Ich habe eine ältere Zentrolast, die 200W kühlen kann. Von den Mosfet her wäre mehr möglich, denn es sind 4 Stück parallel verbaut. Nun überlege ich wie groß der Aufwand wäre die Leistung zu erhöhen. Nachdem Kühlaggregate ganz schön ins Geld gehen können fragt sich ob es günstigere Wege gibt. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=75430;PROVID=2402 zeigt daß über 60.- aufgewendet werden können. Dabei steht dort nicht wie viel abgeleitet werden kann. Erstaunlich preisgünstig sind ja zum Teil CPU-Kühler zu erwerben, die mit einer Kupferplatte, Heatpipe, vielen Kühlrippen und leisem Lüfter wohl um die 100W wegbringen können. Der Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 Prozessorkühler kostet um 14.- Der Arctic Cooling Freezer XTREME Rev.2 Prozessorkühler kostet um 23.- Für 400W wären dann 4 Stück nötig? Ist so etwas eine brauchbare Lösung oder gibt es bessere Ansätze wenn man Geld sparen möchte? Matthias
Matthias W. schrieb: > Ich habe eine ältere Zentrolast, die 200W kühlen kann. > Von den Mosfet her wäre mehr möglich, denn es sind > 4 Stück parallel verbaut. Welche Bauform? Auch wenn das Datenblatt 150 Watt behauptet, geht das nicht unbedingt so wie Du Dir das denkst. Matthias W. schrieb: > Für 400W wären dann 4 Stück nötig? Ja. Matthias W. schrieb: > Ist so etwas eine brauchbare Lösung oder gibt es > bessere Ansätze wenn man Geld sparen möchte? Matthias W. schrieb: > denn es sind > 4 Stück parallel verbaut. Mache 8 Stück draus, wenn es zuverlässig sein soll.
kauf dir bei pollin 4 ibm kühler mit den 2 heatpipes für 2.95. die schaffen etwa 150w mit nem ordentlichen lüfter
Matthias W. schrieb: > größer als TO-220. > Wird wohl TO-218 sein? Dann wird das nichts mit 100 Watt pro Transistor. mhh schrieb: > Mache 8 Stück draus, wenn es zuverlässig sein soll.
Axel schrieb: > kauf dir bei pollin 4 ibm kühler mit den 2 heatpipes für 2.95. die > schaffen etwa 150w mit nem ordentlichen lüfter Du meinst den Kühlkörper IBM 39K5052, Best.Nr. 430 097. Mit 4 Stück müssten also 600W möglich sein? Ich habe noch ein paar MTW24N40 in TO-247. Laut Datenblatt können die 24A 400V und max. 250W. Mit 4 von denen müssten 600W doch möglich sein? Bei 2W Derating und 50°C oberhalb 25°C müssten ja 150W möglich sein. "TMOS E-FET power field effect transistor TO-247 with isolated mounting hole" Das Befestigungsloch ist isoliert. Fragt sich ob die Metallfläche hinten das auch ist. Matthias
Matthias W. schrieb: > Mit 4 von denen müssten 600W doch möglich sein? Für einen kurzen Moment sicherlich... Matthias W. schrieb: > Das Befestigungsloch ist isoliert. > Fragt sich ob die Metallfläche hinten das auch ist. Multimeter verlegt?
mhh schrieb: > Dann wird das nichts mit 100 Watt pro Transistor. >> Mache 8 Stück draus, wenn es zuverlässig sein soll. 8x die Op-Amp-Schaltung ist ziemlicher Aufwand, wenn man das von Hand aufbaut. Es sind dann ja auch 8 induktivitätsarme Shunts nötig. Bifilar gewickelter Konstantandraht? Spezielles von Isabellenhütte?
mhh schrieb: >> Fragt sich ob die Metallfläche hinten das auch ist. diese Fläche ist nicht isoliert. Welchen Sinn bringt dann das isolierte Loch?
Matthias W. schrieb: > 8x die Op-Amp-Schaltung ist ziemlicher > Aufwand, wenn man das von Hand aufbaut. Das Funktionieren und damit die Verwendbarkeit bestimmen den Aufwand, nicht Deine Unlust am Aufbau. Parallelschaltung bei eigentlich für Schaltbetrieb designter Transistoren (obwohl dieser Typ glücklicherweise auch für Analogbetrieb geeignet ist) erfordern etwas größere Source-Ausgleichswiderstände. Matthias W. schrieb: > diese Fläche ist nicht isoliert. > Welchen Sinn bringt dann das isolierte Loch? Der Bastelmensch in der Fertigung braucht das Isolierbubsel nicht noch zu montieren und bekommt mehr Geräte pro Zeiteinheit über seinen Arbeitsplatz.
mhh schrieb: > Der Bastelmensch in der Fertigung braucht das Isolierbubsel nicht noch > zu montieren und bekommt mehr Geräte pro Zeiteinheit über seinen > Arbeitsplatz. Danke für den Hinweis.
