Hallo zusammen, Ich bin heute das erste mal auf diesem Forum und suche Unterstützung bei meinem Problem Bin seit gestern mit dem Pollin AVR Net-IO Web Server am basteln. Meine Konfiguration ist : AVR-NET IO Board mit einen ATmega644 OpenMCP AVR-libc version: 1.6.2/20080402 $Id: main.c 132 2009-05-22 3:22:47Z sharan $ $Revision: 134 $ Das AVR-NET-IO-Board läuft auch lokal prima.Ich kann lokal im Firefox alle Ein-/ und Ausgänge schalten und den AD-Wander abfragen. Nun möchte ich über Internet auf das AVR-Boards zugreifen.Ich habe bei DynDns ein Subdomainname zugelegt und den DynDNS Updater installiert.der auch richtig arbeitet. Die "hosts" Datei von Windows habe ich den Subdomainname eingetragen. Mein Router ist eine Vodafone EasyBox A 600 W-Lan und der Switch ist ein Netgear GS 108. In der EasyBox A 600 W-Lan habe ich unter Erweitert/DNS , Dynamic DNS aktiviert und Subdomainname Konto und Password eingetragen. Unter NAT Einstellungen die NAT-Fuktion eingeschaltet und unter Port Mapping die IP es AVR-NET-IO-Board ( 192.168.2.100 ) eingetragen. Als Protokolltyp ist TCP eingestellt und LAN Por ist auf 433 und Öffentlicher Port ist auch auf 433 eingestellt.Bei der Einstellung auf 80 bekomme ich die Fehlermeldung : Die folgenden Ports sind werksseitig bereits reserviert: TCP: 80, 50554, UDP: 5060, 4080, 67, 32768, 53 Bitte ändern Sie Ihren gewünschten Adressbereich im Feld "Öffentlicher Port" entsprechend. Das AVR-NET-IO-Board läßt sich leider auch nicht anpingen. Wer kann helfen ? Ich habe noch eine Frage zur RS232 Fuktion. Mit welchem Programm kann ich eine Log-Datei mitschreiben und welche Einstellungen sind nötig ??? Danke schon mal im voraus. Mit freundlichem Gruß,Bernd
Bernd Freytag schrieb: > Hallo zusammen, > ... > Das AVR-NET-IO-Board läuft auch lokal prima.Ich kann lokal im Firefox > alle Ein-/ und Ausgänge schalten und den AD-Wander abfragen. > Nun möchte ich über Internet auf das AVR-Boards zugreifen.Ich habe bei > DynDns ein Subdomainname zugelegt und den DynDNS Updater installiert.der > auch richtig arbeitet. den Updater brauchst du nicht, da du ja weiter unten schreibst, das du den Account im Router eigetragen hast > Die "hosts" Datei von Windows habe ich den Subdomainname eingetragen. für was? > Mein Router ist eine Vodafone EasyBox A 600 W-Lan und der Switch ist ein > Netgear GS 108. > In der EasyBox A 600 W-Lan habe ich unter Erweitert/DNS , Dynamic DNS > aktiviert und Subdomainname Konto und Password eingetragen. ok > Unter NAT Einstellungen die NAT-Fuktion eingeschaltet und unter Port > Mapping die IP es AVR-NET-IO-Board > ( 192.168.2.100 ) eingetragen. Als Protokolltyp ist TCP eingestellt und > LAN Por ist auf 433 und Öffentlicher Port ist auch auf 433 > eingestellt. hört das Pollinboard auch auf 443? - ich hab keins. > Bei der Einstellung auf 80 bekomme ich die Fehlermeldung : > Die folgenden Ports sind werksseitig bereits reserviert: > TCP: 80, 50554, > UDP: 5060, 4080, 67, 32768, 53 > Bitte ändern Sie Ihren gewünschten Adressbereich im Feld "Öffentlicher > Port" entsprechend. da scheint eine Fernwartung aktiv zu sein, die auch von außen zugriff über den Browser erlaubt! Du kannst auch extern Port xy an Port 80 intern weiterleiten, musst dann im Browser nur das Port mit angeben. > Das AVR-NET-IO-Board läßt sich leider auch nicht anpingen. von außen kannst du nur den Router anpingen und nicht deinen AVR. Die Beantwortung von ICMP kann jedoch deaktiviert sein Sascha
