moin moin, mal wieder eine totale dau frage: gestern hab ich beim "entwirren" der kabel aus versehen meinen hub an den 5V gehören mit 12V versorgt (stecker passte mechanisch, hab nicht aufgepasst). als kein inet mehr ging bin ich nach einigem suchen auf den hub gekommen... der war sehr heiss, stank nach verbrannten plastik und dalle led glimmten nur schwach, blinkten auf, und glimmten schwach.. hab das gerät nach dem abkühlen aufgemacht, und man sieht auf den ersten blick nix "schlimmes" also nicht verbrannt, keine elkos explodiert, die cips und die leiterbahnen sehen ok aus, nur eben dieser gesank an dem ganzen bauteil. nun die frage: kann man da noch was retten? ja ich weis ihr könnt in eurer glaskugel auch nicht sehen was kaputt ist, aber von meiner leihenhaften beschreibung kann man hoffentlich vielleicht erahnen was passiert sein könnte? würd mir ja gleich einen neuen kaufen und den wegschmeissen, aber die kann man nicht mehr kaufen (so in hub mit einem bnc stekcer (ja es muss wieder so einer sein, hat schon seine gründe)) grüße tassilo p.s.: ja ich hab das teil nochmal angeschlossen, aber es blinken die ersten 4 (von den 8) leds schnell grün, dann rot, dann aus.. aber routen willer nimmer...
Was passiert denn wenn du den wieder mit 5V betreibst?
Schaut schlecht aus .. ggf. mal schauen ob im Netzteil verschiedene Spanungen zur Verfügung gestellt werden (falls intern noch eins vorhanden). Sonst sehe ich da keine große Chance ausser es sind noch einzelne "Teile" abgesichert und dort ist eine Diode defekt. Wenn alles nichtmehr wird 12V ran und gucken wos leuchtet ^^.
Hi, ich vermute das ist was durchgebrannt ;-) Mich würde ja mal interessieren für was du noch BNC brauchst..... Und übrigens ein HUB routet nicht.
Ich denke Du solltest Dir ne Schaufel besorgen und dir ne passende Grabrede aussuchen ;)
moin moin danke für die schnellen antworten. wenn man ihn an 5V anschliesst : es blinken die ersten 4 (von den 8) leds schnell grün, dann rot, dann aus.. @routen : ja da hast du recht. @abgesichert : nicht das ich es sehen kann also kein 7805 oder sowas. sind eigentlich nur ein paar grosse chips drauf und ein paar elkos. @bnc : inet kommt von einem anderen haus (bnc kabel) das "damals" in der erde vergraben wurde, mittlerweile führt da sogar ne strasse drüber (so ca 150m luftlinie) also nur mit sehr grossen aufwand möglich wieder n kabel zu verlegen. wlan hatte ich mal getestet aber man bekommt nur sehr schlechte datenraten zusammen und die brechen dauern ab. sehr nervig bei z.b. sip-telefonaten. bnc funkt, und hat sich über die jahre als zuverlässig herausgestellt. und die 10mbit reichen für die 8mbit dsl leitung auch aus. (kurzfassung : haupthaus mit dsl <-150m-> "hobbyraum")
Hallo, bei ebay geistern genug billig rum... Gruß aus Berlin Michael
bei ebay gibt es immer noch mal einen Hub oder eine PCI Karte
...wenn da kein 7805 o.ä. war, wars das mit 99%. kauf dir den selben bei ebay? klaus.
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&productcode=975123&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rvr_id=232695120861&clk_rvr_id=232695120861&customid=oesg&item=160544765327 Wenn es nur 1 PC ist, evtl. einfach ebay PCI-Karte kaufen?
Manfred John schrieb: > Ich denke Du solltest Dir ne Schaufel besorgen und > dir ne passende Grabrede aussuchen ;) werd ich tun. mehr als 12 jahre lang hat der hub mir sehr treue dienste geleistet, und nun bring ich ihn einfach mit meiner unwissenheit / schludrigkeit um... sigh ..hab aber bei ebay ähnliche modelle gesehen. es ist also hoffnung für mich in sicht.... bei 1 euro startpreis und 6 euro versand wird sich da wohl weiteres "herumdocktoren" an der laiche nix mehr bringen. :(
Schau mal nach ALLNET COAXNET. Damit kann man über ein altes BNC Coax bis zu 200 MBit/s brutto übertragen. Du kannst auch hingehen, und "Wlan over coax" machen. 150m Koax sollte gehen, selbst wenn das Kabel 100 dB Dämpfung hätte würde es wohl noch gehen, zur Not nimmt man einen Verstärker. Da du nicht in die Luft sendest, sollte das sogar legal sein. Sagen wir mal, 30 dBm, -100 dB Dämpfung. bleiben, -70 dBm, das sollte reichen. Wlan over Coax habe ich hier laufen, und zwar über Fernsehcoax ohne irgendwelche Filter, Verstärker oder Anpassungen. Einfach nen SMA-F Adapterkabel gebastelt. Das läuft vom Keller aus über die alte Kabel-TV Steigleitung auf den Dachboden, und von da dann über die Wohnungs-Ableitung in die Wohnungen. zusammen mit Unicale SAT über einen unicable tauglichen 2400 MHz Combiner. Am Terrestrik Anschluss des Unicabele Multischalter speise auch noch DVB-T ein.
Tassilo Angus schrieb: > der war sehr heiss, stank nach verbrannten plastik und dalle led > glimmten nur schwach, blinkten auf, und glimmten schwach.. > > hab das gerät nach dem abkühlen aufgemacht, und man sieht auf den ersten > blick nix "schlimmes" also nicht verbrannt, keine elkos explodiert, die > cips und die leiterbahnen sehen ok aus, nur eben dieser gesank an dem > ganzen bauteil. Wenn Elektronik wegen Überspannung anfängt zu riechen, dann ist *mit Sicherheit* irgendwas grundlegendes kaputt. Reichelt verkauft derzeit 8-Port 10/100 MBit-Switche für unter 10 EUR. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107898 Du musst Dir allerdings was einfallen lassen, wie Du so etwas mit dem Steinzeitnetzwerkkabel verbinden willst, da ist ein Medienkonverter o.ä. erforderlich, oder eben aus einem Hardwaremuseum ein 10-MBit-Hub/Switch.
