei schliessen.
Hallo
Hier der QUelltext
LIBRARY ieee;
USE std.textio.all;
ENTITY FileIO IS
PORT(
CLK : IN std_logic; -- Clock
STEP : OUT std_logic; -- RW_CMD
OP_A : OUT std_logic;
OP_B : OUT std_logic;
CARRY_IN : OUT std_logic; -- RW_CMD
SUMME : IN std_logic; -- RW_CMD
CARRY_OUT : IN std_logic -- RW_CMD
END ENTITY;
BEGIN
main: PROCESS
VARIABLE lin_in : line; -- Zeile von Datei
VARIABLE lin_out : line; -- Zeile in Datei
FILE input_file : text; -- Input
FILE output_file : text; -- Output
BEGIN
file_open(input_file, "Input.piece.log", read_mode); -- Open a
file for reading the file.
file_open(output_file, "Output.piece.log", write_mode); -- Open a
print(out_file, "## Output piece for all signals\n");
print(out_file, "#\tStep\tsumme\tcarry_out");
readline(input_file, lin); -- Read the line and save it in lin
IF(nr(1 to 2) /= "#") THEN -- If the line opens with # or ##,
than skip the line!
read(lin, piece); -- HIGH or LOW
STEP <= to_std_logic(piece);
read(lin, piece); -- Tab between left and step
OP_A <= to_std_logic(piece);
read(lin, piece); -- Tab between step and val
OP_B <= to_std_logic(piece);
CARRY_IN <= to_std_logic(piece);
write(lin_out, piece & "\t");
SUMME <= chr(piece);
write(lin_out, piece & "\n");
CARRY_OUT <= chr(piece);
ELSE NULL;
END IF;
writeline(output_file, lin_out);
END LOOP;
file_close(output_file);
END PROCEDURE;
begin
end process;
END ARCHITECTURE;
Dieser Queltext wurde verwendet.
Lass mich raten: Du hast das alles irgendwoher ZUSAMMENKOPIERT (z.B. von http://www.stefanvhdl.com/vhdl/html/file_write.html) und nicht im Mindesten eine Ahnung, was du da tust. Richtig? Das print z.B. ist nicht in den Packages definiert, die du eingebunden hast. Es ist eine Funktion im txt_util Package, das dort erwähnt wird: Beitrag "Re: Rechnen im Hex-Dezimalsystem mit Dezimalanzeige" Und dort herunter zu laden ist: http://www.stefanvhdl.com/vhdl/vhdl/txt_util.vhd Aber ich schlage vor, du fängst einfach mal dort an: http://www.stefanvhdl.com/vhdl/html/index.html Und versuchst zu VERSTEHEN, was du da gerade machst.
Joa... dieser Quellcode wurde oben aufgefuehrt. Aber du bist mit deinem Raten nicht weit entfernt:), obwohl ich schon weiss, was die einzelnen Funktionen tun und mit VHDL arbeite ich regelmaessig, aber FileIO ist mir vollkommen fremd. Andere Frage: wo werden diese Packages installiert?
Ranjeet Kuruvilla schrieb: > Andere Frage: wo werden diese Packages installiert? Die werden nicht installiert, sondern sind Teil deines Projekts. Sie müssen also mitcompiliert werden.
Ranjeet Kuruvilla schrieb: > Ja, aber wie? Das sind Probleme die ich noch nicht hatte... Du nutzt GHDL!? Die schnelle Variante, alle Dateien in ein Verzeichnis packen. Alle VHDL Dateien in GHDL importieren und mit zwei weiteren Aufrufe durchstarten. ghdl -i *.vhd ghdl -m -g --warn-unused --ieee=synopsys tb_vga ghdl -r tb_vga --disp-tree=inst --stop-time=20000ns --wave=vga.ghw Siehe auch in http://www.dossmatik.de/ghdl/ghdl_unisim.pdf