Hallo Sascha, danke für die Schnelle Antwort. Den Updater habe ich installiert um nach wechsel der IP weitehin auf das Board zugreifen zu können. Ob das Board auch auf 443 hört weiß ich leider auch nicht.Habe es eben mal mit Port 81 versucht,aber auch ohne Erfolg. Die Fernwartung in der EasyBox ist ausgeschaltet. Wo finde ich die ICMP Einstellungen und was machen sie ? Gruß Bernd
Wenn auf dem AVR-NET-IO nen Webserver drauf ist, hört der in 99,9 % der Fälle auf Port 80. Somit ist es sinnlos, andere Ports auszuprobieren. MfG Turbotoni
Hallo turbotoni, ich habe ja auch die Vermutung. Nur weiß ich leider nicht wie ich die EasyBox A 600 übereden kann,die Einstellung auf Port 80 zu übernehmen.Es kommt immer wieder zur Fehlermeldung: Die folgenden Ports sind werksseitig bereits reserviert: TCP: 80, 50554, UDP: 5060, 4080, 67, 32768, 53 Bitte ändern Sie Ihren gewünschten Adressbereich im Feld "Öffentlicher Port" entsprechend. Gruß Bernd
Die Grundeinstellungen Deines Routers sollte Die Funktion eines Webservers eigentlich ermöglichen. Wie testest Du den Zugang von Außen (öffentlich)
Hallo Manfred, Zum einen teste ich lockal über den aufruf der Subdomain ( radiobernd.webhop.org ) im Firefox. Einen weiteren Versuch habe ich vom Notebook mit einem UMTS-Stick versucht. Ebenfals im Firefox unter Angabe der Subdomain. Es erfolgt jedesmal der folgende Dialog : Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung Der Server unter radiobernd.webhop.org braucht zu lange, um eine Antwort zu senden. * Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals. * Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung. * Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf. Was mache ich falsch ??? Mit freundlichem Gruß Bernd
Wie schon geschrieben, du wirst das Net-IO-Board von extern nicht über Port 80 erreichen können, weil es deine Vodafone-Box nicht erlaubt. Such dir stattdessen irgend einen anderen Port x (mit x < 65535) aus und richte in der Vodafone-Box ne Portweiterleitung von x (extern) nach 80 (intern) ein. Auch den DynDns-Updater in der Net-IO-Box brauchst du nicht, da das Updaten der IP ja vom Router erledigt wird, wie du schreibst. Entweder du lässt auf deinem PC (oder Net-IO-Box oder was auch immer) den Update-Client laufen oder du nutzt den Service im Router. So wie dus jetzt konfiguriert ist, kriegen die Server von dyndns zwei Updates. Deswegen wird man da schnell wegen "abusive updates" gesperrt.
Ok hab das wohl missverstanden. im User-Gude Seite 136 nach zu lesen. Im Router-Menue "NAT/Portmaping" Server auswählen, im Dropdown-Feld "WEB-Dienst" (o.ä) auswählen auf "Kopieren" drücken, dann ist wahrscheinlich nur noch die Lokale.IP einzutragen, öffentlicher und Lokaler-Port = 80 (sollte aber schon eingestellt sein zumindest der öffentliche) aktiveren Häkchen is ja eh klar Eventuell is der Router zu Reseten.
