Hallo zusammen Ich versuche jetzt schon seit zwei Stunden, angehängtes Board in Eagle zu routen. Dabei schaff ich höchstens 97%. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Hab ich was übersehen? Vielen, vielen Dank für eure Hilfe
Besser von Hand routen! An der Bauteilplatzierung kann man auch noch etwas optimieren...
zB die obere linke Stiftleiste drehen... gibt mal weniger Überkreuzungen und wenn du sie noch unterm IC statt darüber platzierst musst du mit den Leitungen nicht unterm IC durch. Vereinfacht die Sache schon mal ganz schön. Gibt noch mehr aber das kannst du dir ja auch selber suchen/machen. Dabei lernst du gleich was.
Am besten alles von Hand routen. Autorouter sind alle schlecht.
PCB Crack schrieb: > Autorouter sind alle schlecht. Das ist natürlich Blödsinn. Aber Fakt ist: Der Autorouter ersetzt niemals das Gehirn des Benutzers. Ein Klick auf Start, und das Teil erzeugt automatisch die fertige Platine. Das ist so die naive Vorstellung, die ein Anfänger häufig beim Begriff Autorouter hat. Aber das kann in der Tat kein einziger Autorouter.
Klaus schrieb: > das Teil erzeugt automatisch die fertige Platine. > ... > Aber das kann in der Tat kein einziger Autorouter. Oh, doch! Der erzeugt durchaus eine Platine und meldet 100% fertig. Die Designrules (wenn eingestellt) wurden alle eingehalten, die Platine sieht optisch gut aus und auch der ERC läuft mit 0 Fehlern durch. Alles Paletti, die Platine ist fertig. Aber ob die Schaltung auf dieser Platine dann funktioniert steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn der Autorouter und vorher der Autoplacer können nicht die Layout Recommendations z.B. aus einem Datenblatt für einen Schaltregler lesen und umsetzen...
Pauschal Aussage ist Quatsch.
Autorouter teils: Aber es ist auch viel Gehirnschmalz im Vorfeld nötig.
Der HighEnd Specctra Router z.B ist schon ein heißes Teil!
Aber nur auf einen Knopf drücken und gut ist - nö!
Für "LED-Blinkerbastler" ist das nix!
Jupp
Lothar Miller schrieb: > Klaus schrieb: >> das Teil erzeugt automatisch die fertige Platine. >> ... >> Aber das kann in der Tat kein einziger Autorouter. > Oh, doch! Der erzeugt durchaus eine Platine und meldet 100% fertig. Die > Designrules (wenn eingestellt) wurden alle eingehalten, die Platine > sieht optisch gut aus und auch der ERC läuft mit 0 Fehlern durch. Alles > Paletti, die Platine ist fertig. > > Aber ob die Schaltung auf dieser Platine dann funktioniert steht auf > einem ganz anderen Blatt. Denn der Autorouter und vorher der Autoplacer > können nicht die Layout Recommendations z.B. aus einem Datenblatt für > einen Schaltregler lesen und umsetzen... So lange die Funktion nicht sichergestellt ist, und die Layout Recommendations nicht eingehalten sind, betrachte ich die Platine als nicht ferti ;-)
