Hallo,ich habe mir einen 8x8x8 LedCube gebaut. Da mit meiner ausgedachten Steuerung die Versorgung der Ebenen nicht hinhaut,brauch ich wohl LogicLevel Mosfets.Ich will die leds mit 80ma pulsen .Das wären dann 5,12 A zu schalten.Ich habe mich schon umgeschaut,kann aber mit den vielen angaben nicht allzuviel anfangen.Also zu schaltende Spannung 5V,zu schaltender Strom 5,12 A,LogicLevel.Kann mir da jemand einen empfehlen?Dazu kommt noch,das die Last (Led Ebene) an den Source anschluss muss. gruss andy
> Dazu kommt noch,das die Last (Led Ebene) an den Source > anschluss muss. Ab hier wirds Zeit für deinen Schaltplan. :-)
>Das wären dann 5,12 A zu schalten.Ich habe mich schon umgeschaut, kann
Die Hersteller haben parametrische Suche. Bei welchen warste denn schon
Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1 empfiehlt Dual LogicLevel in SO8 von IRF (IRF7331/IRF7329) oder Vishay (Si9926/Si9934)
Hallo,alle anoden einer ebene sind zusammen gefasst. Der Mosfet muss also schalten damit die ebene strom bekommt.Die Kathoden werden dann nach muster auf GND geschaltet.
klaus schrieb: > Der Mosfet muss also schalten damit die ebene strom bekommt.Die Kathoden > werden dann nach muster auf GND geschaltet. Ein Mosfet hat 'nur' Gate, Drain und Source. Der Begriff der Kathode verwendet man beim Mosfet nicht, Drain wäre eher richtig. Zum Thema Mosfetauswahl: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht Listen sind sortierbar.
