2 Signale abwechselnd per RS232 einlesen?
OP (Firma: n/a) #2186631
Hallo.
Ich habe ein Frage bzgl. des Einlesens von zwei verschiendene
Datenquellen via RS232 in einem AVR Net-IO von Pollin. Konkret geht's
mir darum, dass von zwei verschiedenen Quellen alle Nase lang Daten
geschickt werden, ich aber nur einen Net-IO aufhängen will, der diese
Daten abwechselnd einfängt und auswertet (über tcp/ip und oder SD-Karte
... mal sehen). Jedenfalls weiß ich nicht, wie ich es hinkriegen kann,
dass die Signale nicht durcheinander geraten, da beide Quellen
"willkürlich" alle paar Sekunden senden. Nun habe ich mir als
Schnellschuss-Lösung (?) des Problems einen
HCF4016B bestellt. Da sind 4 Schalter + 4 Steuerleitungen drauf. Hat
einer den Durchblick, ob das damit klappen könnte? Falls ja: Wie muss
ich den IC beschalten, damit das klappt? Falls nein: Wie würdet ihr das
realisieren?
Ich stelle mir den Aufbau so vor, dass z.B. der Net-IO an einer
Zeitschaltuhr hängt und von mir aus immer um 0:00h kurz aufwacht und
dann beide Quellen ausliest... ohne dabei aus dem Tritt zu kommen...
Danke erstmal für alle Tipps,
White Rabbit
Gast #2186640
Das geht nicht. Sorg dafür das deine Quellen die
Fresse halten solange sie nicht gefragt werden.
OP (Firma: n/a) #2186671
> Wenn die Datenrate nicht allzu hoch ist, kannst Du dem AVR auf der
Also die Datenrate ist 9600 Baud bei 7Bit, 1 Stopbit und Parität Even.
Die Dinger senden ca. alle 2 Sekunden. Sehe ich das richtig, dass ich
alternativ auch einfach einen ATMega644P nehmen kann, der ja zwei UARTS
an Bord hat?
Ich weiß nur nicht, wie die Daten dann über den Max232 an den ATMega
weitergeleitet werden müssen. (Fange gerade erst mit der Thematik an...)
Persönliche Seite #2186689
> an Bord hat?
Selbstverständlich.
Der MAX232 enthält zwei Pegelwandler von RS232 auf TTL und zwei
Pegelwandler von TTL auf RS232. Sofern Du keine
Hardwarehandshakeleitungen verwendest, benötigst Du pro verwendeter
Schnittstelle genau einen halben MAX232, nämlich je einen Pegelwandler
von RS232 auf TTL (der mit dem jeweiligen RX-Anschluss des µC zu
verbinden ist) und einen Pegelwandler von TTL auf RS232 (der wiederum
mit dem jeweiligen TX-Anschluss des µC zu verbinden ist).
#2186690
> an Bord hat?
Wenn Du keine Handshake-Leitungen brauchst, wird die Sache sehr einfach:
Der zweite UART liegt auf Pin 16 und 17, die nur auf eine 10'er
Pfostenleiste gehen. Lauf Schaltplan sind die Pins 9 und 10 vom MAX
unbeschaltet. Sofern der Schaltplan aus dem Pollin-Download mit der
Realität übereinstimmt, müßtest Du nur Pin 9 vom MAX mit Pin 16 vom
M644p und Pin 10 vom MAX mit Pin 17 vom M644p verbinden. Dann hast Du
auf der Sub-D Buchse auf 2 und 3 die erste und auf 7 und 8 die zweite
serielle Schnittstelle.
Vergleiche sicherheitshalber nochmal Schaltplan und Platine, bevor Du
zur Tat schreitest.
fchk
OP (Firma: n/a) #2187642
Hi.
Ich glaube nicht, da das Senden der Daten uni-direktional ist. Ich
benötige also NUR RXD und noch nicht mal TXD.
Also da das Signal eh schon als TTL rüberkommt, hatte ich den Max232
bisher immer ausgebaut und im Max232-IC-Sockel eine Drahtbrücke zwischen
Pin 13 auf 12 gelegt, so dass das Signal direkt am ATMega an Pin 14
ankam. Das hat (bis auf die falsche Bit-Länge (ATMega mit ethersex
versteht bisher nur 8Bit) auch geklappt.
Es wäre natürlich super, wenn man dann einfach das andere Signal über
Pin 8+9 am Max232 an Pin 16 vom M644p weiterreichen könnte. Müsste so
richtig sein, oder? Jetzt hoffe ich "nur" noch, dass ich unter ethersex
auch beide UARTS benutzen kann? (Konfig für M644p??)
Danke für die Einsteigerhilfe,
White Rabbit
