Hallo, ich suche einen Bausatz wo ich bis zu 10 Sensoren für Temperatur und Lüftfeuchte anschließen kann. Diese Daten sollten entweder über einen Computer oder LCD-Bildschirm ausgegeben werden. Gibt es da was brauchbares? Danke Sven
Verschoben durch Admin
Ohne Informationen über der Feuchte- bzw. Temperatursensoren verweigert meine Glaskugel die Arbeit.
Hallo, und danke für die schnelle Antwort. Ich möchte bei meiner Belüftungsanlage Zu- und Abluft messen. Weiterhin möchte ich jeden Einzelnen Raum im Haus messen. Und noch besser wäre, dass bei einer bestimmten Temperatur- bzw. Feuchteüberschreitung ein Relai für 220V geschalten wird. Der Temperaturbereich liegt von -25 bis 45°C Die Luftfeuchte von 20%-99%
Wenn du wirklich Bausatz meinst und programmieren kannst, würde ich das empfehlen: Luftfeuchtesensor: pollin no: 810 120 Temperatursensor: DS1820 (Dallas/Maxim) Evaluation Board: pollin no: 810 074 µController ATmega32, pollin no: 100 916 Du findest fast alle Informationen dazu hier im Forum
Fertig gibt es so etwas ja nicht und da bleibt wohl nur der Selbstbau. Leider sind meine Erfahrungen im Selbstbau sehr gering. Grüße
Hab mir das mal angeschaut, mit meinem Wissen werde ich wohl an die Grenzen stoßen.
> ich suche einen Bausatz wo ich bis zu 10 Sensoren für > Temperatur und Lüftfeuchte anschließen kann. > Diese Daten sollten entweder über einen Computer > oder LCD-Bildschirm ausgegeben werden. > Gibt es da was brauchbares? Ja. http://www.tuxgraphics.org/electronics/200709/avr-webserver-sensirion-humidity-temperature.shtml
Das sieht doch schon ganz gut aus. Da brauche ich ja mehrere dieser "Mini AVR web server". Das würde eine teure Geschichte werden.
Man kann mehrere Sensoren an die Platinen anschliessen, doch die
Zuleitungen dürften nicht zu lang werden, ab 5m würde ich mit
Fehlfunktion rechnen (unter 2m nicht, über 20m sicher).
Daher ist bei weiter verteilten Sensoren das Ethernet besser zur
Vernetzung geeignet.
Was hat das Haus gekostet ? Und nun jammern bei Preisen, die gerade mal
den üblichen Steckdosenpreisen der "deutschen" Hersteller entsprechen...
Man kann das auch über längere Distanzen machen, wenn man den Takt auf den Datenleitungen drastisch reduziert. Temperatur und Luftfeuchte in einem trägen System, wie es ein Haus ist, ändern sich nicht so schnell. Man muß sich dazu wohl selbst ein One-Wire bzw. I²C Modul programmieren, um das Timing den Leitungslängen anzupassen.
SS S. schrieb: > Fertig gibt es so etwas ja nicht und da bleibt wohl nur der Selbstbau. > Leider sind meine Erfahrungen im Selbstbau sehr gering. > > Grüße Natürlich gibt es so etwas auch fertig. Lieferanten wären u.a. die Firma Burster. Ich denke aber, der Preis wird Dir nicht gefallen. Gruss Harald
Hab bei Buster geschaut und nichts richtiges gefunden.
SS S. schrieb: > Hab bei Buster geschaut und nichts richtiges gefunden. Wer lesen kann, ist im Vorteil: http://burster.de/de/products/mess-pruefgeraete.html?Pr%C3%A4zisions-Temperaturmessger%C3%A4te/Pr%C3%A4zisions-Temperaturmessger%C3%A4te/4323/249 Gruss Harald
>Fertig gibt es so etwas ja nicht und da bleibt wohl nur der Selbstbau. >Leider sind meine Erfahrungen im Selbstbau sehr gering. alles kein Hexenwerk. Das wäre ein Grund als "bastelfritze", hier einzusteigen. Viel Ausdauer ist allerdings erforderlich MfG
alles kein Hexenwerk ??!! Ich würde gern mit diesem Projekt hier einsteigen, aber ich befüchrte mir fehlt das Fachwissen. Hab mal einige Alarmanlage für mein Auto selbst gebaut, Wiederstände vor LED gelötet, Frequenzweichen und Boxen für mein Heimkino gebaut und mein Haus selbst verkabelt aber an so etwas habe ich mich noch nicht getraut. Könnte eigentlich in nächster Zeit auch mein Hobby sein, wenn das Haus mal fertig sein sollte. Grüße
Hallo, habe jetz im Discounter Wetterstationen mit Funkstation gesehen. Diese könnte man doch für so ein Projekt verwenden. Den Funksender gleich so verwenden und an der Empfangstation einfach die Sensoren auslöten und mit ca. 6m Kabel verlängern. Der Wiederstand des Kabels könnte natürlich die Meßwerte verfälschen. Da bräuchte ich für alles 50€ . Wie ist Eure Meinung?
