Kann mir jemand erklären warum der Strom durch L1 einen positiven Offset hat? Die Phasenverschiebung passt ja, aber der Strom durch L1 ist irgendwie nach oben verschoben... Habe L1 mit möglichst kleinem Serienwiderstand eingestellt.
Marius S. schrieb: > Kann mir jemand erklären warum der Strom durch L1 einen positiven Offset > hat? Das sind Linearisierungsfehler der Simulation. Sie werden kleiner, wenn du den Maxmimum Timestep im Transient Dialog kleiner machst, z.B. 1ms.
Interessant ist auch, dass der Strom bei einem sehr kleinen max. Timestep nie negativ wird.
Luk4s K. schrieb: > Interessant ist auch, dass der Strom bei einem sehr kleinen max. > Timestep nie negativ wird. Wenn der Serienwiderstand der Spule >0 ist und du lange genug wartest, schon.
Hallo Marius, Spulen haben in LTspice einen Default-Serienwiderstand von 1mOhm. Das ergibt bei dir eine Zeitkonstante von tau=8340s für das Einschwingen auf den stationären Zustand. Den Serienwiderstand kann man einstellen. Klick mit rechter Maustaste auf die Spule. Trage im Feld 'Sereis Resistance' z. B. 2 ein. Dieser Wert lässt sich auch sichtbar machen. Ctrl-Rechte-Maustaste auf die Spule. Dann 'Vis' markieren. Im Anhang ist ein Beispiel mit einem Serienwiderstand von 2Ohm. Du kannst das Einschwingen vermeiden, wenn du eine Spannungsquelle mit Cosinus definierst. Cosinus ist Sinus+90°. SINE(0 7.07 50) --> SINE(0 7.07 50 0 0 90) Allerdings musst du dann .TRAN mit uic definieren. .tran 0 0.1 0 1m uic Gruß Helmut
Danke für die Antworten, vor allem Dank an Helmut für die ausführlichen Ausführungen ;-)
