Hallo zusammen, möchte folgende LED Batterie mit Typ: LUXEON K2 Uf: 3,5V pro LED n: 30 Stück in Reihe Uges: 105V jeweils drei Farben RGB gesamt 90Leds, farbstränge sind getrennt. wenn ich nur für die Weißen LEDs die Spannung einstelle fließen 20mA, ca 120V die LEDs sind hier schon ziehmlich Hell Ich suche eine Möglichkeit, die Spannung nicht mit 3 Netzteile, herzustellen sondern etwas eigen gebautes. Ich möchte eingentlich nicht unbedingt, die 230V Wechselspannung runtertransformieren und gleichrichten und Stabilisieren. Dachte an eine Stromquelle. Transistor? Linear IC? Doch wie die hohe Spannung verarbeiten? Ich dachte auch eine einge flexieble Variante, 12V Eingangsspannung, Step up-Schaltregler, Stromquelle. Gruß
@ Christian Meckler (owagott) >Ich suche eine Möglichkeit, die Spannung nicht mit 3 Netzteile, >herzustellen sondern etwas eigen gebautes. Warum? Damit dir die 30 LEDs in Fehlerfall garantiert kauptt gehen? SCRN >Ich möchte eingentlich nicht unbedingt, die 230V Wechselspannung >runtertransformieren und gleichrichten und Stabilisieren. Oh, wie AUFWÄNDIG und VOLLKOMMEN unzumutbar. . . . VERGISS ES! >Dachte an eine Stromquelle. Jaja, Das Land der Dichter und Denker. Nur die Logik und das Fachwissen bleiben bisweilen auf der Strecke. >Transistor? Linear IC? >Doch wie die hohe Spannung verarbeiten? >Ich dachte auch eine einge flexieble Variante, 12V Eingangsspannung, >Step up-Schaltregler, Stromquelle. Bei deinem Kenntnisstand nicht machbar. Kauf dir ein 24V Netzteil und teile dein LEDs in fünf Stränge auf. Jeder bekommt eine Konstantstromquelle auf LM317 Basis oder einen Vorwiderstand, Berechnug siehe LED. Fertig. MFG Falk
Christian Meckler schrieb: > Typ: LUXEON K2 > Uf: 3,5V pro LED > n: 30 Stück in Reihe > Uges: 105V > > jeweils drei Farben RGB > gesamt 90Leds, farbstränge sind getrennt. Pille palle... > Dachte an eine Stromquelle. > Transistor? Linear IC? > Doch wie die hohe Spannung verarbeiten? Das gibt es spezielle Boostconverter von Maxim, Linear und Freunde... > Ich dachte auch eine einge flexieble Variante, 12V Eingangsspannung, > Step up-Schaltregler, Stromquelle. Also mit 12V wirste wohl nicht wirklich glücklich werden, nimm lieber 24V, denn dann gehen auch die Boost-Converter anständig. Achja, die gibt es auch mit EN und PWM. Grüß Michelle
Hex Oschi schrieb: > Gibt's schon. zb > http://www.linear.com/product/LT3756 > http://www.linear.com/product/LTC3783 Bin begeistert, Danke für den Tipp. Nur die kleine Baufformen schrecken etwas ab. nichts mit schnell mal zusammen löten. Gruß
Christian Meckler schrieb: > Hex Oschi schrieb: >> Gibt's schon. zb >> http://www.linear.com/product/LT3756 >> http://www.linear.com/product/LTC3783 > > Bin begeistert, Danke für den Tipp. > > Nur die kleine Baufformen schrecken etwas ab. > > nichts mit schnell mal zusammen löten. > > Gruß Dir ist aber schon klar, das es bei einem solchen Betrieb starke Sicherheitstechnische Bedenken gibt? Du musst z.B. dafür sorgen, das bei einer wegfliegenden LED-Linse keiner zu Schaden kommt. Gruss Harald
Kann sich die Linse wirklich während dem Betrieb verabschieden? Also es ist sowiso keine Schutzkleinspannung. Aber erst mal muss die LED leuchten, dann werd ich die LEDs in er Gehäuse mit Streulinse oder Sammellinse einbauen. Danke für den Hinweis
Christian Meckler schrieb: > Kann sich die Linse wirklich während dem Betrieb verabschieden? Wenn Du die mit Netzspannung konfrontierst schon. Bei normaler 12...24V Spannung eher nicht. Gruss Harald
> wenn ich nur für die Weißen LEDs die Spannung einstelle > fließen 20mA, ca 120V die LEDs sind hier schon ziehmlich Hell > Ich suche eine Möglichkeit, die Spannung nicht mit 3 Netzteile, > herzustellen sondern etwas eigen gebautes. Von welche Spannung redest du ? LEDs werden mit Strom betrieben, den stellt man ein, nicht die Spannung, die ergibt sich (je nach LED und Temperatur). Und Luxeon K2 kauft man nicht um 20mA durchzuschicken, die sind für 350mA bis 1.5A ausgelegt, je nach Kühlung. > Ich möchte eingentlich nicht unbedingt, die 230V Wechselspannung > runtertransformieren und gleichrichten und Stabilisieren. Batterien werden es wohl nicht auf Dauer bringen, die 230V zu benutzen ist also nicht verkehrt. > Dachte an eine Stromquelle. Korrekt. Wenn du nicht 3 Stränge a 10 LEDs bauen willst, sondern bei deinen 30 in Reihe bleibst brauchst du schon eine Spannung von 120V, und eine Stromregelung auf bis zu 1.5A, zusammen für 3 Farben also 540 Watt. +120V | LEDs (auf die Art stromgeregelt auf 1.5A bis 350mA) | +5V(uC Port) --|< BDT63C (auf Kühlkörper) |E 2.2Ohm/5W bis 8.6Ohm/2W je nach Strom | Masse Bleibst du bei 20mA, also 7 Watt, tun es auch 3 einzelne K2 LEDs an ordentlichem Strom, dann kannst du 29 pro Farbe wieder verkaufen und hast das Problem mit den 120V nicht. 600VA Trafos sind gross, teuer und schwer und donnern beim Einschalten gerne die Haussicherung raus, daher bietn sich für solche Leistungen eher Schaltnetzteile an. Jedoch sind 120V nicht handelsüblich und demnach teuer und schwer beschaffbar, schon handelsübliche 24V sind nicht gerade billig: http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p12380_PSP-600-24-----SNT-case-600W-PFC-24V-25A.html Und die 24V nun zu schalten und die 30 LEDs in 5 Stränge a 6 aufzuteilen, macht die Sache wieder ganz einfach, ein paar LM317 tun es als Stromregler, und du hast keine Probleme mehr. Falls du wirklich bei 20mA bleiben willst: Kauf dir billige 5mm LEDs.
