Hallöchen, Ich möchte die Lampenhöhe in einem Treibhaus, in einem einstellbaren Abstand zur Pflanzenhöhe nachführen können. Dafür habe ich einen Getriebemotor mit 1upm zur Verfügung und möchte dort die Isthöhe, mittels einer Lochscheibe und einem IR-Sensor auswerten (Programmsteuerung: Easy819 DC von Moeller). Meine Frage an Euch ist nun, wie kann ich die Höhe der Pflanzen erfassen...??? Also nicht unbedingt die Höhe in cm., sondern Abstand zur Lampe......??? Hat da jemand eine Idee? Ich dachte an irgendwas mit Laser...., aber wie mache ich es quasi eine Fläche zu überwachen...??? Den Sensor könnte ich ja in dem Abstand den ich möchte an der Lampe befestigen, so das wenn die Pflanze die überwachte Fläche durchstößt die Lampe aus dem "Störungsbereich" herausfährt.... (dann bräuchte ich auch nicht die Lampenhöhe auszuwerten...)....?!? Für eine möglichst einfache Lösung wäre ich Euch echt dankbar...., LG Andre Ps. Die zu überwachende Fläche, wäre nur 2,5x5m
thc schrieb: > möchtest du diese spezies kultivieren? > > http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis Die Frage war wohl völlig überflüssig. Lohnt doch nicht dieser Aufwand, musst doch eh Täglich ums Rechte sehen und wenn de mal'n paar Tage nich kannst, hängst die Lampen halt a bisserl höher. So schnell wachsen die Pflanzen nu auch wieder nicht :)
Hallo Andre, eine Fläche mit einem Laser überwachen könnte man mit mehreren Spiegeln (siehe Skizze im Anhang). Wie schnell wachsen die Pflanzen? Wie groß ist der Sollabstand Lampe -> Pflanze? Wenn Du weißt wie schnell die Planzen wachsen, könntest Du eine einfache Zeitsteuerung realisieren: - 1. Woche 1,5 mm pro Tag - 2. Woche 1,7 mm pro Tag - 3. Woche 1,6 mm pro Tag - usw. Gruß John
Hi Andre, ich versteh den Sinn der Nachfuehrung nicht ganz. Zumindest bei standartmaessigen Anwendungen, also ich denke da an solche Reflektorleuchten (siehe Anhang), aendert sich bed unterschiedlicher Hoehe in erster Linie die Gleichmaessigkeit der Beleuchtungsstaerke. Has heisst, einige Pflanzen bekommen direkt unter der Leuchte mehr licht als diejenigen abseits. Der Effekt wuerde sich durch die Nachfuehrung noch verstaerken. Hab das mal fix mit Dialux probiert und ich bin selber ueberrascht wie gleich die durchschnittliche Beleuchtungsstaerke ist (4 Berechnungsebenen in 4 unterschiedlichen Hoehen angeordnet). Inwiefern unterscheidet sich deine Anordnung von der im PDF-anhang, und wie ordnest du die Pflanzen an? Basteln ist gut und schoen, aber lohnt sich der Aufwand wirklich? bye uwe
Uwe R. schrieb: > Basteln ist gut und schoen, aber lohnt > sich der Aufwand wirklich? Also Threadersteller wirklich, mal abgesehen davon dass ich (und andere hoffentlich auch) solche Wachstumsvorhaben zwecks ihrer Illegalität nicht unterstüze, solltest du bzw. 'eure Spezies' eher Gedanken über die Sicherheit eurer "Pflanzenzuchtanlage" machen. Die meisten von euch werden erwischt weil das Hinterzimmer abbrennt und sich die Brandermittler über sog. Zufallsfunde freuen. Du wirst ja wohl Zeit haben alle paar Tage deine Lämpchen höher zu hängen oder? Denk lieber über eine vernünftige Löschanlage nach oder lass den Sch*** besser gleich ganz sein. Macht sich im Lebenslauf besser ...
Hallöchen, Also wirklich erstaunlich, wieviele schlecht denkende Menschen sich hier finden, die nichts anderes als Drogen im Kopf haben...., zsss....., kopfschüttel.... Sory, aber es handelt sich um eine Zucht von verschiedenen "Capsicum annuum-Arten". Und die dienen höchstens dazu Leuten den Mund zu verbrennen, die all zu oft einen recht groß haben...;-) Aber jetzt mal zur Frage zurück, Gott lob sind hier ja auch Menschen mit Verstand und ohne Drogen im Kopf...., gins.....;-) Also ich denke auch, das ich die Nachführung mit der Zeitschaltuhr bewerkstellige da es wohl die einfachste Lösung ist. Das mit dem Laser wird wohl zu kompliziert, da ich die Ebene mit den Spiegeln ja auch bewegen müste. Ich werde mal die Wachstumsgeschwindigkeit messen und dann einfach das ganze auf eine Zeituhr legen. Danke jedenfalls für die Infos: Besonders die von Uwe die berechnungen mit dialux. Super aufschlußreich auch für mich.... LG Andre
Andre B. schrieb: [...] > Ich werde mal die Wachstumsgeschwindigkeit messen und dann einfach das > ganze auf eine Zeituhr legen. > > Danke jedenfalls für die Infos: Besonders die von Uwe die berechnungen > mit dialux. Super aufschlußreich auch für mich.... Hmm, wieso willst du die abhanghoehe dann nachfuehren? Eigentlich zeigt das die Zwecklosigkeit der Nachfuehrung, zumindest unter den angenommenen Umstaenden... naja, viel erfolg jedenfalls, bye uwe
Poste mal einige Fotos von deinem Projekt. Schliesslich wollen wir wissen, was wir da genau supporten... Mit Chillies verbrennt man sich vielleicht den Mund, mit Anderem jedoch die Finger...
Das mit der Beleuchtung ist ja nich wirklich ein Problem. Mich würde mal interessieren wie Du das mit der Bestäubung machst? Gruß Manfred
