Hallo, kann mir jemand sagen, warum der Transistor Q1 so verwendet wird? http://www.dg7xo.de/selbstbau/ir-detect_03.jpg Danke
Verschoben durch Admin
Ich glaube der soll pin1 hochschalten wenn pin 2 hoch ist.
ich schrieb: > weil da jemand keine AHnung hatte was er tut Da ich aber keine Ahnung habe würde ich gerne wissen was der Ersteller da tut...
Programist schrieb: > Nee.. Ich glaube der soll den BSS138 unterstützen wenn er mehr Strom > braucht. Und der "mehr Strom" soll vom uC-Pin kommen? Halte ich für unwahrscheinlich. Der Bewegungsmelder gibt ja seine Signale aus und schaltet dann über Q3 die LED an und aus. Wahrscheinlich um die Signale des Sensors zu signalisieren. Evtl. ist Q1 nur dafür da ein definiertes Signal an die Kathode der LED anzulegen. Somit wäre die LED getrennt abschaltbar/einschaltbar. Wobei...wenn die LED über Q1 an HIGH gelegt werden würde und es kommt ein Signal vom Bewegungsmelder gibts nen Kurzschluss über FET (Q3)
Ralf Liebau schrieb: > Da ich aber keine Ahnung habe würde ich gerne wissen was der Ersteller > da tut... Hier kannst du den Ersteller kontaktieren: http://www.dg7xo.de/kontakt.html Edit: Hast du denn überhaupt die Software für die Schaltung? Falls du Zugriff auf den Quellcode hast, solltest du dort erkennen können, mit welcher Funktion die einzelnen µC-Pins belegt sind.
Ralf Liebau schrieb: > Da ich aber keine Ahnung habe würde ich gerne wissen was der Ersteller > da tut... auf eine ziemlich umständlich Art einen µC zerstören :)
Ich wüprd mal sagen der benutzt den reset-pin um den avr aus dem power-down zu holen (dasselbe hab ich auch schonmal in ner elektor gesehen). Mit Q1 steuert er, ob low nen reset auslöst oder nich....
>Ich wüprd mal sagen der benutzt den reset-pin um den avr aus dem >power-down zu holen (dasselbe hab ich auch schonmal in ner elektor >gesehen). >Mit Q1 steuert er, ob low nen reset auslöst oder nich.... Genau. Er muß ja unterscheiden können zwischen normaler Funktion und dem Aufwecken, weil er sonst bei aktiviertem PIR dauernd resetted bliebe.
