Hallo, Ich habe hier eine Lochrasterplatine (Ohne Kuper, nur die Löcher in Hartpapier!),und wollte Fragen wofür ihr die so benötigen tut. Weil Bauteile kann man ja nicht richtig drauf Löten wie bei normaler Lochrasterplatine mit Kupfer. Kennt ihr Tipps wie man da trotzdem was drauf Löten kann (So das die Bauteile wie bei einer Lochrasterplatine gelötet halten) damit ich die mit der Fädeltechnik verdrahten kann. Und dann wollte ich nomal fragen wo man ganz Große Lochrasterplatinen mit Kupferauflage herbekommt (So ca. 25x25 cm) ? Ich hoffe sehr das ihr mir Helfen könnt, MFG Moritz
Platinen-Verbraucher schrieb: > Kennt ihr Tipps wie man da trotzdem was > drauf Löten kann Das ist für schnell mal was zusammenbauen, wo die Verbindung unterhalb mit den Bauelementeanschlüssen erfolgt. Also weniger zur Verwendung mit Fädeldraht gedacht.
Die Lochrasterkarten ohne Kupferkaschierung verwendete ich nie. Aber man kann da sicher bedrahtete Bauelemente mit Klingeldrahtstücken (Schaltdraht) zusammen wursteln. Wenn ich was mit Lochrasterplatten mache, nehme ich vorzugsweise die, wo immer 3 Löcher mit einem Pad miteinander verbunden sind. Darauf baute ich sogar schon komplette Mikroprozessorschaltungen mit 8085 oder 8048 auf. Komplette voll bestückte Karten im Europa-Format 160x100mm. 250x250mm sollte es auch geben, habe das früher schon mal gesehen. Schau mal bei Kornrat oder Reichelt. Oder bei einem Platinenmaterial-Hersteller wie Bungard.
Einen ganz entscheidenden Vorteil habt ihr übersehen: Man kann solche Platinen immer wieder verwenden. Das kommt dann der Umwelt zu gute.
me schrieb: > Einen ganz entscheidenden Vorteil habt ihr übersehen: Man kann solche > Platinen immer wieder verwenden. Das kommt dann der Umwelt zu gute. Geht aber nur im Hobby. In einem Betrieb, wo die Arbeitsstunde 40€ kostet, wird sich ganz sicher kein Mensch sowas antun. Anbei mal mein 8085-er auf Lochraster. Den baut man auch nie mehr ab. Industrielle Karten oder Eval-Boards mit diesem Prozessor gibt es schon lange nicht mehr. Und layouten wollte ich die für ein Einzelstück auch nicht, hätte wesentlich länger gedauert. Schon mit PLCC-Sockeln wird das nichts mehr, habe es versucht. Da hilft wohl nur noch Fädeltechnik.
