Rolladensteuerrung: Was muss man bei den Ports beachten?
OP (Firma: RUB) #2184855
Ich bin zur Zeit etwas verzweifelt:
Mein Projekt: Rolladensteuerrung. Ein Mikrocontroller soll Rolladen
zeitabhängig hoch und runter fahren. Ich hab dafür ein Quarz mit
Frequenzteiler an einen externen Interrupteingang angelötet (da eine
genaue Zeit allein mit dem uC zu belastend für CPU währe), ein LCD
angelötet und eben ein paar Relais mit ein paar Transistoren als Ausgang
noch dran gemacht.
Ich hab dabei immer darauf geachtet, dass der Controller nie mehr als
20mA schieben muss. (höchstens 5mA) Die Spannung kommt noch vom
Labornetzteil geregelt 5V! Und trozdem schieß ich mir dabei den
Controller tot!!!!!!!
Gibts da iwas zu beachten bei den Ausgängen?
Ich denke da gerade an den 1Hz Taktgenerator der für die Uhrzeit sein
soll... So Fouriertechnisch sind da ja extreme Freuqenzen innem
Rechtecksignal...
Oder habt noch ne Idee, wie man sich die Dinger zerschießen kann (mal
von über 5V Spannung und mehr als 20mA ziehen)??
Gast #2184881
Kannst Du das mal genauer erläutern? Das könnte aber der Hardware-Timer
deines uC übernehmen, falls dieser einen solchen besitzt? Ich würde aber
für die Zeit eher eine RTC nehmen, welche gepuffert wird (mit Batterie
oder großen Gold-Cap).
OP (Firma: RUB) #2184886
Naja um eben eine genau Uhrzeit mit nem uC zu erzeugen müsste ich einen
1:1 Prescaller benutzen, sonst wäre ja die Uhrzeit schnell verkehrt. Und
mit einem niedrigen Prescaller wären es mir zuuuviele ISR's da.
Also habe ich folgende Schaltung an einen Interrupt-Pin angeschlossen:
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/21/index.htm
dieser soll auf ner positiven Flanke ein ISR auslösen und dann eben die
Sekunden zählen und so eben die Uhrzeit speichern...
Gast #2184920
Nun gut, du hast dich dafür entschieden... Aber zu viele ISRs?
ich hätte es am Quarz mit dem Controller gemacht: Ich kenn deinen uC
nicht, aber  z.B. MSP und ATmega haben Timer eigenen Prescalern; mit dem
Quarz aus deiner Schaltung würde ich vielleicht 16 Interrupts pro
Sekunde erhalten. Der übrigen Teil deiner Taktzeit-Schaltung ist
wegrationalisiert.
Andere Variante wäre die oben genannte RTC. Der uC schläft, bis ihn die
RTC weckt.
OP (Firma: RUB) #2184937
Wäre echt einfacher gewesen...
ich denke, ich werde das auch so machen...
aber jetzt nur mal so aus interesse,
kann denn eine zuuu steile Flanke (und damit eine hohe frequenz) ein
microkontroller zerstören?
Wenn man nach dem datenblatt des divisors geht, hat das dingen ne
grenzfrequenz von 10 Mhz
#2184947
Als TTL Signal an einem Eingang: Noe.
Aber bevor hier jetzt weiter rumgeraten wird was du fuer eine Schaltung
da aufgebaut hast poste bitte mal den Schaltplan. Dann kann man mehr
sehen warum dein uC den Heldentot stirbt.
OP (Firma: RUB) #2184950
Ach iwie komm ich nicht weiter... ich denke, ich werde das ganze nochmal
durchmessen..
Hat jemand ein tipp, worauf ich bei meinen kontrollernanschlüssen zu
beachten habe?
Kann man eigentlich softwaretechnisch da was kaputt machen?
Ich rede jetzt nicht von den fuses..
Vielen dank im übrigen für eure hilfe...
Ist echt super nett von euch
Gast #2184958
Er wird sich vermutlich nur verschlucken; d.h. Takte nicht verschlucken.
Ansonsten sagt meine Glaskugel...
- Was heisst konkret "stirbt"?
- Überpüfe mal die Stromaufnahme
- Längswiderstände an den Portsausgängen zu allem was zuviel Strom
ziehen könnte
- nimm deine Schaltung Stückweise in Betrieb und schau' wann dein
Mikrocontroller stirbt.
OP (Firma: RUB) #2184972
:D  ich hab das auf ner Lochrasterplatine draufgelötet..
ohne groß schaltpläne zumachen.
Aber das ein Controller einfach nicht mehr reagiert. das ist doch nicht
normal, oder?  ich finde beim besten willen kein fehler...
Ich glaube, ich werde mich mal aufmachen einen schaltplan zumalen.
So komme ich echt nicht weiter
OP (Firma: RUB) #2184975
Sterben bedeutet, dass ich keine neue SOftware mehr auf den Kontroller
spielen kann. ich mache das als erstes von nem programmerboard. das
funktioniert einwandfrei und nach dem einsetzen in die schaltung
reagiert er dann nicht mehr auf dem programmerboard.
man kann ihn nicht mehr lesen/schreiben oder sonst was..
Gast #2185001
Hmm.
- Du kannst in deinen Programmerboard den Controller mehrfach
hintereinander programmieren? Wenn es schon hier nur einmal ginge und es
ein AVR wäre, würde ich auf vefused tippen.
-Erst wenn Du ihn deiner Schaltung einsetzt geht es nicht mehr?welchen
uC  benutzt du überhaupt?
- Läuft der uC überhaupt noch in deiner Schaltung? Ich schliesse bei
meinen uC oft eine Led an, welche von diesrm getoggelt wird (Blinken als
Lebenszeichen.)
OP (Firma: RUB) #2185007
also es geht um eine atmega16
1. ich programmiere den mit dem board (funktioniert)
2. setze den in die schaltung ein (programm läuft nicht)
   kann ja mal sein...
3. setze den neu ins board ein und.... es geht nichts mehr
also es muss definitiv an der schaltung liegen...
wenn ich nur wüsste was...
Gast #2185013
Nach dem, was du uns bisher zu deiner Schaltung erklärt hast,
kann es fast alles sein, so komplett ohne Sachverstand wie
sie aufgebaut und getestet worden ist.
Natürlich gehören zu Relais Freilaufdioden, auch wenn ein
Transistor davor ist, natürlich kann ein uC uhrengenau
arbeiten, natürlich gibt es Probleme mit geschalteten 230V
auch und insbesondere bei Rollladenmotoren, an deren freien
Anschluss nämlich 460V~ anliegen.
Ich bin sicher, wenn du einen Schaltplan und ein Photo vom
Aufbau zeigst, wird man sich nicht wundern, daß es nicht
funktioniert, man wird nur eventuell andere Folgen als
totgeschossene uC für möglich halten.
