Zeichen mit Zahl verbinden
OP #2185318
blurp schrieb:
> Aber so:
> char idstart [3];
> idstart[0] = '_';
> idstart[1] = laufwerkid + '0';
> idstart[2] = 0;
Leider auch nicht.
Zumindest meldet AVRStudio diverse fehler:
../main.c:78: warning: data definition has no type or storage class
../main.c:78: warning: type defaults to 'int' in declaration of
'idstart'
../main.c:78: error: conflicting types for 'idstart'
../main.c:77: error: previous declaration of 'idstart' was here
.... usw.
OP #2185357
aso, ok.
Geht das wirklich nur so aufwändig?
Also wenn ich mich an das Beispiel halte, müßte es so aussehen:
char* ausgabe()
  char idstart[3];
  idstart[0] = '_';
  idstart[2] = 0;
  return idstart;
Gibt jedoch den Fehler:
../main.c:173: warning: function returns address of local variable
aus.
#2185358
Manfred W. schrieb:
> aso, ok.
Das was du aufwändig nennst, ist das A und O jeglicher vernünftiger
Softwareentwicklung: Das Aufteilen und Arbeiten mit Funktionen (ist mir
auch bei deinen restlichen Fragen aufgefallen, dass du mit Funktionen
auf Kriegsfuss stehst)
Nein, das geht so nicht.
Du kannst kein Array aus einer Funktion heraus zurückgeben.
Aber du kannst ein Array (per Pointer) in die FUnktion heineingeben und
die Funktion füllt den Inhalt ein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#wie_schreibt_man_eine_Funktion.2C_die_einen_String_liefert.3F
Kauf dir doch bitte ein C-Buch und arbeite es durch (kaufen bzw.
schmökern ist zu wenig). Es hat keinen Sinn, sein Viertelwissen in einem
Forum durch Fragen auf Drittelwissen aufzubessern. Und schon gar nicht
geht das bei einer Sprache wie C, die voll von kleinen Fallen ist, die
man systematisch lernen muss. Arbeiten mit Strings bzw. mit Arrays sind
die ersten großen Hürden in der C-Programmierung und ziehen sich in
jedem C-Buch über eine erklekliche Anzahl an Seiten hin. Eben weil es
dabei viele Dinge zu sagen und zu erklären gibt.
OP #2185390
Bevor ich jetzt aber in diese Richtung weitertüfftel, vielleicht wisst
ihr ja eine bessere Lösung für mein problem.
Beim start soll eine Zahl aus dem EEPROM ausgelesen werden, diese
entweder 8 oder 9 sein kann.
laufwerkid = eeprom_read_byte(&eeprom_floppyid);
Jetzt möchte ich diesen Wert einem bestimmten Bitmuster zuordnen:
#define _8        (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB6)
Dieser soll dann ausgegeben werden:
PORTB = _8
Wie würdet ihr das machen?
#2185401
Wenn du sicher bist, daß es nur 8 oder 9 sein kann:
// liefert zu einer Laufwerk-Id (8 oder 9) das Bitmuster für PB
uint8_t laufwerkid2bitmuster( uint8_t laufwerkid )
  static uint8_t   bitmuster[] =
      ( (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB6) ),
      ( (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB7) ),
  return bitmuster[laufwerkid-8];
void tuwas()
  uint8_t laufwerkid = ...; // woher auch immer, nur 8 oder 9 möglich
  PORTB = laufwerkid2bitmuster( laufwerkid );
Die Funktion laufwerkid2bitmuster() könnte man zudem noch
inline machen und ggf. static, dann kann der Compiler sich beim
Optimieren besser austoben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2185435
OT:
Das ist jetzt wieder ein Grund, warum ich diese Einsershifterei machmal
so extrem unhandlich finde: ich musste hier garantiert 10 Sekunden
hinschauen um zu sehen, ob und wo der Unterschied der beiden Zeilen ist.
Bei
  0x7F, 0xBF
oder wenigstens
  0b01111111, 0b10111111
hätte man gleich gesehen: da ist ein Unterschied...
