Hallo, meine DSLR ist heruntergefallen und hat nun keinerlei Lebenszeichen mehr. Angeregt durch den Türöffner-Thread hier möchte ich die Quarze kontrollieren. Nun ist auf der Hauptplatine mit dem Prozessor ein Resonator. Gehen die ähnlich schnell kaputt wie Quarze? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Ansonsten sind optisch keine Schäden an der Platine zu erkennen. Die Bauform ist diese hier http://www.reichelt.de/bilder/web/artikel/B400/CSTCC.jpg
An einer DSLR sind Resonatoren wahrscheinlich das Robusteste. Wenn du kein mechanisches Problem findest, würde ich mich auf eine aktuelles Modell als Ersatz freuen...
Haste denn schon geprüft ob noch Spannung vom Akku an die Elektronik rankommt? Also irgendwo müsste man ja eine Spannung auf dem Board messen können... Ohne das kann nix schwingen.
Ja Spannung scheint noch anzukommen. Die ganzen Flachbandkabel habe ich schon kontrolliert.
Max .x schrieb: > Nun ist auf der Hauptplatine mit dem Prozessor ein Resonator. Woraus besteht denn die Platine? Pertinax (Hartpapier), oder Epoxyd? Denn ich hatte letztens ein defektes Gerät mit Pertinaxplatine. Allerdings keine Kamera, es war ein anderes Gerät. Die Platine hatte feine Risse, die man erst mit einer Lupe sah. Bei einer Epoxydharzplatine kann man einen Riß nach Sturz fast ausschließen. Man bekommt sie oft noch nicht mal mit roher Gewalt zerbrochen. Ein Foto machen und hochladen geht jetzt sicher nicht mehr, oder???
Hallo, ein Foto kann ich leider nicht mehr machen, da ich keine andere Kamera habe (; Also das ist eine Epoxydharzplatine bzw es sind vier kleinere Platinen, die direkt mit einem Flachbandkabel verbunden sind(also ohne Stecker.
> bzw es sind vier kleinere Platinen, > die direkt mit einem Flachbandkabel > verbunden sind(also ohne Stecker. Nennt sich Starrflex - nur zur Info tut nix zur Sache ;-) Ich nehme an da sind BGAs (Bauteile mit vielen Kontakten unter den gehäusen) auf der Platine? Da könnten auch einzelne Kontaktkügelchen ausgefallen sein...
Ah, danke für die Info (; Also BGAs sind da keine zu erkennen, sondern die Pins sind alle sichtbar angelötet
Du müßtest also den Takt mal messen bzw. feststellen können. Mit normalem DVM wird das aber kaum was, da müßte schon ein Oszi dran. Das Signal ist meistens sehr klein, vielleicht 100mVss um den Mittelpunkt (halbe Betriebsspannung) herum.
ja das habe ich mir schon gedacht, dass der Multimeter das Signal runterdrückt, falls eins da ist. Muss ich mal gucken wo ich ein Oszi herbekomme. Habe zwei Stück, aber nicht an meinem aktuellen Ort
Max .x schrieb: > ja das habe ich mir schon gedacht, dass der Multimeter das Signal > runterdrückt, falls eins da ist. Nee, das Multimeter macht einfach die hohe Frequenz nicht mit. Und hat unter Umständen eine zu hohe Kapazität, ist eben kein Tastkopf. Du könntest allenfalls noch mal versuchen, einmal gegen VCC und einmal gegen Masse zu messen. Im Gleichspannungsmeßbereich. Die innere Schaltung des Oszillators im µC besteht gewöhnlich aus einem Inverter mit Widerstand, der die Schaltung auf VCC/2 vorspannt. Kann aber sein, daß das nicht aussagekräftig ist, ob er auch schwingt.
Was mir grad noch so eingefallen ist, schau Dir auch mal Spulen / Induktivitäten an. Oft für diverse Schaltregler verwendet mit Ferritkern (dunkel gräulich). Ist sprödes Material könnte also auch irgendwo gerissen sein.
In einem der Chips die Bondierung aufgegangen. Klingt komisch ist aber Tatsache.
ich schrieb: > In einem der Chips die Bondierung aufgegangen. Klingt komisch ist aber > Tatsache. Wie kann denn sowas passieren? Die sind doch in der Regel fest in der Moldmasse eingemoldet. Ausnahmen betrachtete ich bei EPROMs mit Fenster. Da hängen die Bonddrähte frei in der Luft. Ich habe sogar EPROMs aus KFz-Steuergeräten, die schon jahrelang und 100000km im Auto liefen. Z.B. Intel 27128 aus der Bosch Motronik. Die tun es auch jetzt noch einwandfrei.
ich schrieb: > In einem der Chips die Bondierung aufgegangen. Klingt komisch ist aber > Tatsache. Die dafür erforderliche Beschleunigung hätte aus der Kamera Krümel gemacht. Was isses denn genau für eine DSLR? Vielleicht findet sich von der ja ein Service Manual -- für manche Modelle gibts so etwas tatsächlich.
Hallo, also das ist eine Nikon D2X. ich habe schon eine Teileliste gefunden, aber kein Service Manual. Ich denke ich werde sie mal einschicken und einen KV einholen. Ich bin da echt einwenig ratlos was da kaputt sein kann
Max .x schrieb: > also das ist eine Nikon D2X Eine Nikon D2X und da bastelst du rum - ja bist du des Wahnsinns? xD
Musst aber bedenken das so Servicecenter heutzutage oft (ausnahmen mag es geben) nur noch ganze Module tauschen und nicht mehr genau schauen was wie wo kaputt ist. Dementsprechend: Ist nur ein kleiner Widerstand vom Mainbaord abgefallen wird trotzdem das ganze Board getauscht. Und selbst dann - woher willste wissen das nicht noch was anderes kaputtgegangen ist (an der Mechanik / Optik z.B.)
ja das ist mir bewusst, aber ich sehe keine Lösung mehr. Ich habe mir die Spulen und andere größere Bauteile angeschaut und es ist äußerlich nichts zu erkennen. Falls das Mainboard kaputt sein sollte sind die Materialkosten alleine bei 230 Euro ): Als Student ist das eine kleine Katastrophe, deshalb der Versuch es selbst zu reparieren, aber bei diesem Fall muss ich wohl aufgeben
Zonk-8000 schrieb: > Ich nehme an da sind BGAs (Bauteile mit vielen Kontakten unter den > gehäusen) auf der Platine? > Da könnten auch einzelne Kontaktkügelchen ausgefallen sein... ich schrieb: > In einem der Chips die Bondierung aufgegangen. Ja klar, möglicherweise sind auch in der Firmware ein paar einsen umgefallen... das Problem gibts auch manchmal bei eproms wenn die nich waagrecht gelagert werden.
Max .x schrieb: > ja das ist mir bewusst, aber ich sehe keine Lösung mehr. Ich habe mir > die Spulen und andere größere Bauteile angeschaut und es ist äußerlich > nichts zu erkennen. Falls das Mainboard kaputt sein sollte sind die > Materialkosten alleine bei 230 Euro ): Als Student ist das eine kleine > Katastrophe, deshalb der Versuch es selbst zu reparieren, aber bei > diesem Fall muss ich wohl aufgeben Weniger Geld als für die günstiste DSLR und für eine D2X eine gute investition. Wenn sie auf den Müll landet sag mir vorher bescheid, ich würd gern meinen Mülleimer drunterhalten.