10 Wetterstationen mit Hygrometer und noch Geld übrig ?
Bei welchem Discounter ??
Leider sind die billigen elektronischen Hygrometer nicht
besonders genau, da kann es schon mal 10% Abweichung geben.
Das macht sich bei einer Taupunktberechnung schlecht und
die absolute Luftfeuchte ist damit auch nicht bestimmbar.
Wenn gute "3%" in der Werbung steht, heisst das meist
"bestenfalls 3%, im Bereich von 20-80% rel, aussserhalb
5% oder sogar 8%. Man braucht also die Kurve.
Daher habe ich teure SHT75 gekauft, mit 1.8% Abweichung,
bestenfalls...
50€ für einen Sensor wird zu teuer. Hier ein vergleichbares Angebot: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190493054482&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Ich sehe schon, jetzt will keiner mehr helfen. Ihr habt ja recht, dass hat nichts mit Entwicklung zu tun. Ich würde die Dinger ja komplett zerlegen um im Anschluss eine "Riesenanzeigetafel" zu basteln. Für einen Selbstbau bräuchte ich unbedingt eine genaue Beschreibung/Auflistung/Bauplan, sonst bekomme ich das wohl nicht hin. Danke und Grüße Sven
SS S. schrieb: > Ich sehe schon, jetzt will keiner mehr helfen. Nun, ich denke der Kauf eines fertigen Mehrkanaltemperatur- Messsystems wird Dir zu teuer sein und einen Selbstbau wirst Du bei mit Deinem Kenntnisstand nicht schaffen. Ich glaube nicht, das die Kombination von vielen sog. drahtlosen Wetterstationen funktionieren wird, da sich da die Sensoren gegenseitig stören werden. Eine mögliche Alternative wäre vielleicht noch, einzelne Teile aus dem Hausautomatisierungssystem der Fa. elv zu verwenden. Du müsstest Dir diese Seiten mal genauer ansehen. Gruss Harald
ElV: USB-WDE-1 Conrad: S555HT den S555HT gabs für ca. 5€ den USB-WDE-1 für ca. 25€. Ein bischen Programmieren musst du aber noch. Da die Daten aus dem USB-WDE-1 aber schon seriell rauskommen ist es für den Einstieg relativ einfach. Die Funk-Empfangseigenschaften des USB-WDE-1 sind zwar nicht die allerbesten aber vielleicht geht es ja in deiner Umgebung.
Hallo, Dein Problem - hätte ich es - würde ich so lösen: Es gibt per TWI/I2C ansprechbare Sensoren, die Temperatur und Feuchtigkeit liefern. Ein Mikrocontroller, der über 2 Datenleitungen mit den Sensor verbunden ist, kann die Daten auslesen. Da die 10 Sensoren sicherlich räumlich weit auseinander sind, müssen die Information über ein geeignetes Busssystem (z.B RS485) an einer zentralen Stelle zusammengeführt und ausgewertet werden. Der schwierigste Part könnte die Verlegung der Kabel werden.
Genau so, jeder Sensor braucht seinen eigene Mikrocontroller, der z.B. auf RS485 umsetzt. @ SS S.: Prinzipell solltest Du mal hier http://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus reinschauen. Denn der Bus selbst wird wohl das weitaus größere Problem sein. Fix und fertig gibt es sowas (z.B. EIB), aber es kostet auch entsprechend. (Zum Glück habe ich das Wort EIB nicht in den Mund genommen und nur geschrieben, sonst müßte ich mir jetzt sofort den Mund ausseifen, so reicht einfaches Händewaschen...)
Leider habe ich noch keine richtige Lösung. Kann mir jemand eine genaue Auflistung der Bauteile mit Bauplan erstellen?
