Hallo zusammen kann jemand es mir sagen, wie die Teile auf Deutsch heißen? vielen Dank MfG
Von links nach rechts. Quarz, Quarz und Transistor. Allerdings kann man das beim dritten Teil nicht sicher feststellen, das kann alles mögliche sein... Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Ich würde Sagen Quarz, Quarz, Mosfet(Da beschriftung an den Pins - G: Gate, D: Drain, S: Source) Mfg
Auf deutsch heißen die Teile links u. mitte "Quarz" und das rechts sind
FET Transistoren in SMD.
und alles zusammen sind Elektronische Bauteile ... HA! das wusste noch keiner ;)
und da alles noch nicht ganz deutsch ist steht MOSFET für metall oxid halbleiter feldefekttransistor
Also diese Silbrigen Dinger sind Quarze,das andere sind Transistoren ...genauer gesagt Fet´s ..wenn mich meine müden Augen nicht trügen steht da G,D,und S also Gate ,Drain und Source.Aber was für welche genau, kann ich nicht sagen ,da gibts viele Typen.
Ich habe noch ein Problem, wie heißt das, ich kann nicht die Buchstaben lesen s2F da ist noch was vielen Dank
Tester Te.. schrieb: > Ich habe noch ein Problem, wie heißt das, ich kann nicht die Buchstaben > lesen Ich empfehle dir eine Lupe.Drei bis vier Fache Vergrößerung sollte genügen.Das hilft deine Augen auf die Sprünge .;-)
Tester Te.. schrieb: > Ich habe noch ein Problem, wie heißt das, ich kann nicht die Buchstaben > lesen > s2F da ist noch was > > vielen Dank hallo Tester, S2F: über http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/s.html kommst du zu http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SMBT2907A/S2F und t04: http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/t.html zu http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18676/PHILIPS/PMBS3904.html