Hallo MoritzS , habe folgende Änderungen vorgenommen. Den DynDns-Updater deaktiviert.In der Vodafone-Box die folgenden Einstellungen geändert: NAT-Fuktion eingeschaltet und unter Port Mapping die IP es AVR-NET-IO-Board ( 192.168.2.100 ) eingetragen. Als Protokolltyp ist TCP eingestellt und LAN Por ist auf 80 und Öffentlicher Port ist auch auf 8056 eingestellt. In der Net-IO-Box ist DHCP deaktiviert. Leider ohne Erfolg. Mit freundlichem Gruß Bernd
also anpingen lässt sich deine Domain erst mal. Beim Test vom eigenen Rechner auf die öffentliche IP des Routers reagieren die Router recht unterschiedlich - hatte auch schon mal einen der in dem Fall keine Verbindung hergestellt hat. Auf deine Seite komm ich mit der Portnummer auch nicht - wenn noch aktiv? Sascha
Hi Sascha , habe jetzt mal meine IP-Adresse gefolgt von :443 im Firefox eingegeben und konnte auf die index.html zugreifen. Das ging auch über HCT-Handy.Konnte auf alle Seiten zugreifen und Werte verändern. Nur der Aufruf über Subdomain weiter ohne Erfolg. Board bleibt weiterhin aktiv. Mit freundlichem Gruß Bernd
stimmt die IP der Domain mit der getesteten überein ? Sascha
Ja.Die Subdomain radiobernd.webhop.org ist bei DynDNS mit der selben IP abgelegt. Einstellung in der Vodafone-Box jetzt wie folgt : NAT-Fuktion eingeschaltet und unter Port Mapping die IP es AVR-NET-IO-Board ( 192.168.2.100 ) eingetragen. Als Protokolltyp ist TCP eingestellt und LAN Por ist auf 80 und Öffentlicher Port ist auch auf 443 eingestellt. Mit freundlichem Gruß Bernd
nimm mal was anderes als 443, denn das ist eigentlich https. Wenns mit IP-Adresse geht, mit Domainname nicht, kann's eigentlich nicht an deiner Konfiguration liegen. Sascha
Bei DynDNS falschen Service Type gewählt ? (Host with IP address)
Hallo Manfred und Sascha , Port wurde auf 81 geändert und bei DynDNS wurde Host with IP address eingetragen. Ich danke Euch auf jeden Fall für Eure Mühen. Ich bekomme es aber nicht mit der Subdomain radiobernd.webhop.org hin. Wo masche ich den Fehler ??? Mit freundlichem Gruß Bernd
GZ sieht ja schon mal prima aus :) Das mit der Subdomaine wirst Du so einfach nicht hin bekommen. Da bräuchtest Du glaube ich einen eigenen Domainserver zu Hause der dir das auflösen kann ?! Du könntest alternativ bei DynDNS einen zweiten Dommainnamen einrichten. das waren auch schon mal 4 die man bei denen frei hatte :(
Manfred John schrieb: > GZ > sieht ja schon mal prima aus :) > > Das mit der Subdomaine wirst Du so einfach nicht hin bekommen. > Da bräuchtest Du glaube ich einen eigenen Domainserver zu Hause der dir > das auflösen kann ?! wie meinst du das? Bei DynDns bekommst du doch eh immer eine Subdomain hier eben "radiobernd". "webhop.org" ist die Domain von DynDns. Sascha
Sascha Weber schrieb: > wie meinst du das? Bei DynDns bekommst du doch eh immer eine Subdomain > hier eben "radiobernd". "webhop.org" ist die Domain von DynDns. Richtig Bernd Freytag schrieb: > Ich habe bei > DynDns ein Subdomainname zugelegt und den DynDNS Updater installiert.der > auch richtig arbeitet. > Die "hosts" Datei von Windows habe ich den Subdomainname eingetragen. Durch den letzten Satz habe ich es missverstanden was Du vorhast. Ich dachte Du wolltest Dein LAN in Subdomains unterteilen. Vor allem weil Dein AVR-NET-IO-Board unter "http://radiobernd.webhop.org:81/" zu erreichen ist :) (oder bis eben noch war)
da gibts wohl ein Problem beim Routing, ich kann die Seite ... ... nicht aufrufen: Telekom Internetzugang: (Zeitüberschreitung) mit T-Online-Proxy: (Namensauflösung - Zugriff verweigert) ... aufrufen: übers Tor-Netzwerk Sascha
hm, gestern ging's, heute hab ich die Seite nur noch im Speicher.
